Hilfe bei Anschlüssen
trempe97
#1 erstellt: 19. Feb 2017, 15:28
ich überlege derzeit, mein Heimkino etwas zu optimieren. Anforderungen sind sowohl HD-Ton als auch 4k und HDR.
Ich habe folgende Geräte:
Als Fernseher den LG 65UH950V.
Als Soundsystem das Samsung HTF9750W.
Und als Ausgabegerät beispielsweise die PS4 Pro.
Diese will ich auch alle behalten.
Ich habe daher folgendes Problem.
Beim Anschluss PS4 —> HTF —> LG wird weder 4k noch HDR durchgeschleift.
Beim Anschluss PS4 —> LG —> HTF (über ARC) hab ich zwar 4k und HDR, aber keinen 5.1 Ton (weil das aus einem mir nicht verständlichen Grund kein Fernseher durchschleift).
Bei PS4 —> LG (HDMI)/PS4 —> HTF (über SPDIF) hab ich keinen HD-Ton.
Als Lösung habe ich mir überlegt, einen AV-Receiver mit zwei HDMI Ausgängen zu kaufen. Dieser müsste dann mindestens HDMI 2.0a unterstützen. Das würde dann folgendermaßen aussehen:
PS4 —> AVR —> LG (über HDMI-OUT 1)/AVR —> HTF (über HDMI-OUT 2)
Das würde ganz nebenbei auch noch mein Problem lösen, dass der LG nur drei HDMI Eingänge hat.
Was halten denn die Experten davon? Funktioniert das?
EDIT: Ich habe noch eine andere Idee: Wie wäre es denn statt eines AVR einfach mit einem HDMI 2.0a Splitter? Problem ist dann nur, wie ich den Ton von LG an das HTF bekomme.
[Beitrag von trempe97 am 19. Feb 2017, 15:51 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 19. Feb 2017, 15:45
Hi
rausgeschmissen Geld. Vergiss HD-Ton bei den "Tröten" (sorry, aber hier steht sowas auch im Kinderzimmer) und verkabele das Ding optisch
trempe97
#3 erstellt: 19. Feb 2017, 15:51
vorher hatte ich die PS4 immer über HDMI am HTF und einen Unterschied hat man schon bemerkt. (Vielleicht auch nur ne Art umgekehrter Placebo-Effekt). Ich würde es trotzdem gerne neu Verkabeln, schon wegen der Illusion.
std67
#4 erstellt: 19. Feb 2017, 15:59
weder mit Splitter noch mit AVR wird das funktionieren da die Samsung-Anlage immer zurückmeldet das sie kein 4k/HDR kann. Deswegen wird der Player es nie ausgeben
Einzige Lösung wäre ein UHD-Player mit 2 HDMI-Out. nd selbst da binich nicht sicher ob das funktioniert
Sichere Lösung wäre ein Fury HDMI-Splitter mit EDID-Manipulation.
Aber auch den halte ich in diesem Fall für zu teuer. Rüste lieber die Audioanlage nach und nach auf und verbanne die Samsung-Anlage
trempe97
#5 erstellt: 19. Feb 2017, 16:11
Die Samsung Anlage gefällt mir allerdings optisch am meisten. Und es soll ja auch im Wohnzimmer gut aussehen und nicht nur gut klingen.
Ich habe "Fury HDMI-Splitter mit EDID-Manipulation” mal auf Amazon eingegeben und bekomme ein Teil für 250 € ausgespuckt, das wäre mir echt zu teuer. Gibt es kein Gerät, das die Rückmeldung des HTF irgendwie "abfängt”?
std67
#6 erstellt: 19. Feb 2017, 16:13
da hast du schon das Richtige gefunden
Und du wolltest ja sogar einen AVR kafen. Der wäre noch teurer gewesen und hätte das Problem auch nicht gelöst
trempe97
#7 erstellt: 19. Feb 2017, 16:23
Wenn ich das richtig verstanden habe, simuliert so ein EDID Manager, dass bestimmte Signale empfangen werden können. Wäre es dann nicht möglich, wenn ich das Teil hier (https://www.amazon.de/Ligawo-6518763-Manager-Audio-Steuerung/dp/B00TRWBSTE/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1487510428&sr=1-1&keywords=handshake+hdmi) zwischen HDMI-OUT 2 und HTF schalte?
