HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung PC - AV unklar | |
Verbindung PC - AV unklar+A -A |
GeorgH
22:10
erstellt: 16. Mrz 2017, ||
Servus die Runde, ich habe mir kürzlich endlich meine kleine Heimkinoanlage geleistet. Herzstück ist der Denon AVR-X1300W. Den speist ein BluRay Player und von ihm geht es weiter zum Beamer. Soweit klar. Nun habe ich mir auch gedacht, wenn schon Beamer, dann will ich auch meine Fotos, die am PC gespeichert sind, mal richtig groß sehen ![]() Zu diesem Zweck habe ich ein HDMI- Kabel vom PC zum AV gelegt. Zumindest habe ich mir vorgestellt: Kabel an HDMI- Ausgang der Grafikkarte (AMD Radeon 5700), anderes Ende zu einem HDMI- Eingang am AV. Habe ich gedacht, funktioniert aber nicht, der Beamer zeigt nur "Kein Signal". Also irgendwo habe ich da wohl einen Denkfehler. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Zusatzinfo: Ton ist mir in diesem Fall egal, es gäbe sogar eine separate Tonleitung. Seltsam ist: Windows registriert in den Desktopeinstellungen ganz offensichtlich, daß da an HDMI etwas angeschlossen ist (es erscheint die Grafik einer weiteren Anzeige), erkennt das Gerät aber nicht. Der AMD- eigene Grafikkartenmanager tut nichts dergleichen. Bitte um Eure Hinweise, Danke! Georg |
Nemesis200SX
22:17
Der AVR ist eh eingeschaltet? oder zumindest Passthrough aktiviert? Alle Treiber aktuell? Die Radeon 5000er Serie kann meines Wissens nach nur Bild über HDMI ausgeben aber keinen Ton. Ist halt doch schon eine etwas ältere Karte, da war HDMI noch in den Startlöchern. [Beitrag von Nemesis200SX am 16. Mrz 2017, 22:21 bearbeitet] |
Master_J
01:33
erstellt: 17. Mrz 2017, ||
Erstmal sicherstellen, dass alle beteiligten Geräte mit der gewählten Auflösung und Frequenz zurecht kommen. Ich würde den AVR dafür vorerst nicht mit einbinden, also direkt PC->Beamer. Dann wäre der Kopierschutz noch ein Thema. Kann die Radeon HDCP? Gruss Jochen |
Nemesis200SX
01:37
Hdcp für Bilddatein? Signal muss trotzdem ankommen |
Mickey_Mouse
01:42
die HD4xxx konnten schon 7.1 PCM Ton per HDMI ausgeben, nur kein HD Ton als Bitstream, die HD5xxx können das. HDCP sollte für den Desktop oder "Windows Apps" keine Bedeutung haben, das wäre erst relevant wenn man Filme abspielen möchte. ich vermute das Problem bei Windows und/oder der GraKa. Offensichtlich hast du ja noch parallel einen Monitor angeschlossen?!? ich bin mir jetzt nicht sicher, ob eine HD5xxx zwei verschiedene Auflösungen auf zwei Ausgängen kann? hast du mal probiert "nur" den Beamer (mit oder ohne AVR dazwischen) an den PC anzuschließen? Dann sollte eigentlich ein Bild kommen... |
Master_J
01:43
Alles schon erlebt... ![]() Kann sein, dass es der AVR unbedingt haben will, dem Beamer es aber egal wäre. Gruss Jochen |
Mickey_Mouse
01:50
sicher?
warum sollte der AVR HDCP verlangen?!? der PC ist doch die Quelle und DIE muss doch die HDCP Kette überhaupt erst "anfordern"! HDCP ist eine Content Protection!!! wenn aber der Content "nicht schützenswert ist" bzw. dessen Quelle gar keinen Schutz fordert weil er ihn gar nicht kennt, dann kann auch gar keine HDCP Kette aufgebaut werden. ich habe es auf jeden Fall noch niemals erlebt, dass man für einen Windows Desktop HDCP benötigt. Ich stelle mir das gerade ein der Firma vor, wenn bei jeder Präsentation HDCP funktionieren müsste, dann könnte man 80% aller Meetings streichen ![]() |
Master_J
02:06
80% weniger? Ein Traum würde wahr. ![]() Wie geschrieben, vermute ich auch eher Auflösung und/oder Wiederholfrequenz. Im Zweifelsfall von "unten nach oben" rantasten. Windows selbst "sieht" ja zumindest ein weiteres Bildgerät. Gruss Jochen |
GeorgH
21:28
Danke für die Rückmeldungen, das "Kernproblem" - kein Bild am Beamer - ist gelöst, im Windows- Forum bekam ich den richtigen Tip: Mit Win+P kam ich zu einem Menü, welches mir die Ansteuerung des AV bzw. Beamers ermöglichte. Leider war dann meine Bildschirmkonfiguration im Eimer ![]() Es gibt also noch Arbeit... |
PC - AV/Receiver Verbindung! evilMarc18 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Verbindung PC an AV-Receiver SkyCappy am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
Beste Verbindung PC mit AV ? vladi111 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
PC / AV Receiver Verbindung 20 Meter ?? crdmp1 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Verbindung PC und AV-Receiver + Verkabelung Beamer Robad am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit der PC/AV Verbindung seppo74 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Verbindung PC zu Fernseher doc_marten am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Verbindung Beamer - AV/Receiver fireman112 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Beamer AV Receiver fireman112 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung DJ Boxen unklar siebenmeilensneakers am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 21 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.692
