| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig | |
Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig+A -A |
Hans-Jürchen
erstellt: 27. Mrz 2014, 23:32
Hallo zusammen, Ich habe folgenden Aufbau: -VHS – DVD – Video Kombination von Panasonic zum Anschauen von alten Videos, angeschlossen über SCART ( analog ). -Festplattenrecorder Panasonic DMR HCT 130 mit eingebauten DBV-C Tuner, angeschlossen über HDMI ( digital ) -Samsung Full HD Fernseher, 32 Zoll Der Rekorder kam dazu, weil im Haus der Fernsehempfang auf digital geändert wurde ( von Sat-Schüssel über Kopfstation eingespeist ) und ab und zu etwas aufgenommen werden soll. Diese Anlage gehört zwei älteren Damen, wobei eine davon schwerhörig ist. Eine möchte den Ton normal über die Lautsprecher des Fernsehers hören, die andere über spezielle Kopfhörer ( mit integriertem Hörgerät ) angeschlossen mit normalem Klinkenstecker. Und das soll gleichzeitig funktionieren. Wenn ich den Kopfhörer am Fernseher anschließe, werden natürlich die Lautsprecher stummgeschaltet. Kann man das irgendwie vermeiden, oder muss ich den Ton für den Kopfhörer über einen anderen Audio Ausgang des Fernsehers abnehmen. Lautstärke ist ist egal, kann beim Kopfhörer extra geregelt werden. Die Tonwiedergabe sollte aus verständlichen Gründen ohne große Umschalterei funktionieren, egal von welcher Quelle der Ton kommt. Schönen Gruß und Danke im Voraus. |
dialektik
erstellt: 27. Mrz 2014, 23:49
Das ist nicht "natürlich", sondern es wurde der falsche TV (Marke) gekauft........ TV von Sony, Panasonic, Pipplipps...... machen das nämlich nicht. Man könnte natürlich den TV-Ton am TV vom Scart mit Adapter auf Cinch abgreifen und zu einem KH-Verstärker schicken.... Problem: Der Ton vom DMR bekommt man damit nicht. Da ginge dann nur zusätzlicher Umschalter an den der DMR-Cinch-Audio-Out mit dran kommt. |
n5pdimi
erstellt: 28. Mrz 2014, 08:22
@ Dialektik: Hast Du da einen doppelten VErneinungsfhelr drin? Grade Panasonic und Philips können das meines wissens doch? |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2014, 08:37
KHV mit Digitaleingang. Wenn mehrere digitale Queöllen angeschlossen werden sollen (TV und recorder zB) mit einem Umschalter arbeiten. Das Gewünschte ist damit jedenfalls problemlos realisierbar. |
peacounter
erstellt: 28. Mrz 2014, 08:48
Was ist denn das für ein KH mit integriertem Hörgerät? Hab ich noch nie von gehört... Funktioniert das? Ganz grundsätzlich: Die hat dann doch sicher auch normale Hörgeräte für den Alltag, oder? Klappt's damit nicht? Das wäre das einfachste und vermutlich auch das gesündeste. |
dialektik
erstellt: 28. Mrz 2014, 18:36
M.W. schon, siehe auch die Freds dazu, dass die Einstellung der unterschiedlichen Lautstärken etwas kompliziert ist ![]() Was ja bei einem regelbaren KH nicht so schlimm ist....... [Beitrag von dialektik am 28. Mrz 2014, 18:37 bearbeitet] |
Hans-Jürchen
erstellt: 29. Mrz 2014, 01:25
Hallo, @ peacounter Ist mehr ein Verstärker mit einem Ausgang für einen drahtlosen Kopfhörer ( so ein In-Ohr-Gerät ) , Wurde vom Hörgeräteakustiker empfohlen und eingestellt. Warum, weiß ich auch nicht ganz genau. Liegt wahrscheinlich speziell an der Behinderung. Danke für die ganzen Antworten, jetzt muss ich aber wahrscheinlich trotzdem vor Ort noch etwas rumtesten. |
Kopfhörer und TV-Lautsprecher gleichzeitig hören moebisburg am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 6 Beiträge |
Kopfhörer + Anlage gleichzeitig Mondgesicht2005 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 8 Beiträge |
Kopfhörer + Soundsystem gleichzeitig Nosony am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 3 Beiträge |
Ditigal Out plus Kopfhörer gleichzeitig? nikobu am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2 Beiträge |
Ton Aus Kopfhörer und Surroundanlage gleichzeitig wiedergeben Claas86 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 6 Beiträge |
Samsung UE32D6530 Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig verwendbar machen? franz4700 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 14 Beiträge |
Wie Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig bei meinem Setup? hoff1985ch am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 5 Beiträge |
Interne Lautsprecher "und" Kopfhörer heinzi69 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
TV und AVR Audioausgabe gleichzeitig? suessehonigbiene am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 25 Beiträge |
TV Kopfhörer und Lautsprecher gemeinsam nutzen haiflosse am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
