HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ich verzweifel Blue-Ray Player am lcd tv ohne hdmi... | |
Ich verzweifel Blue-Ray Player am lcd tv ohne hdmi Anschluss - GELÖST+A -A |
JrssyD
18:55
erstellt: 10. Jan 2017, |
Ich habe folgendes Problem und absolut leihin. Ich habe schon diverse Google suchen durch. Wir haben hier einen Lcd TV ohne hdmi und einen Bluerayplayer mit recht wenigen Anschluss Möglichkeiten. Ich versuche Bilder anzuhängen in der Hoffnung das es klappt. Also ein Bild haben wir schon mal, das haben wir mit hdmi dvi Kabel gelöst, aber es bleibt das Ton Problem. Keine Ahnung.. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. |
JrssyD
18:59
Ich hoffe das klappt mit den Fotos |
/cooper/
19:03
Wenn der Fernseher kein HDMI hat, hat er dann einen optischen Anschluss ![]() Gruß cooper [Beitrag von /cooper/ am 10. Jan 2017, 19:04 bearbeitet] |
n5pdimi
19:07
Aber das wird ein AUSGANG sein. Was soll der nützen? Außerdem haben so alte TV's keinen digitalen Ausgang, für was auch? Wenn Du glück hast, gibt es einen analogen Eingang am TV, der dem DVI zugeordnet sind. immer hilfreich, mal alle Geräte vollständig zu benennen, dann kann man besser helfen. |
JrssyD
19:15
n5pdimi
19:34
Ok, ich glaube, Du hats einfach total mist verkabelt. Deine Idee war richtig, aber ich denke, Dein BR-Player hat keinen anlogen Ausgang. Somit hast Du einfach ein Klinke/Cinch Kabel in den digitalen Koax Ausgang gesteckt, und das irgendwie verbunden. Du bräuchtest entweder für den Ton einen D/A Wandler, oder besser einen BluRay Player mit passendem Ausgang... |
XN04113
19:41
statt einem neuen Bluray Player könnte man auch einen TV mit HDMI kaufen :-) eine Alternative wäre ein HDMI Switch mit Audio Extraktion, so hätte man die Option weitere HDMI Geräte am TV zu nutzen und trotzdem Ton zu haben [Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2017, 19:42 bearbeitet] |
JrssyD
19:42
Seufz ich habe es befürchtet. . Ach menno. |
XN04113
19:44
jetzt hast Du vier Optionen: - neuer TV - neuer Bluray - D/A Wandler - HDMI Switch mit Audio Extraktion |
JrssyD
19:44
Aha ok könntest du mir einen link zu so einem Teil hier Posten? Oder ist es nicht so kompliziert? |
XN04113
19:48
JrssyD
19:52
Welches Kabel brauche ich für den DA Wandler? |
JrssyD
20:01
Ist dass hier richtig? ![]() |
XN04113
20:45
ein Mono Cinch und ein Stereo Cinch |
JrssyD
20:58
Jetzt verstehe ich noch weniger. .. |
XN04113
21:07
Du hast einen DA Wandler rausgesucht Dein Bluray Player hat einen mono Cinch Ausgang für digitalen Ton also musst Du an den Cinch digital Eingang des Wandler am Ausgang des Wandlers gibt es zwei Cinch Buchsen diese gibt es auch als Eingang am TV (hast Du ja gerade angeschlossen) also musst Du mit einem Stereo Cinch Kabel Wandler und TV verbinden und nicht vergessen den BLuray Player auf Stereo PCM Ausgabe im Setup zu stellen [Beitrag von XN04113 am 10. Jan 2017, 21:09 bearbeitet] |
JrssyD
21:33
Ok also brauche ich quasi nur den da Wandler und ein coxial Kabel richtig? Und das Audio Kabel weiß rot in den Wandler? Und wo kommt das andere Ende rein? Entschuldigung das ich so doof bin aber Player oder TV neu kaufen ist keine Option für uns und ein hdmi switch ebenso wenig. |
XN04113
21:51
ich habe den Anschluß bereits vollumfänglich beschrieben |
Einsteiger_
22:06
Es gibt auch ein Converter auf Amazon,das Bild zeigt Scart als Out und das HDMI als In, ob das Funktioniert weiß ich nicht. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Jan 2017, 22:50 bearbeitet] |
