Probleme mit ARC/Anynet+
cust0m
#1 erstellt: 23. Jan 2017, 10:50
Hallo!
Ich hab einen Samsung KS7090 TV, an der One Connect Box hängen mein PC, mein SAT Receiver(Technisat) und eine PS4. Auf dem 4. Anschluss(ARC) habe ich einen Onkyo TX-SR508 AV-Receiver hängen. ARC hab ich auf "Auto" beim Receiver gestellt.
Ich wollte nun den Sound mittels ARC über den AV Receiver wiedergeben und hab einige Probleme:
  1. Wenn ich am TV bei TON "HDMI Receiver" wähle dauert es oftmals länger bzw. ich muss bei dne Einstellungen herumdrehen, bis der Sound tatsächlich über den Receiver ausgegeben wird. Das is aber noch meni geringstes Problem.
  2. Sobald ich den TV oder den Receiver ausschalte(normalerweise schalte ich die Steckdose über Nacht ab um Strom zu sparen) ist die Einstellung weg und der Ton wird wieder über TV Lautsprecher ausgegeben. Das heißt ich muss bei jedem Mal den Ton neu einstellen/umstellen.
  3. Anynet funktioniert bei mir überhaupt nicht so wie gewünscht bzw, brauch ich es eigentlicht, aber offenbar ist es für ARC notwendig. Denn wenn ich meinen PC einschalte, dann schaltet der TV automatisch auf TV-Eingang um, was ich nicht will. Außerdem schaltet sich dann hin und wieder der AV-Receiver ab. Hin und wieder geht auch meine PS4 an, wenn ich den TV einschalte.
  4. Wäre es für mich besser auf die Digital Optic - Verbindung zu setzen, nachdem ich einige Probleme mit ARC habe?
Bitte um Hilfe, danke!
Jörg_A.
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 14:27
Optisch geht. Allerdings hast Du damit natürlich keine CEC-Funktion (Lautstärkeregelung des AVR mit der TV-FB).
schraddeler
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 15:12
Diese Aussage ist falsch, auch bei optischer Verbindung ist die Steuerung über CEC möglich.
cust0m (Beitrag #1) schrieb:
  • Sobald ich den TV oder den Receiver ausschalte(normalerweise schalte ich die Steckdose über Nacht ab um Strom zu sparen) ist die Einstellung weg und der Ton wird wieder über TV Lautsprecher ausgegeben. Das heißt ich muss bei jedem Mal den Ton neu einstellen/umstellen.
  • Das mit dem Abschalten über Nacht dürfte das Hauptproblem sein, dadurch kommt das ganze CEC durcheinander. Moderne Geräte brauchen im Standby so wenig Strom das es sich kaum lohnt. Schalte mal testweise die Geräte nicht mit der Leiste ab, bei mir funktioniert seither alles gut.
    gruß schraddeler
    Jörg_A.
    #4 erstellt: 23. Jan 2017, 15:15
    Was ich meine ist....... CEC über optischen Ausgang geht nicht.
    Natürlich geht das weiterhin wenn das HDMI drin ist und CEC bei beiden Geräten aktiviert ist.
    cust0m
    #5 erstellt: 23. Jan 2017, 15:37
    Danke für eure Hilfe, ich werde Mal schauen wie das mit dem optischen Kabel funktioniert, so teuer sind die ja nicht. Ich brauche nämlich die Anynet/CEC Funktion überhaupt nicht und wenn sich dann immer wieder was ungewollt dazuschaltet/abschaltet bzw. der TV von den anderen Geräten gesteuert wird, ist das nicht nach meinem Geschmack.
    Sollte es mit dem optischen Kabel auch nicht besser werden, dann werde ich die Geräte wirklich über Nacht im Standby laufen lassen, obwohl ich ein "Verfechter" von komplettem Abschalten bin
    Jörg_A.
    #6 erstellt: 23. Jan 2017, 15:44
    Ich auch. Wozu sollen Geräte Strom verbrauchen die ich stundenlang nicht nutze.
    schraddeler
    #7 erstellt: 23. Jan 2017, 16:30
    Eventuell kommen die Probleme auch daher das die Geräte nicht alle am AVR angeschlossen sind. Aber da dein TV wohl 5.1 durchschleift spricht ja erstmal nix dagegen.
    Wenn du allerdings HD-Tonformate wiedergeben möchtest mußt du die Geräte an den AVR anschließen.
    gruß schraddeler
    cust0m
    #8 erstellt: 23. Jan 2017, 19:24
    Zu Beginn hatte ich alle Geräte am AV Receiver angeschlossen und diesen an der One Connect Box. Dann habe ich einfach am AVR zwischen den verschiedenen Quellen umgeschalten.
    Das Problem ist nur, dass dann die TV-Apps nicht über den AVR ausgegeben werden. In Zukunft kommt noch ein NAS-Server dazu, wo dann ebenfalls der Sound "aus dem TV" kommt und erst zum AVR geleitet werden muss, so wie bei den Apps.
