HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LS gleichzeitig in zwei Bereichen benutzen | |
LS gleichzeitig in zwei Bereichen benutzen+A -A |
nikelb
16:16
erstellt: 12. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, sitze vor einer für mich kniffligen Situation und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. ![]() Ich habe in meinem Zimmer also einen TV zu dessen linker und rechter Seite Boxen stehen. Rechts vom TV ist mein PC. Wiederrum links vom PC befindet sich nun die rechte TV Box. Da ich die Boxen recht gut finde würde ich gerne die rechte TV-Box als linke PC Box benutzen und sofern das klappt würde ich dann die Box einzeln nachkaufen um rechts vom PC noch Sound zu haben. Mag ein wenig kompliziert sein, daher habe ich es auf meinem Bild aufskizziert. Als Receiver habe ich einen Yamaha AX496, an dem ingesamt 4 LS in angeschlossen werden. 2 LS im Bereich A und weitere 2 LS im Bereich B. -> Kann ich die rechte TV Box vielleicht doppelt belegen in die Bereiche A und B und dann je nach Verwendung am Yamaha die Bereiche A/B auswählen? Geht das oder zerstört das die Boxen? Danke schon vorab und sorry falls meine Beschreibung etwas kompliziert ist. |
XN04113
16:39
dafür wurde der Lautsprecher Umschalter erfunden... |
schraddeler
15:08
erstellt: 13. Mrz 2017, |
Also ich sehe da keine Probleme, du solltest halt nur nicht allzu lange alle drei Boxen gemeinsam laufen lassen. Du mußt dann nur LS2 an Rechts A und B anschließen, LS1 an Links A und LS3 an Links B. Damit links und rechts beim PC-Betrieb wieder stimmt tauschst du dann einfach links mit rechts am AUX-Eingang des Verstärkers. gruß schraddeler |
nikelb
00:32
erstellt: 15. Mrz 2017, |
Hi, Danke euch für die Antwort. Ich würde dann wie schraddeler verfahren. Bestelle dann mal die 3.te Box. Eine Frage habe ich noch: wäre es bei einem neuerem Receiver möglich 2 Profile digial anzulegen, sodass Profil1 : Stereo links/rechts am TV auf LS1 + LS2 Profil 2: Stereo am PC mit LS 2 + LS3 ist? Der Wechsell soll dann mit dem Input geladen werden oder sich sonstwie an der Fernbedienung erledigen lassen. Geht das vielleicht mit verschiedenen Zonen? Denn sonst muss ich immer an den Receiver, der etwas ungünstig steht und dort die A+B Knöpfe drücken. Überlege sowieso schon mit dem Neukauf, da ich gerne die optischen Ausgänge vom TV und der Soundkarte benutzen will. |
Highente
15:41
eine oft gestellte Anforderung, die die Hersteller bisher nicht umgesetzt haben. |
lautsprecher in verschiedenen bereichen ansprechen mnfl am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
Tonausgabe von zwei Tonquellen gleichzeitig cherubium am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 15 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Verstärkern Nautilus am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 8 Beiträge |
Alte Boxen Benutzen ginpery am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 7 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem LS ???? sid86 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Zwei Anschlussmöglichkeiten des Subwoofers gleichzeitig möglich? HaberMan am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
LS mit Zwei kanälen verbinden? Heco_Neuling am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig Hans-Jürchen am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 7 Beiträge |
Heimkino als Lautsprecher benutzen sunny250 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 4 Beiträge |
Zwei Regal LS an einen Center Kanal? L37 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 7 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.758