n5pdimi
10:44
erstellt: 11. Jan 2017, |
Naja, das Bild sollte aus Qualitätsgründen schon über DVI kommen... |
JrssyD
11:11
Ich habe mich nun für den DA Wandler entschieden und werde den via coxial Kabel mit dem Bluerayplayer verbinden und via cinch (rot weiß an beiden enden) mit dem TV. Ich hoffe das dies so klappt und ich das so auch richtig verstanden habe. Danke auf jeden Fall für eure Hilfe. |
XN04113
12:34
kleiner Tip: Blu-ray ohne E |
JrssyD
14:54
Ups.. No Body is perfect! ![]() |
Einsteiger_
16:29
erstellt: 12. Jan 2017, |
Für das DVI gibt es ein Adapter was DVI out hat und HDMI in dies wird einfach auf das DVI gesteckt,und an den Schraubenlöcher verschraubt ,so war es jedenfalls bei uns,und bei uns hat es am alten TV leider nicht funktioniert,trotz DVI. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jan 2017, 16:32 bearbeitet] |
n5pdimi
16:32
#25
Und was willst Du jetzt im Bezug auf Deinen Tip mit dem Adapter HDMI -> Scart sagen? Der TE verwendet doch schon ein HDMI -> DVI Kabel. Hast Du den Thread überhaupt komplett gelesen? ![]() |
Einsteiger_
16:34
#26
Du hast das DVI in Post 20 erwähnt. Meine erste Antwort steht in Post 19 ![]() Mit den zusätzlichen Post wollte ich nur sagen,das es mit so ein Adapter gibt, und das es funktionieren kann oder auch nicht. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jan 2017, 16:48 bearbeitet] |
n5pdimi
16:51
#27
Aber das Bild funktioniert doch schon beim TE, nur eben nachvollziehbarer weise ohne Ton... |
Einsteiger_
17:11
#28
Mal sehen ob er Bild und Ton bekommt mit dem Wandler. ![]() Bevor ich es vergesse ich hatte mal für so ein DVI Adapter ca 5 Euro bezahlt,falls er DVI hat wäre es eine Möglichkeit. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jan 2017, 17:13 bearbeitet] |
JrssyD
17:30
#29
![]() Ja und das habe ich nun mit einem DA Wandler versucht. Ich habe den DA Wandler mit 2x Rot Weiß mit dem TV verbunden und dann den BRP mit dem DA Wandler ebenfalls mit Coxial. Und Ja ich habe auch im BRP Menü umgestellt auf PCM . Tja entweder habe ich wieder einen Anschluss Fehler gemacht , oder das funktioniert einfach so nicht. Mist |
Einsteiger_
17:34
#30
Hast du schon das Teil aus Post 19 ausprobiert ? ![]() Dazu benötigst du nur den Converter,ein Scart und HDMI Kabel. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jan 2017, 17:36 bearbeitet] |
n5pdimi
17:37
#31
Warum soll er denn so nen verranzten Scart Konverter kaufen? Wir müssen doch nur noch den Ton zum laufen bringen! @JrssyD Als erstes bitte mal die vollständigen Bezeichnungen der beteiligten Geräte nennen, wie bereits angefordert! Dann bitte mal neue Fotos machen, wie jetzt angeschlossen! |
Einsteiger_
17:38
#32
Deswegen war das mein Vorschlag so hätte er Bild und Ton wenn es funktioniert. Oder ein neuer TV ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jan 2017, 17:39 bearbeitet] |
JrssyD
17:42
#33
Ja Entschuldigung , ich werde jetzt nochmal Fotos machen und dann auch die Geräte genauer bezeichnen , zumindest das was ich weiß .. Ich hoffe ich blamiere mich nun nicht schon wieder , .. dauert ein wenig . |
Einsteiger_
17:48
#34
Es ist alles in Ordnung. ![]() Auf dem ganz rechten Bild sieht man den Scart Anschluss, deshalb mein Vorschlag. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jan 2017, 17:51 bearbeitet] |
JrssyD
17:58
#35
Einsteiger_
18:10
#36
Warum das jetzt nicht funktioniert, kann ich dir nicht sagen,da ich so eine Lösung noch nicht versucht habe, mit allen 3 Anschlüssen. ![]() |
JrssyD