    Aktuell habe ich gar keines der Geräte am AVR angeschlossen.
    Highente
    #9 erstellt: 23. Jan 2017, 20:12
    Für den Ton der TV Apps brauchst du doch nur entweder HDMI mit ARC vom TV oder optisch vom TV zum AVR. Alle anderen Geräte gehören für den Ton direkt mit dem AVR verbunden. Entweder direkt mit HDMI durch den AVR schleifen oder zusätzlich mit SPDIF an den AVR anschießen.
    cust0m
    #10 erstellt: 24. Jan 2017, 09:45
    Hab gelesen dass man da nicht so viel Unterschied hört und natürlich auch die entsprechenden Quellen braucht. Auch wenn jetzt jemand genauer ist was den Unterschied betrifft, ich benötige es nicht und mir is die Bedienung und Funktionalität deutlich wichtiger, also ob der Klang eine Nuance besser ist.
    Highente (Beitrag #9) schrieb:
    Für den Ton der TV Apps brauchst du doch nur entweder HDMI mit ARC vom TV oder optisch vom TV zum AVR. .
    Ja, darum geht es ja auch in diesem Thread
    Wieso "gehören" die direkt mit dem AVR verbunden? Woran liegt der Vorteil, als wenn ich das Signal vom TV über ein Toslink-Kabel wieder zum AVR leite, abgesehen vom HD-Ton? In Zukunft wird ich vieles über den NAS-Server schauen und da bleibt mir wohl eh nichts anderes übrig, also das Signal vom TV dann zum AVR zu leiten.
    schraddeler
    #11 erstellt: 24. Jan 2017, 10:04
    Ich hab irgendwo ein kleines Verständnisproblem, du sagst du hattest schon mal alle Geräte am AVR angeschlossen, warum sind sie denn jetzt an dem TV
    Wenn du den Ton von den Apps im TV hören willst brauchst du doch nicht alle Geräte am TV anschließen, es hätte gelangt einfach den ARC zu aktivieren (das hat Highente wohl auch gemeint).
    Die Empfehlung alle Geräte an den AVR anzuschließen hat schon Vorteile, beispielsweise muß nicht zwangsläufig der TV laufen wenn ich über den Satellitenreceiver Radio höre.
    Außerdem leiten die meisten TV kein digitales 5.1 Format von angeschlossenen Geräten über ARC oder den SPDIF weiter.
    gruß schraddeler
    cust0m
    #12 erstellt: 24. Jan 2017, 12:26
    Weil ich dachte,
    • dass es über ARC ebenso unkompliziert geht,
    • ich dann somit fast alles gemütlich über die Smart-Fernbedienung steuern kann(was ja auch der Sinn dieser Technik wäre),
    • ich für den Fall der Apps und NAS-Server(wo ich so oder so eine "Rückleitung" benötige) eine einheitliche Lösung habe.
    Ich hab leider gewisse Probleme mit ARC/CEC, weswegen ich von dieser Lösung absehen will - Siehe auch Eingangsposting.
    Auf den Radio - den ich zwar bisher benutzt habe - kann ich verzichten, bzw. glaub ich, dass der ohne eingeschalteten TV funktionieren würde, aber das is ein anderes Thema.
    Dann schließ ich eventuell alles wieder an den Receiver an und Stelle dann beim NAS bzw. den Apps auf SPDIF um. Mit ARC kann ich mich nicht anfreunden, schon gar nicht wenn die Technik(Anynet+/CEC) noch nciht so weit ist bzw. es nicht kann, dass die Einstellungen trotz Abschalten/vom-Strom-nehmen gespeichert werden.
    [Beitrag von cust0m am 24. Jan 2017, 12:28 bearbeitet]
    ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver
    DenniSGE am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  3 Beiträge
    Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage
    cigarre99 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  10 Beiträge
    AV-Receiver an Monitor ohne ARC - trotzdem sound?
    konterpeitsche am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  5 Beiträge
    Onkyo TX-SR508 <-> LG 55LW650s kein Ton über ARC
    AAAKK am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  6 Beiträge
    Arc frage zum Anschluss
    MOT1848 am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  12 Beiträge
    5.1 Sound ohne ARC
    shoa66 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  12 Beiträge
    ARC- Funktion
    spacestar11 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  19 Beiträge
    ARC nutzen ohne Anynet+?
    gianpa82 am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  6 Beiträge
    Probleme mit ARC zwischen LG Oled65C97LA und Onkyo TX-RZ730
    Goldberg19 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
    ARC Probleme bei Pioneer VSX-932 und Samsung QE55Q7F
    Hausey am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  4 Beiträge
    2017
    • Registrierte Mitglieder929.499 ( Heute: 1 )
    • Neuestes MitgliedYaegerTT
    • Gesamtzahl an Themen1.560.604
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.193
