ARC zw. LOEWE Connect/Cambridge CXU
FrageNach
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 17:48
Offensichtlich kommt bei meinem CXU kein Ton vom TV über (HDMI/ARC) an, obwohl:
- die HDMI-Verkabelung korrekt ist (ARC-fähig)
- Menü-Einstellungen an den beiden Geräten entsprechend vorgenommen
- im CXU-Display (TV) die Meldung erscheint: (sinngemäß) "ARC am HDMI1 verfügbar ...."
- im CXU-Display (Gerät) für den gewählten Audio-Eingang "ARC ..." erscheint
Über SPDif kommt am CXU der TV-Ton problemlos an.
Was kann man noch probieren, oder ist eines den beiden Geräte schon ein Garantie-Fall?
Vielen Herzlichen Dank für weiterführende Ideen.
Highente
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 18:21
Über ARC wird ja kein anderes Tonformat übertraten als über SPDIF von daher kannst es ja so lassen.
Am TV am ARC Port angeschlossen? Am Verstärjer am Monitor out angeschlossen? Bei beiden Geräten ARC aktiviert? Am Verstärker den richtigen Eingang eingestellt über den der Ton via ARC ausgegeben werden soll?
FrageNach
#3 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:41
Vielen Dank für die zeitnahe Antwort!
Bzgl. Anschlüsse und Einstellungen an beiden Geräten habe ich offensichtlich alles richtig gemacht -> siehe die 5 Dokumente im Anhang:
Koax1/2 zeigen die CXU-Meldungen bzgl. der Koaxial-Verbindung.
HDMI1_1/3 die CXU-Meldungen bzgl. der HDMI-ARC-Verbindung.
Offensichtlich "steht" die ARC-Verbindung, ABER es liegt trotzdem kein Tonsignal am CXU an.
Wie kann das sein?
Koax1
Koax2
HDMI1_1
HDMI1_2
HDMI1_3
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Mrz 2017, 10:42
"Was" für ein Ton soll denn genau vom TV kommen? Wo kommt der her? Wenn ARC und CEC Steuerung korrekt aktiviert sind, dann sollte der CXu automatisch auf ARC springen, sobald am TV beispielsweise ein SAT Programmplatz angewählt wird.
FrageNach
#5 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:16
Folgende Zielkonfiguration bzgl. TV:
Video via TV-Bildschirm - Audio via 5.1-Anlage mittels HDMI-ARC (via SPDIF funktioniert es schon!)
Alles weitere s. o..
Highente
#6 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:43
der Coaxial Eingang ist aber nicht der Eingang an dem der ARC Ton anliegt. Das muss ein andere Eingang am Verstärker sein. Einfach mal die Eingänge durchschalten und nach dem TV Ton lauschen.
FrageNach
#7 erstellt: 01. Mrz 2017, 11:59
Der ARC-Ton liegt am HDMI1-Ausgang an! s. Bilder oben.
SPDIF liegt am SPDIF-Eingang an.
Am CXU kann/muss der Audio-Eingang explizit ausgewählt werden!
Mit Koaxial funktioniert es, mit ARC nicht.
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Mrz 2017, 12:03
Nachdem die Meldung kommt "ARC am HDMI EIngang bereit, sie können nun auf den gewünschten Eingang am TV schalten", was machst Du dann? Was passiert, wenn Du auf den einen TV Eingang schaltets?
FrageNach
#9 erstellt: 01. Mrz 2017, 16:32
NIX! Kein Ton, kein Audio. Dies geht auch mit der Anzeige bzgl. "HDMI1-Input" (s. Bild oben ) konform.
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Mrz 2017, 16:37
Kannst oder willst Du die Fragen nicht beantworten?
FrageNach
#11 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:06
Deine Fragen und meine Antworten - jetzt im 1:1-Modus:
ANTWORT: Ich aktiviere den TV, u. a. auch als Audio-Eingangsquelle für den CUX!
ANTWORT: AUDIO-mäßig -> NIX! Kein Ton, kein Audio. Dies geht auch mit der Anzeige bzgl. "HDMI1-Input" (s. Bild oben ) konform.
Erstmal vielen Dank für Deine Beiträge. Aber wenn es zu stressig für Dich werden sollte, können wir gerne den Dialog beenden. Das Thema ist in der Tat - zu mindestens aus meiner Sicht - doch HIGH-Sophisticated
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:18
Ne, ist mir nicht zu stressig, aber um zu helfen, braucht man exakte Antworten, sonst redet man aneinander vorbei. Vielleicht verstehst Du unter "aktiviere den TV" was anderes als ich? Also Du schaltest auf ein TV Programm, beispielsweise Speicherplatz 5 o.ä., wo ein SAT/Kabel Programm läuft, welches Du mit dem Tuner des TV empfängst?
FrageNach
#13 erstellt: 02. Mrz 2017, 12:14
EXAKT
B&O Orgelpfeifen an den Loewe connect
okunowski am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  4 Beiträge
AVR an Loewe Connect 40 anschließen
Sparki85 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Loewe Art 55 HDMI ARC auf Loewe Klang1 JR45
BeppoLeu am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  10 Beiträge
yamaha yht-s400 mit loewe connect id verbinden
miami2010 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
Anschluss von Stereo Speakern an Loewe Connect ID
FinnP am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  2 Beiträge
Cambridge Audio AVR + Universal-Player für Stereo
imebro am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  6 Beiträge
ARC Probleme zw. LG BH7220B und Samsung E8090
motamas am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  7 Beiträge
Sonos Connect an Teufel Corestation
amenz77 am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  13 Beiträge
Problem Canton Smart Connect 5.1
Dumbo9119 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  16 Beiträge
Sound-Problem: Surround-Set knackst zw. Werbepausen etc.
yum-yum am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
