| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei der Aufstellung einer 7.1 Anlage | |
Hilfe bei der Aufstellung einer 7.1 Anlage+A -A |
HiFi-Einsteiger0814
erstellt: 09. Mrz 2016, 15:53
Hallo , ich möchte mich gerne kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme. Mein Name ist Christian und ich bin 31 Jahre jung. In meinem neuen Heim, möchte ich mich so gut es geht verwirklichen und ein kleines Stück Kino-Atmosphäre schaffen. Jetzt brauche ich allerdings Hilfe bei der Aufstellung meiner Anlage. Mein Ziel ist es eine 7.1 Heimkinoanlage so gut wie möglich einzurichten. Hierbei bin ich auf ein Problem gestoßen, bei der ich nicht weiter komme. Auf der linken Seite ist die Tür zur Terrasse welche eine Aufstellung um 90grad verhindert (linker Surround Lautsprechers). Wenn ich den Lautsprecher um 1m nach hinten versetze, ist dieser dann aber über 110grad zum Center Lautsprecher und ca. 35-45grad zum Hörer. Ein ähnliches Problem stellt sich rechts dar, dieses könnte man aber dadurch beseitigen, dass man das Sofa ca. 10cm nach vorne zieht. Kann hier jemand mit einer möglichen Lösung aufwarten ? Zu den gegebenheiten: Sofa nach vorne ziehen ist zwar möglich aber nicht unbedingt gewollt da es ja nicht zu nah am Fernseher oder der Leinwand stehen soll. Sofa nach hinten ziehen ist nicht möglich (siehe Grundriss). So das ist die Lage
undans_cruor
erstellt: 09. Mrz 2016, 16:38
Kannst du alles 90° gegend den UZ drehen? |
pegasusmc
erstellt: 09. Mrz 2016, 17:01
Eignet sich nicht für 7.1 , Rears sind zuweit weg. Würde hier 5.1 mit Front Heigh aufstellen. |
HiFi-Einsteiger0814
erstellt: 11. Mrz 2016, 11:20
können schon aber gegen den UZ möchte ich es nicht stellen, da zum einen die Sonne durch die Türen auf den Fernseher scheint, die Entfernung dann recht kurz (> 3,73m) zum Fernseher/Beamer wird und dann auch min. eine Bodentiefe Tür verstellt würde. @ undans_cruor Danke für deine Antwort. @ pegasusmc wenn mann die Hinteren zwei Boxen mehr in richtung Raummitte bekommt (z.B. Deckenkonstruktion) wäre es möglich oder? [Beitrag von HiFi-Einsteiger0814 am 11. Mrz 2016, 11:20 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 11. Mrz 2016, 11:28
Wie groß ist der TV bzw. die Leinwand?
So What !? Bei und daheim ist von der Fensterfront mit 3 Bodentiefen Fenstern bzw. Terrassentüren genau eine zugänglich und es stört keinen. Bei Dir wäre ja die in der Raummitte noch frei, wie ich das aufm Bild sehe...
Ich würde eher mit Ständern arbeiten als mit einer Deckenkonstruktion, könnte aber klappen... Wie Du bereits gemerkt hast, ist die seitliche Aufstellung des rechten Surround LS nicht möglich, da das Fenster im Weg ist. Wenn Du diesen hinter dem Fenster platzierst, hast Du ca. die Aufstellung die für ein 5.1 empfohlen wird. Wie kommst Du denn auf 7.1, was versprichst Du Dir davon? |
HiFi-Einsteiger0814
erstellt: 12. Mrz 2016, 19:04
Hi, @HiFiKarol das die Türen nicht verstellt werden ist auch eine Forderung meiner besseren Hälfte , aber nichts desto trotz hab ich mich nochmal mit der Thematik 5.1 vs 7.1 auseinander gesetzt.Ich habe mich da wohl etwas festgefahren was das Thema 7.1 angeht. Ich werde es mit großer Wahrscheinlichkeit so machen das ich die Boxen auf Ständer stelle oder etwas weiter hinter an die Wand (auch wenn sie dann nicht mehr im Optimalen Winkel stehen) und es dann bei einem 5.1 System belasse.
Aktuell ist es ein 50zoll Fernseher und die Leinwand ist eine Option die ich mir für die Zukunft offen lassen möchte.
Ich bin davon ausgegangen das ich damit ein besseres Klangbild erzeugen kann. |
HiFiKarol
erstellt: 12. Mrz 2016, 19:25
Ich würde wohl bei 5.1 bleiben, weil 7.1 nicht optimal stellbar ist... 5.1 dann die rears rechte "hinter dem Fenster, und rechts hinter der Tür. Da dann auf Ständer oder an die Wand, das sollte machbar sein, oder? Verständlich was ich meine? ![]() Ein gut gestelltes 5.1 ist definitiv klanglich besser und räumlicher als ein schlechtes 7.1, deshalb würde ich in einem Wohnraum immer auf max.5.1 gehen. |
HiFi-Einsteiger0814
erstellt: 12. Mrz 2016, 19:45
Jap ist klar was du meinst :-). Werde es jetzt auch so stellen (5.1). |
7.1 Aufstellung im Neubau (Hilfe!) smilebrain am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 14 Beiträge |
Aufstellung 7.1 oder 5.1.2 ? Papoi am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 16 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung meines 7.1 System inkl Skizze vividas am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
Erweiterung auf 5.1 / 7.1 Aufstellung? Hardware? wro am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 22 Beiträge |
Komplettanschluss einer Mega - 7.1 Anlage unwissendbisgehtnich am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 14 Beiträge |
Aufstellung von Boxen und 5.1 oder 7.1?? badboy_olli am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Aufstellung von 5.1 Anlage VirusX2007 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung meiner Möbel inkl Beamer/Leinwand/Surroundsystem noswear89 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer 5.1 Heimkino Anlage Hilfebitte am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit 7.1 Anlage anschließen Housebesucher am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.333
