| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aufstellung von 5.1 Anlage | |
Aufstellung von 5.1 Anlage+A -A |
VirusX2007
erstellt: 02. Mai 2017, 16:18
Hallo Zusammen! Ich bin dabei mein Wohnzimmer zu renovieren und hab mal eine Frage bezüglich des Aufbaus meiner 5.1 Anlage. Und zwar kann ich die Lautsprecher (Front & Rear) leider nicht genau gegenüber aufstellen/montieren da sie sonst "in" der Couch platziert wären. Ist die Lösung hier: soweit in Ordnung, würde es große Qualitätseinbußen beim Sound dadurch geben? ![]() Zur Anlage, es handelt sich um eine Bose SoundTouch 520. Die verfügt über eine eigene Software zum einstellen der Akustik, deshalb könnte ich mir gut vorstellen dass wenn die Lautsprecher etwas versetzt sind die Anlage das wieder richtet. Kenne mich aber nicht wirklich gut damit aus. Sollte das nicht wirklich zufriedenstellend sein müsste ich die Raumplanung noch mal überdenken. Danke schonmal für Antworten, Grüße [Beitrag von VirusX2007 am 02. Mai 2017, 16:19 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 03. Mai 2017, 09:30
Da ziemlich weit unten auf der rechten Seite gibt es ein Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/HörbedingungAlso hinten eher noch breiter aufstellen/aufhängen. Laufzeitunterschiede sollte die Anlage in den Griff kriegen. Vielleicht auch etwas Frequenzgangkorrektur gegen Raumeinflüsse. Grundprinzip passt aber. ![]() Gruss Jochen |
HiFiKarol
erstellt: 03. Mai 2017, 09:50
In Deiner Skizze ist da rechts neben dem TV eine Tür im Weg. Da sollte eigentlich der Front-LS hin. Die beiden Front LS sollten mit der Haupt Hörposition ein gleichseitiges Dreieck ergeben. Abgesehen davon sehe ich keine Probleme mit der Aufstellung. Falls Du die Couch und den TV tauschen könntest, könnte man das evtl besser realisieren, die Rears können schon breiter aufgestellt werden, könnten in die Ecke. |
VirusX2007
erstellt: 05. Mai 2017, 13:36
Danke für eure Antworten! Hab noch mal geschaut, bin jetzt bei diesem Ergebnis: ![]() Hab die Couch und den TV getauscht, die beiden Rear weiter auseinander (bei Sitzposition in der Mitte der Couch) Bei den beiden Front Ls ist es doch in Ordnung wenn diese ~30cm vom TV entfernt sind oder? Die beiden Rear kann ich per Wandhalterung auch noch etwas in den Raum drehen, ggf. auch die Front zur Couch hin. Den Rest sollte die Anlage ja selbst hinbekommen .Was meint ihr zu dem Konzept? Ps: Nicht am Schreibtisch stören da muss die Größe (zu Tür) noch angepasst werden ![]() Grüße René |
n5pdimi
erstellt: 05. Mai 2017, 13:44
Warum die Fronts so nah zusammen, jetzt wo Platz ist? |
VirusX2007
erstellt: 05. Mai 2017, 14:11
Wo würdest du die denn platzieren? Ungefähr auf gleicher Höhe mit den Rear oder etwas näher? |
n5pdimi
erstellt: 05. Mai 2017, 14:35
Hörplatz und Abstand Fronts sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden (wurde aber oben auch von Hifi Karol schon erwähnt). Daraus ergibt sich der Abstand. |
Lacelte
erstellt: 05. Mai 2017, 14:56
HiFiKarol
erstellt: 05. Mai 2017, 15:15
Ich hab aufgrund der breiteren Front Möglichkeiten die Drehung des Raums vorgeschlagen. Wenn Du die Front so eng behält wie davor, ist es genau das selbe. |
n5pdimi
erstellt: 05. Mai 2017, 15:23
Eben. Dann müsste man auch nix umräumen. Ich glaube, der TE hat sich sehr auf die Frage zu den Rears konrentriert.. |
Aufstellung 5.1 Surroundanlage nach Skizze finy07 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Boxensystem DerJack85 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System in Zimmer fabe_11 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung von Boxen und 5.1 oder 7.1?? badboy_olli am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Erweiterung auf 5.1 / 7.1 Aufstellung? Hardware? wro am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 22 Beiträge |
Aufstellung Heimkino System T0bus am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System bei Umstellung Wohnzimmer turtledumbo am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 6 Beiträge |
Aufstellung Anschluss und Verkabelung dapcar am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung einer 7.1 Anlage HiFi-Einsteiger0814 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung Dethkarz am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
