Dyon TV mit König Soundbar verbinden
niclas001
#1 erstellt: 08. Feb 2017, 10:48
Liebe Technikversteher,
ich reiße mir gleich alle Haare aus und brauche dringendst Eure Hilfe!
Bitte erklärt es mir so, als ob Ihr mit einem Grundschüler schreibt ...Technik und ich sind schon immer auf dem Kriegspfad...
Mein Dyon Movie 40 soll mit einer König HAV-SB400 Soundbar verbunden werden, aber es kommt einfach kein Ton...
An der Soundbar habe ich folgende Anschlüsse:
Koaxialeingang, optischer digitaler Eingang und aux1, aux2.
Am TV: VGA, PC Audio, Scart, LNB IN, RF (C/T2), HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, Common intervace (ci) MINI AV IN und MINI YPbPr IN, Coaxial, USB, EARPHONE.
Wer kann mir helfen? Die Soundbar ist das Geschenk für den heutigen Geburtstag meiner Freundin und nichts geht -.-
Viele Grüße
Niclas
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 10:54
Also laut Homepage Datenblatt hat Dein TV einen digitalen Koax Ausgang. Die Suondbar hat einen entsprechenden Eingang - bitte mal checken...
erddees
#3 erstellt: 08. Feb 2017, 10:54
Die Buchse "Coax-out" des TV mit der "Buchse "Coaxial" der Soundbar verbinden.
niclas001
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 10:55
Richtig. Verbinde ich das Koaxialkabel kommt allerdings kein Ton wenn der Fernseher an ist. Wenn er aus ist dann höre ich ein Rauschen an der Soundbar...
erddees
#5 erstellt: 08. Feb 2017, 10:58
Im Ton-Setup des TV muss der Coaxial-Ausgang auch aktiviert werden.
niclas001
#6 erstellt: 08. Feb 2017, 11:01
Am TV kann ich unter Coaxial Mode entweder "auto" oder "pcm" einstellen, aber es kommt bei beiden kein Ton aus der Soundbar.
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Feb 2017, 11:02
Wie empfängst Du TV? Über den TV, oder sind noch andere Geräte beteiligt?
Eventuell musst Du noch auf "externer Verstärker" schalten , oder den SPDIF Modus ein oder sowas. Da musst DU mal in Deine Anleitung schauen. Leider ist die Homepage so schlecht, dass es keine Anleitung zu Deinem Gerät gibt.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Feb 2017, 11:07 bearbeitet]
niclas001
#8 erstellt: 08. Feb 2017, 11:03
Über einen digitalen Satellitenreceiver
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Feb 2017, 11:08
Dann muss der Receiver an die Soundbar, weil der TV das anscheinend nicht durchleitet.
XN04113
#10 erstellt: 08. Feb 2017, 11:18
bei ca. 60€ Kaufpreis würde ich bezweifeln, daß das Teil Dolby und/oder DTS beherrscht
ich würde also zuerst mal auf PCM Ausgabe stellen
niclas001
#11 erstellt: 08. Feb 2017, 11:20
Ha! Die Soundbar macht nun Ton. Koaxial über den Satellitenreceiver. Allerdings knackt und rauscht es..... Wie behebe ich das?
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Feb 2017, 11:21
Wenn die Ausgabe am SAT Receiver auf PCM bzw. Stereo steht, dann sollte das nicht der Fall sein...
niclas001
#13 erstellt: 08. Feb 2017, 11:26
Receiver und Soundbar und TV steht alles auf PCM.. Aber das Rauschen knacken ist immer noch da (wenn mal Ton kommt).. Könnte jetzt nur noch das Kabel defekt sein?
Apalone
#14 erstellt: 08. Feb 2017, 11:35
Ich tippe eher auf das Gerät selber. Als eingebautes Feature sozusagen.
Das kommt bei so billigen Geräten schon mal vor.
XN04113
#15 erstellt: 08. Feb 2017, 11:40
welchen Receiver hast Du denn?
hat der einen anlogen Stereo Ausgang?
niclas001
#16 erstellt: 08. Feb 2017, 11:43
Das ist ein Pearl PX-1369-675
XN04113
#17 erstellt: 08. Feb 2017, 11:47
Du kauft gerne NoName und billig
mehr als der koax digital out ist nicht, im Handbuch sind die Audio Optionen nicht erklärt, wenn Du aber sagt es steht alles auf PCM dann hast Du ein Problem bei dem wir Dir nicht helfen können
was Du noch versuchen kannst
vom EARPHONE Ausgang des TV zu einem AUX Eingang der Soundbar
[Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2017, 11:48 bearbeitet]
niclas001
#18 erstellt: 08. Feb 2017, 11:53
Ok jetzt wird es ganz bizarr... Fasse ich einfach die Soundbar mit einer Hand ist der Klang perfekt. Nehme ich sie weg ist der Sound auch weg...
n5pdimi
#19 erstellt: 08. Feb 2017, 11:57
Ein Erdungs-/Masse-/Brumm-problem. Das spricht weiter dafür, dass die Geräte absoluter Billigmist sind...
niclas001
#20 erstellt: 08. Feb 2017, 13:25
Problem gelöst: Soundbar zurückgeschickt.
Könntet Ihr mir eine günstige Alternative empfehlen die passend zum TV/Satellitenreceiver ist? Bin Azubi und hab leider nicht die Millionen zur Verfügung...
XN04113
#21 erstellt: 08. Feb 2017, 13:44
es gibt hier einen extra Bereich "Kaufberatung"
langsaam1
#22 erstellt: 09. Feb 2017, 19:02
- der Receiver ist Sat, der TV sollte nach Info auch Sattuner haben
- warum nicht die Antenne in den TV?
(ausser es wurde für den Receiver die Aufnahmefreischaltoption gekauft)
- da es wenn die Soundbar berührst Tonproblem behebt (ausser die Soundbar selbst wies eine Defekt auf)
> DRIBGEND Sat - Anlagenverkabelung und Verbidnung prüfen!
ps. selbst Markenanbieter sind in der Preiskategorie vertreten z.B. Panasonic SC-HTB8
pss. es gibt auch Receiver da ist die Aufnahmeoption selbst im 40 Euro Modell schon integriert
[Beitrag von langsaam1 am 09. Feb 2017, 19:08 bearbeitet]
Dyon TV mit alter Stereoanlage verbinden.
marielou- am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  6 Beiträge
Soundbar von König an Samsung TV
Radsportler am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer mit Soundbar verbinden?
Lina888 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  3 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden
Jeanette*** am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  6 Beiträge
TV mit Soundbar verbinden
dustinRet am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  13 Beiträge
Soundbar mit TV anschließen
hellenic am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  14 Beiträge
König Kabel
ohrwurm69 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  8 Beiträge
Phillips TV mit Soundbar verbinden
Bierbiber am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
Soundbar mit TV etc. verbinden.
Charly189 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  17 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden Hilfe.
Exo86 am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
