HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ARC: Wo muß aktiviert werden ? | |
ARC: Wo muß aktiviert werden ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
15:39
erstellt: 20. Apr 2017, |||
Hallo Zusammen, da ich in Kürze erstmals die ARC-Funktion nutzen werde: Müssen beide Geräte (also audiosignalsendendes und audiosignalempfangendes) auf ARC eingestellt sein, oder reicht es, das empfangende Gerät auf ARC zu stellen ? Hintergrund der Frage: Beim LG OLED55E6D geht der TV-Lautsprecher aus, sobald ich ARC in seinem Menu aktiviere. Schöner wäre es, wenn das empfangende Gerät die ARC-Funktion im TV sozusagen "im Schlepptau" mit steuert, um einen Bedienschritt einzusparen. Ist das möglich ? ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
15:50
Du muss es in beiden Geräten aktivieren. |
schraddeler
15:51
Ne, das geht nicht, ist bei CEC nicht implementiert. gruß schraddeler |
Highente
16:26
Du musst, um ARC verwenden zu können, dies bei beiden Geräten aktivieren. Wo bei der Oppo ja gar kein ARC hat. [Beitrag von Highente am 20. Apr 2017, 16:27 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
17:13
Um den Oppo gehts in diesem Fall nicht, sondern um das LG-TV, das hat ARC. Ich suche gerade die Kombinationen, bei denen ich möglichst wenig Knöpfchendrücken muss ![]() Anderes bzw. ungekehrtes Szenario: Die HDMI-Matrix von Ligawo ![]() ..... in dem Moment, wo ARC deaktiviert wird, gibt diese die reguläre HDMI-Ports-Funktion wieder frei. Genügt es hierfür, im TV-Menü ARC auszuschalten oder muß auch der ARC-Knopf am Ligawo ausgeschaltet sein ? Theoretisch müsste das doch eigentlich ausreichen... unterbrochen ist ja schließlich unterbrochen, oder ? ![]() ![]() [Beitrag von soundrealist am 20. Apr 2017, 17:18 bearbeitet] |
Highente
17:31
Ich würde dann aber eher am Ligawo ausschalten als im TV. Dürfte doch auf der Fernbedienung nur ein Knopfdruck sein und damit einfacher als sich durch das TV Menü zu hangeln. |
soundrealist
Gesperrt |
17:41
Das Problem beim LG ist: wenn ARC im Menu aktiviert wird, gehen die eingebauten TV-Lautsprecher aus, selbst wenn an der ARC-Buchse überhaupt nichts angeschlossen ist :-( Mit anderen Worten: So lange ich die ARC-Funktion da aktiv halte, höre ich über die Glotze nichts bzw. nur über die Anlage. [Beitrag von soundrealist am 20. Apr 2017, 17:47 bearbeitet] |
std67
18:08
ja und? Willst du die TV-Tröten etwa verwenden? |
schraddeler
18:14
Das ist aber kein Problem des LG, sondern bei allen TV so. Ansonsten würde sich jeder beschweren das die TV Lautsprecher mitlaufen wenn man doch auf den externen Receiver umschaltet, oder das der Ton nicht synchron ist etc. Außerdem find ich das auch ganz OK, der einzige TV der bei uns im Haus noch über seinen eingebauten Lautsprecher den Ton abgibt ist die alte Röhre in der Werkstatt. Der einzige Grund sowas zu machen ist das jemand Anders mit der Bedienung überfordert ist. Dann soll sie es halt lernen ![]() gruß schraddeler |
soundrealist
Gesperrt |
22:28
Meine Frau ![]() |
Igelfrau
07:29
erstellt: 22. Apr 2017, |||
Bietet der LG TV denn einen Möglichkeit, trotz aktiviertem ARC zwischen internen und externen LS umzuschalten? Die Samsung TVs können das beispielsweise. Dort kann also ARC immer aktiviert sein. Es wird aber erst auf den "externen Empfänger" (Verstärker/AVR) umgeschaltet, wenn dieser manuell im TV Schnellmenü ausgewählt wird oder eben eingeschaltet wird - und umgekehrt. Ideal gelöst somit. Eventuell bietet das dein LG auch?! |
soundrealist
Gesperrt |
09:52
Leider nein :-( |
Jörg_A.