std67
#8 erstellt: 19. Feb 2017, 16:26
och nie was zu dem Teil gelesen. Sehe in den Specs aber nix von HDR
Wobei ich beim Fury jetzt aber auch nicht weiß ob der das unterstützt. Müßte man auch n den Specs nachlesen
[Beitrag von std67 am 19. Feb 2017, 16:27 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 19. Feb 2017, 16:27
das ist doch alles Gebastel mit null Funktionsgarantie
mache es gescheit (slim AVR mit HDMI 2.0 plus schicke Boxen) oder lass es der SPDIF Verkabelung
trempe97
#10 erstellt: 19. Feb 2017, 16:28
Gibt es denn eine Möglichkeit, meine Samsung Lautsprecher an einen „normalen” AVR anzuschließen?
XN04113
#11 erstellt: 19. Feb 2017, 16:52
nein, zudem ist es komplett auch besser zu verkaufen
trempe97
#12 erstellt: 19. Feb 2017, 16:55
Warum geht das nicht? Sind doch ganz normale Kabel, warum kann man die nicht reinstecken? Problem wird nur sein, dass ich die Rear Lautsprecher nicht kabellos ran bekomme.
XN04113
#13 erstellt: 19. Feb 2017, 17:09
wie Du korrekt erkannt hast sind die drahtlosen rear LS ein Problem und wahrscheinlich auch der Subwoofer, der ist in solchen Sets in der Regel passiv oder auch drahtlos angebunden
trempe97
#14 erstellt: 19. Feb 2017, 17:16
Der Subwoofer ist genauso angeschlossen, wie die anderen Lautsprecher aus. Und für die Rears kann ich ja ein Kabel nach hinten verlegen.
XN04113
#15 erstellt: 19. Feb 2017, 17:19
trempe97 (Beitrag #14) schrieb:
Der Subwoofer ist genauso angeschlossen wie die anderen Lautsprecher aus.
und genau das ist das Problem, denn dann ist es ein passiver Sub, alos die Endstufe im Verstärker, damit kein ein "normaler" AVR nicht umgehen
die kann man laut Handbuch auch via Kabel anschliessen???
trempe97
#16 erstellt: 19. Feb 2017, 17:22
Nix Handbuch, aber die sind ja genau wie die Frontler mit diesem Samsung Empfänger für die Rear Lautsprecher verbunden. Ich nehm mal an, die Kabel könnte man genauso gut in eine Kabelbuchse stecken, wie die Kabel von den Frontlautsprechern. Ist aber nur eine Annahme, ich kenn mich mit AV-Technik nicht so gut aus, wie die anderen hier.
XN04113
#17 erstellt: 19. Feb 2017, 17:36
so, habe mal einen Blick ins Handbuch geworfen
die 5 LS sollten an eine nAVR anschliessbar sein, der Subwoofer nicht
trempe97
#18 erstellt: 19. Feb 2017, 17:45
Ohne Subwoofer ist das aber auch nichts. Momentan tendiere ich tatsächlich zum HDFury-Teil, wäre die einfachste Lösung. Wenn die TV-Hersteller einfach 5.1 durchschleifen würden, wäre nie irgendein Problem bestanden…
Kalle_1980
#19 erstellt: 19. Feb 2017, 18:04
Es gibt nochn paar AVR die einen passiven Sub versorgen können.
http://www.de.onkyo....L50_datasheet_DE.pdf
trempe97
#20 erstellt: 19. Feb 2017, 18:13
Ja, der sollte dann funktionieren, oder? Allerdings kann der auch nur 5.1 und 80 Watt pro Kanal. Bei meinen 1300 Watt geteilt durch 8 Kanäle sollte doch eigentlich das doppelte möglich sein, oder?
n5pdimi
#21 erstellt: 19. Feb 2017, 18:20
Weder hat Deine Samsung Anlage 1300 Watt noch würde ein Durchschleifen des Tv dein Problem lösen, HD-Ton gäbe es so nämlcih auch nicht. So ganz versteh ich auch Dein Problem nicht. Was genau mit HD-Ton speilst Du denn auf der PS4 ab? Ich würde einfach die PS4 per Toslink anschließen.
trempe97
#22 erstellt: 19. Feb 2017, 18:27
Das Lautsprechersystem wird allerdings mit 1330 Watt beworben.
