Probleme mit Autosteuerung, ARC, CEC und genereller Verkabelung
El-Duderiiino
#1 erstellt: 24. Apr 2017, 10:00
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin hier gerade so ziemlich am Durchdrehen beim Versuch meinen Yamaha RX-V479 so zu verkabeln wie ich das gerne hätte.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Samsung HU7590 an den HDMI OUT des Yamaha angeschlossen, momentan an den ARC Anschluss des 7590 (weiß allerdings nicht ob ARC in der Kombination funzt, in der ich alles zusammenbasteln möchte, bzw. verstehe ohnehin nicht so ganz wie ARC genau funktioniert (Bzw. folgendes Logikproblem: Erkennt und schaltet ARC einfach nur automatisch auf dem Kanal auf dem man sich gerade befindet das TV Audiosignal durch? Weil ein Signal muss ja immer über einen zugeordneten Kanal angesteuert werden.).
So, und an den Eingängen des Yamaha`s hängen nun die DUO2, BD Player und ein paar Konsolen.
Nun zu meinem Hauptproblem:
Die Duo2 hängt am HDMI 1 Eingang des Yamaha, daher Bild und Ton werden alleinig über dieses eine HDMI Kabel durchgeschleift. Wenn ich nun allerdings am Yamaha in der HDMI Config die automatische Steuerung und ARC (ist ja nur aktivierbar, wenn man die Autosteuerung aktiviert hat) aktiviere, dann kann ich bei TV Output immer nur zw. Audio 1/2 und AV1-4 wählen, die DUO2 die aber das eigentliche „TV“ Signal ausgibt hängt ja aber an HDMI 1, welches ich nicht einstellen kann. Den Samsung habe ich nun extra mit Toslink an Audio 1 angeschlossen, so kann ich es natürlich einstellen, aber der Yamaha zickt mit Hilfe der eingeschalteten Samsung CEC Funktion ordentlich rum und alles springt ständig wieder zurück, wenn ich versuche den Kanal am 479 zu wechseln.
Erste Idee:
Habe mir eine Universalfernbedienung gekauft, ist auch super das Teil, allerdings muss man ohne eingeschaltetes CEC und 479 Autosteuerung doch vergleichsweise viel rumdrücken und zudem gehen ja die ganzen eigentlich „nützlichen“ Funktionen komplett flöten (an für sich ist ja CEC und Autosteuerung eine feine Sache).
Zweite Idee:
Ich schließe die DUO2 nicht an HDMI 1 des Yamaha an, sondern an einen HDMI Anschluss des TV und schleife das Audiosignal über den TV und vom TV aus über Toslink an den Yamaha. Das funktioniert auch eigentlich soweit, aber das kann doch nicht wirklich die Lösung sein, oder? Da ich so nämlich dann immer, wenn ich mal den Bass rausdrehen möchte etc. und somit ins Yamaha Menü möchte am TV immer erst auf den HDMI Kanal umswitchen muss (bzw. über CEC geht das ja automatisch), um diese Einstellung über den Bildschirm vornehmen zu können und das nervt auch wiederrum.
Also wie ihr seht bin ich wirklich am Verzweifeln, finde da einfach keine für mich runde Lösung. Habt ihr irgendwelche Ideen? Hab ich einfach nur einen Denkfehler irgendwo, oder aber ist das ganze CEC-/Autosteuerungsgedöns einfach nur Mist bzw. fehleranfällig?
Und dann habe ich noch ein ganz anderes Problem:
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich an meinem Yahama RX-V749 mehrere Sound- bzw. Lautstärkeprofile erstellen kann und quasi jederzeit per Knopfdruck zwischen diesen hin- und herswitchen kann.
Möchte nämlich am späteren Abend gerne den Bass etwas rausnehmen und eventuell noch diese automatische Lautstärkeanpassung (ist ja gerade für Fernsehen am späten Abend gedacht) einklinken. Laut Anleitung und Yamaha Support geht das aber anscheinend nicht so wie ich mir das vorstelle. Das kann doch aber nicht sein, oder? Glaube eher, dass ich mich zu blöd anstelle und der Support total banane ist.