18:13
#37
Ja schade :-) , Naja ich gebe die Hoffnung noch nicht auf . Der TV gehört meiner Tochter und es ist wie schon erwähnt keine Option einen neuen TV/BRP . Und ein HDMI Switch auch nicht , die sind echt teuer .. |
n5pdimi
18:25
#38
Ich kann genau sagen, warum dass nicht funktionieren kann. Du kannst natürlich nicht die Cinchanschlüsse an HDTV anschließen, wenn dort gar nichts angeschlossen ist. Du musst natürlich auch den Toneingang direkt unter DVI verwenden! Da wo "Audio" steht. Wenn das ein andere Anschluss als Cinch ist, muss halt ggf. ein Adapterkabel her. Kann man auf dem Bild nicht erkennen. |
stonecoldmb
18:32
#39
Wenn Bild über DVI rein kommt muss auch der Ton über dem DVI zugeordneten Eingang zugespielt werden. Sprich die Buchse direkt unter dem DVI Anschluss dürfte die richtige sein ... könnte das ein Klinkenstecker sein? Edit: n5pdimi hat´s auch erkannt und besser beschrieben ![]() [Beitrag von stonecoldmb am 12. Jan 2017, 18:33 bearbeitet] |
JrssyD
18:33
#40
Ah ein erneuter Hoffnungsschimmer , das ist schon mal gut und ich werde es probieren. danke das Ihr einer unwissenden ahnungslosen zur Blamage neigenden Frau helft :-) .. Grins .. |
n5pdimi
18:38
#41
Ja, könnte Klnike sein. Wäre auch logisch, weil das ja für PC ist und PC's klinke als Tonausgang haben. @ JrssyD: DU braucht Dann halt noch ein Kabel Stereo Cinch auf Stereoklinke... Sowas z.B. ![]() |
JrssyD
18:53
#42
![]() ![]() ![]() ![]() Ich hatte von Anfang an das richtige Kabel , noch vor dem Wandler . Das ja das beschriebene mit Rot Weiß und hinten Schwarz, Ich habe nun den Schwarzen Klinkenstecker unterm DVI Stecker für Audio gesteckt und das andere Ende /Weiß Rot im Wandler und der Rest so wie auf den Fotos . Es klingt jetzt im nachhinein so einleuchtend .. oh man , was habe ich geschwitzt. Mein Menne ist nun stolz auf mich , Naja er hat kein Lust sich damit zu befassen , weil er so viel anderen Kram hat , da hab ich es mir zur Aufgabe gemacht und dank Eurer Hilfe geschafft , vielen lieben Dank dafür !!! Ihr seit Klasse :-) ![]() [Beitrag von JrssyD am 12. Jan 2017, 18:54 bearbeitet] |
stonecoldmb
18:56
#43
Das muss gefeiert werden ![]() ![]() |
JrssyD
18:59
#44
Ja genau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Einsteiger_
19:34
#45
Ist doch egal ob Mann oder Frau, es hat funktioniert. ![]() ![]() |
n5pdimi
21:40
#46
Schön, dass wir helfen konnten... ![]() |
Anschluss Blue-Ray player an LCD tv toshiba DagmarH am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss Blue Ray Player - LCD TV - Surround Anlage wolfgang914 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV Helginhio am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 11 Beiträge |
Blue Ray Player anschließen Marc1973 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 6 Beiträge |
Blue-Ray-Player und Receiver mit HDMI, TV ohne, DolbyTrueHD? jjray am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
Blue Ray auf LCD Rückprojektor sonydj666 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 18 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray Player Jenni11 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Verkabelung Blue-Ray-Player/Stereo-Receiver/LCD frozen am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss Sat-Reciever, BR-Player und LCD erich_künzel am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV/Reciever/Blue-Ray Player Alex286 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 8 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.403