12:45
erstellt: 27. Apr 2017, |||
Nein, sicher nicht. Bei meinem Sony gehen die internen LS des TV an sobald ich den AVR ausschalte. |
Fuchs#14
12:58
Dazu braucht es nicht mal ARC. Wenn ich meinen AVR auf Passthrough (Kabelreceiver) stelle sind die Lautsprecher im Samsung TV aktiv, sobald ich den AVR anschalte sind sie stumm. |
schraddeler
15:10
Das ist imo aber ein anderer Mechanismus, in dem Fall sind die Lautsprecher des Samsung immer aktiv, aber wenn der AVR eingeschaltet wird gibt er keine Audiosignale an den TV weiter, deshalb geben sie keinen Ton mehr aus. Beim TE gehtes ja um den TV als Quelle. gruß schraddeler |
soundrealist
Gesperrt |
09:09
erstellt: 28. Apr 2017, |||
Im Fall des Ligawo hat sich zwischenzeitlich herauskristallisiert: Das Ding funktionierte bei mir überhaupt nicht, selbst wenn die Umschaltautomatik deaktiviert an allen Geräten ARC aktiv ist. Wenn ich jetzt mal unterstelle, daß das Gerät nicht defekt war, scheint es bei ARC noch eine weitere Besonderheit zu geben: Umschalter können - selbst mit ARC Funktion- offensichtlich nicht als Endgeräte erkannt werden. In meinem Fall wollte ich ja lediglich das ARC-Signal abgreifen und in ein Toslink umwandeln, am Ausgang des Ligawo war also nichts angeschlossen. Ich vermute mal stark, daß auch der HDMI-Ausgang da zwingend mit einem anderen Endgerät hätte verbunden sein müssen, um die "Return-Schleife" zu schließen. Jedenfalls habe ich das Ding genau aus diesem Grund wieder zurückgeschickt. Nun ist es halt doch wieder mal ein weiter aktiver Toslinkverteiler nebst Umschalter geworden. |
n5pdimi
09:20
Natürlich erkenn der TV einen Umschalter nicht als ARC fähiges Endgerät. Anlage/AVR und TV kommunizieren ja diesbezüglich miteinander. |
schraddeler
10:00
Natürlich, an den Ausgang des Ligawo hättest du deinen TV anschließen müssen, den ARC kann ja nur durch den Ausgang in den Umschalter gelangen, das liegt ja in der Natur der Sache. Das erklärt dann natürlich auch deine Probleme mit dem Umschalten, wenn du den TV an einem Eingang angeschlossen hast kann das natürlich nicht erkannt werden. gruß schraddeler |
soundrealist
Gesperrt |
11:45
Wieder mal was dazugelernt, danke Euch. Meine Denke war: Der ARC-HDMI am TV wirft das Signal aus und dieses muß in einen Eingang rein, also HDMI-Input. Auf die Idee, einen Ausgang mit einem Ausgang zu verbinden, wäre ich von mir aus deshalb nie gekommen. Audio Return Chanel (ARC) war für mich bisher immer ein HDMI-Eingang, der halt zusätzlich noch ein Audiosignal "zurückgeben" kann. [Beitrag von soundrealist am 28. Apr 2017, 11:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:47
Auf die Idee mal eine Bedienungsanleitung zu lesen wohl auch nicht.... ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
11:52
Doch, aber daß ich in meinem (leicht zweckentfremdenden) Fall nur Toslink abgreifen wollte, ohne ein Endgerät dran zu hängen, kann die BDA natürlich nicht wissen. Zumal die Hauptaufgabe einer solchen Matrix ja das HDMI-Management ist. [Beitrag von soundrealist am 28. Apr 2017, 11:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:56
Ich denke der Switch müsste als ARC fähiges Gerät erkannt werden (wenn er ARC unterstützt). Von Nubert gab/gibt es extra einen HDMI/ARC - Cinch Wandler um analoge Geräte mit der TV FB lautstärkeregeln zu können. |
soundrealist
Gesperrt |
12:10
siehe #19, da lag vermutlich mein Fehler. |
schraddeler
12:22
Das stimmt ja auch, nur bezieht sich das auf einen HDMI-Eingang des TV.
Und deshalb hast du einen Eingang mir einem Eingang verbunden. ![]() Ne, ich denke schon das in der BDA schon drinsteht wo man den TV anschließen muß. Alternativ kann man ja auch mal bei Youtube reinschauen, die ligawos erklären viele Geräte ja auch per Video. gruß schraddeler |
soundrealist
Gesperrt |
13:03
#25
Klar, aber der TV-Anschluß am Ligawo ist vom Grundverständnis her in erster Linie dazu gedacht, dem TV die notwendigen Bild- und Tonsignale zuzuführen. Alle Beschreibungen gehen zunächst mal immer vom "Normalfall" aus, was ja auch die Richtigkeit dieses Anschlusses nicht in Frage stellt. In meinem Fall habe ich halt einfach nur gedacht, ich brauche das erst gar nicht zu machen, weil ich ja "eh nur" Audio aus der ARC-Buchse abgreifen möchte. Und genau darin lag mein Missverständnis. |
soundrealist
Gesperrt |
13:08
#26
Eben: TV (=HDMI-ARC) raus, Matrix (=HDMI-Eingang) rein und und auf Toslink extrahieren. So war es mein Plan gewesen, inspiriert durch das Ligawo-Video. [Beitrag von soundrealist am 28. Apr 2017, 13:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:09
#27
TV HDMI (ARC) raus - Martix HDMI OUT (ARC) rein.. dann sollte das gehen |
soundrealist
Gesperrt |
13:13
#28
Hätten wir bloß mal im Vorfeld darüber gesprochen. Nun ist das Ding längst wieder auf dem Weg zurück und die Sache über einen aktiven Toslink-Verteiler nebst Umschalter gelöst. ![]() Aber wenigstens was für die Zukunft dazugelernt ![]() |
std67
13:22
#29
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher ob mir das im ersten Anlauf nicht auch Paket wäre. Im Zweiten, nach etwas nachdenken, wäre ich dann sicherlich drauf gekommen Aber ich kenne genug Leute denen das auch so ergangen wäre wie dir. Kein Grund sich zu grämen |
soundrealist
Gesperrt |
13:36
#30
Und der Nutzen aus solchen Erfahrungen ist ja schließlich auch schon eine Menge wert ![]() |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
Problem ARC: Samsung UE75MU8009 vs. Yamaha RX-V381 Klaus_Kleber87 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 8 Beiträge |
ARC funktioniert, aber dann. King-M am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
ARC ohne HDMI Control alexthegreat am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
ARC: Kein Ton bei Amazon Prime eLiNK am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 6 Beiträge |
Philips TV ARC funktioniert nicht m7934 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Denon X1100/ HDMI ARC RheaM am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung Falsch? Eine Box kann nicht alleine aktiviert werden santazero am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung KS8090 HDMI ARC Pueblo888 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
HDMI ARC Overkill sqratchy am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 6 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.501