PS4 war nur ein Beispiel, könnte genauso gut Apple TV, Fire TV oder ein zukünftig anzuschaffender 4k Blu-Ray Player sein.
n5pdimi
#23 erstellt: 19. Feb 2017, 18:34
Diese Geräte spielen aber alle keine Quellen mit HD-Ton ab. Verstehst Du? Du willst unbedingt die Fähigkeit erhalten HD-ton wiederzugeben (wo ich mir gar nicht sicher bin, ob Deine Anlage das sowieso nicht nur beim Abspeilen einer BluRay kann, also ob der Dekoder überhaupt bei externen Quellen zur Verfügugn steht), es in der Praxis aber überhaupt keine HD-Tonquellen gibt.
Die Angabe von 1300 Watt ist reines Marketing (da werden einfach die maximalen Belastbarkeiten aller LS zusammenaddiert!) und in ungefähr so aussagekräftig, als würde man bei einem Auto für den Topspeed die Geschwindigkeitsklassen aller Reifen zusammenzählen, also VW Golf mit H Bereifung = 4x 210 km/h + 80km/h Notrad = 920 km/h!
Der Onkyo Verstärker (auch wenn ich Dir nicht dazu raten würde) ist mit Sicherheit erheblich leistungsfähiger als der Verstärker in der Samsung Anlage.
Die Diskusson, ob HD-Ton überhaupt klanglich so einen Unetrschied macht, will ich hier gar nicht anstoßen (geht ja auch uim 7.1 - das gibts halt nur bei HD-Ton). Die meisten hier, die sich darüber untrhalten, habne Systeme aus AVR + LS, wo schon ein Lautsprecher den Preis Deiner Anlage übersteigt.
Aber wie gesagt, das bleibt Deiner Entscheidung überlassen.
[Beitrag von n5pdimi am 19. Feb 2017, 18:37 bearbeitet]
trempe97
#24 erstellt: 19. Feb 2017, 18:39
Also du meinst auch, ich sollte es beim optischen Anschluss belassen?
n5pdimi
#25 erstellt: 19. Feb 2017, 18:40
Ich würde es so machen. Alle anderen Varianten sind teures Gebastel mit zweifelhaftem Ausgang.
trempe97
#26 erstellt: 19. Feb 2017, 18:44
Okay, dann bräuchte ich allerdings trotzdem einen Toslink Switch. Momentan habe ich diesen hier: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
Der nervt mich aber, weil man immer sehr lange drücken muss, bis er reagiert, da hilft mir meine Harmony dann auch nicht mehr viel, wenn ich dafür trotzdem die Fernbedienung rausholen muss. Kennt einer einen besseren?
n5pdimi
#27 erstellt: 19. Feb 2017, 19:01
Hast Du mal versucht, die Dauer des Sendebefehls der Harmony zu verlängern?
trempe97
#28 erstellt: 19. Feb 2017, 19:02
Ja, macht keinen Unterschied, ich muss es immer selbst korrigieren.
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage?
Benschko40 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  2 Beiträge
PS4 Pro mit 4K HDR TV / AVR nur Full HD
lost_dj am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  11 Beiträge
[gelöst] PS4 Pro 4k HDR TV und Heimkinoanlage.
Mr_Roundtree am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino
Geralt_von_Riva am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  16 Beiträge
zwingend 4K AVR für HDR notwendig?
Nemesis200SX am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
ps4 pro Heimkino Probleme
sdgk85 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  12 Beiträge
Soundprobleme ps4 5.1 toslink
Rambazamba16 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  9 Beiträge
PS4 - kein HDR via AVR
fuba am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  6 Beiträge
4K HDR und HD Tonformat am AV Receiver
Jaypeekay am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  10 Beiträge
PS4 Pro richtig einbinden
Radolinho am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