Es muss doch im Jahre 2017 dafür eine einfache Lösung geben?
Dazu noch eine letzte Frage:
Ist es denn eigentlich normal, dass vor allem deutsche Tonspuren zu über 90 Prozent saudumm abgemischt werden? Bin immer verwundert, dass ich bei Dialogen fast nichts verstehe, daraufhin lauter mache und bei der nächsten Explosion die ganze Bude wackelt und mir die Ohren wegfliegen. Gibt es da auch hierfür irgendeine Einstellung/Lösung?
Sorry wegen der vielen Fragerei, aber bin auf dem Gebiet noch richtiger Anfänger.
So, dann bin ich mal gespannt, was ich hier alles für einen Bockmist gemacht habe und welche einfachen Lösungen ihr wahrscheinlich für mich parat habt, an die ich im Leben nicht gedacht hätte.
Nachtrag:
Auch ärgerlich:
Der Yahama RX-V479 hat gerade mal EINEN Toslink Anschluss, gut dafür noch 2 Koaxial, aber beinahe jedes heutzutage erhältliche Gerät verfügt über Toslink Anaschlüsse! D.h. ich muss mir nun, wenn ich bspw. Meinen Rechner anschließen möchte einen Wandler kaufen? Auch genial! Verfälscht so ein Wandler eigentlich das Signal in irgendeiner Art und Weise? Und verbraucht so ein Teil eigentlich viel Strom (wahrscheinlich eher nicht, oder)? -Müsste ja dann dauerhaft laufen, da die Teile ja nur aktiv funktionieren.
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Apr 2017, 10:02
Das sind zwei verschieden Sachen, siehe
Tonübertragung https://av-wiki.de/glossar#arc
Steuerung https://av-wiki.de/glossar#cec
El-Duderiiino
#3 erstellt: 24. Apr 2017, 10:15
Ja, aber ARC benötigt ja explizit CEC um zu funktionieren. D.h. entweder alles einschalten, oder eben auf so einiges verzichten. Wichtig wäre mir vor allem die Autokanalsteuerung des Yamaha und CEC des Samsungs, da ich mir so das ständige Umschalten sparen könnte.
Oder würde das Ganze funktionieren, wenn ich CEC und Autosteuerung an lasse, aber ARC ausstelle? Aber dann hätte ich ja immer noch das Problem mit der DUO...
[Beitrag von El-Duderiiino am 24. Apr 2017, 10:17 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 24. Apr 2017, 12:06
ARC brauchst Du nur für den interen TV Empfang oder Media Player des Samsung. Da Du für TV die Duo nutzt, kannst Du ARC Abschalten.
El-Duderiiino
#5 erstellt: 24. Apr 2017, 12:40
Das Problem ist allerdings, dass ich ja schon die TV integrierten Apps wie Amazon, Netflix etc. nutze und der Ton ja dann vom TV an irgendeinen Eingang vom Receiver geschleust werden muss.
Und das Grundproblem mit der Autosteuerung und dem nicht einstellbaren "TV Out" als HDMI bleibt ja so auch bestehen.
Und zwecks abendlicher Lautstärkeanpassung gibt es keine Lösung? Scheint so als müsse man ziemlich um alles drumherum basteln...
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Apr 2017, 12:44
Für die App Tonübertragung kannst du ein optisches Kabel nutzen.
Für Nachts gibt es doch sicher einen Dynamikkompressionsmodus, keine Ahnung wie der bei Yamaha heißt, steht in der BDA.
El-Duderiiino
#7 erstellt: 24. Apr 2017, 13:13
Genau so hab ich es ja z.Z. konfiguriert, allerdings fängt alles an zu spinnen wenn ich CEC und die Autosteuerung des RX-V479 dazuschalte. Sprich, er will ständig auf TV schalten, obwohl TV ja über die DUO2 an HDMI 1 hängt (obwohl ich das auch so über die Harmony konfiguriert habe). Dadurch das ich bei der Receiver Autosteuerung quasi nicht den TV Out in HDMI 1-4 ändern kann, oder nicht mal wenigstens ganz ausschalten kann, dreht das ganze System am Rad! Einzige Notlösung wäre halt die DUO2 an den TV anzuschließen, über diesen das Signal durchzuschleifen und über den TV per Toslink am Receiver wieder abzugreifen. -Aber ob das des Rätsels Lösung sein soll, mh...
Und die Funktion mit der dynamischen Lautstärkereglung gibt es tatsächlich. Was mich nur nervt ist, dass dann natürlich jedes mal im Menü rumfummeln muss, hätte das lieber gerne per Knopfdruck. Also quasi eine Lautstärkeprofil für tagsüber und eins für abends per Knopfdruck. Das muss doch irgendwie gehen, Oder eventuell notfalls über de Harmony anlernen?
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Apr 2017, 13:30
Harmony und CEC Steuerung schleißen sich aber praktisch aus... Das kann nicht richtig funktionieren.
pegasusmc
#9 erstellt: 24. Apr 2017, 14:13
El-Duderiiino (Beitrag #5) schrieb:
Das Problem ist allerdings, dass ich ja schon die TV integrierten Apps wie Amazon, Netflix etc. nutze .
Sollte der BD Player auch können.
El-Duderiiino
#10 erstellt: 24. Apr 2017, 17:38
Und da gibt es echt nur solche Bastellösungen? Echt traurig. D.h. ich bin quasi gezwungen irgendwelche Kompromisse einzugehen. Klar, der BD kann natürlich auch Netflix und Co., aber viel zu umständlich wenn der TV das Ganze doch auch kann.
Und vor allem, dass man keine 2 oder mehr verschiedene Soundprofile am Receiver speichern kann, find ich irgendwie traurig.
pegasusmc
#11 erstellt: 25. Apr 2017, 04:09
Also nochmal, Du stellst den TV auf den HDMI Eingang (ARC) 1 oder 2 je nach Hersteller. Deramaha beginnt jetzt ein Eigenleben ?
Was passiert wenn Du die Duo zuerst einschaltest ?
pegasusmc
#12 erstellt: 25. Apr 2017, 04:13
Du hast dich beim Einrichten aber an die BDA S.115 gehalten ?
El-Duderiiino
#13 erstellt: 25. Apr 2017, 15:38
Was steht denn auf S.115? Sorry, hab die BDA jetzt gerade nicht auf Anhieb gefunden. Gut, lad mir gleich mal die PDF von Yamaha...
Also, ich hab jetzt einfach CEC, ARC und die Autosteuerung des Yamaha rausgekickt, sprich alles deaktiviert. Stattdessen nutze ich jetzt den vollen Umfang und die Vorteile meiner Harmony aus und siehe da, keinerlei rumgezicke mehr.
Ich dachte halt nur, man könne die Vorteile von CEC und Co zusätzlich für sich nutzen, aber bei jeder Konfiguration die ich vornehme ist IMMER eine Einstellung überhaupt nicht so wie ich sie gerne hätte und irgendein kleines Rädchen passt nicht und nervt :|.
Daher, falls noch weitere Leute auf der Suche nach einer bzw. DER Lösung für exakt solche Probleme sind: Kauft euch eine Harmony, schont die Nerven und alles wird gut :Y!
[Beitrag von El-Duderiiino am 25. Apr 2017, 15:39 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Apr 2017, 06:58
Wie schon hier erwähnt. Wenn man die Harmony stuern lässt funkt CEC natürlich immer wieder dazwischen...
ARC ohne CEC?
flyingscot am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  2 Beiträge
ARC Verkabelung
Zebie am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Verkabelung mit ARC
sublist am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  13 Beiträge
Problem mit HDMI ARC und CEC
cobolus am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  11 Beiträge
Verständnis Verkabelung (e)ARC
Blebbens am 24.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  12 Beiträge
ARC Komponenten/ Verkabelung Fragen
Boxenhalter am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  12 Beiträge
HDMI ARC Verkabelung
Anaconda01 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit ARC/Anynet+
cust0m am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  12 Beiträge
Probleme mit Verkabelung
Spade am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Probleme mit ARC-Schaltung
SvenL. am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.870
