| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Blue Ray auf LCD Rückprojektor | |
Blue Ray auf LCD Rückprojektor+A -A |
sonydj666
erstellt: 10. Sep 2010, 19:59
Hallo, ich hoffe hier einen Eahren Experten zu finden, war heute bei Expert und habe nur Mist zusammengekauft... Zum Problem...mein Papa hat sich einen Blue Ray zugelegt ( Sony mit HDMI und YUV hat aber älteren Sony Rückpro LCD mit Scart( RGB fähig ) und VGA Eingang. Habe YUV auf Scart geschmiessen...kein Bild, habe sogar RGB-VGA Adapter besorgt...auch kein Bild. Mit Video Buchse habe natürlich 08/15 Bild aber das ist nicht der zweck der Sache. Hat jemand eine Idee wie man am Besten die Dinger miteinander verbindet ????
HifiKiller
erstellt: 10. Sep 2010, 20:03
Liegts evtl. an den Einstellungen vom TV so das du erstmal auf YUV oder RGB schalten musst Sorry nix gegen dich aber es gibt viele bei denen sowas ein Problem ist |
Marsupilami72
erstellt: 10. Sep 2010, 20:06
Ich fürchte, das wird nicht zufriedenstellend zu lösen sein...um was für einen Rückpro handelt es sich genau? YUV war in Europa früher völlig unüblich und VGA-RGB ist zu SCART-RGB nicht kompatibel. [Beitrag von Marsupilami72 am 10. Sep 2010, 20:08 bearbeitet] |
sonydj666
erstellt: 10. Sep 2010, 21:04
Der Fernseher ist KF 42SX300 Sony GRAND WEGA LCD und der Blue Ray ist BDP 470 auch Sony... im menü steht was von HDMI RGB ??? was dass auch sein sollte... |
sonydj666
erstellt: 10. Sep 2010, 21:14
Achso SONY Reciever 725 hat er auch str db 790... |
Marsupilami72
erstellt: 10. Sep 2010, 21:49
Ich habe mir mal beide Anleitungen angesehen - offensichtlich gibt es ausser Component Video keine Möglichkeit die Geräte direkt zu verbinden. Ein Normwandler könnte was bringen...kostet aber auch ordentlich Kohle. |
XN04113
erstellt: 11. Sep 2010, 00:38
So etwas sollte helfen... |
sonydj666
erstellt: 11. Sep 2010, 06:32
Danke für die Ratschläge, ich habe chon befürchtet das nur Wandler funktionieren würden. Habe noch diesen gefunden http://cgi.ebay.de/w...=ADME :eRTM:DE:1123Übrigens gibt es einen Unterschied von YUV zu YPbPr ??? |
Highente
erstellt: 11. Sep 2010, 06:37
Nein, ist nur eine andere Bezeichnung für die gleiche Sache. Highente |
sonydj666
erstellt: 11. Sep 2010, 07:54
Ich werde mit HD Fury probieren....ich schreibe dann die ergebnisse..... |
Marsupilami72
erstellt: 11. Sep 2010, 11:02
YUV und YPbPr sind nicht das Gleiche! http://de.wikipedia.org/wiki/YUV-FarbmodellIn der Praxis ist das aber meist kein Problem... |
Highente
erstellt: 11. Sep 2010, 13:25
wieder was gelernt. |
sonydj666
erstellt: 15. Sep 2010, 17:40
Habe jetzt den HD Fury bekommen, ich drehe durch...kein Bild!!! und HD Fury sollte eigentlich alles können. Also HDMI raus HDMI zu DVI DVI zu VGA, habe alle Auflösungen ausprobiert nix geht !!! HiiiiLfEEEE!!!!!! |
Apalone
erstellt: 15. Sep 2010, 17:56
Beschreib den Signalgang mal genauer. HDMI > DVI > VGA kann ohne Wandler nicht funktionieren. |
sonydj666
erstellt: 15. Sep 2010, 18:06
HD FURY ist ein Wandler....sollte auch der beste sein...habe eine Vermutung, im Moment ist der Blueray mit HDMI und Gelben Chinch angeschlossen. Am Video Eingang wähle ich die ganzen Setuo Optionen aus und dann schalte ich den Projektor auf VGA um zu testen..nur wie gesagt bis jetzt ohne Erfolg.Kann der Blueray zwei Signale simultan ausgeben??? oder geht es nicht weil eben der gelbe chinch drin steckt aber wie soll ich den ander sdie Optionen einstellen ???? |
Marsupilami72
erstellt: 15. Sep 2010, 18:07
Und jetzt rate mal, was der HD Fury ist... |
davidcl0nel
erstellt: 15. Sep 2010, 18:11
Ein HDCP-Entferner, um HDCP-untaugliche TVs mit einem DVI-Port (natürlich digital!) noch zu unterstützen? |
sonydj666
erstellt: 15. Sep 2010, 18:18
zu davidcl0nel ....habe kein Wort verstanden... |
Blue Ray dorothea am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung Blue-Ray-Player/Stereo-Receiver/LCD frozen am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 8 Beiträge |
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV Helginhio am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 11 Beiträge |
Blue Ray Player anschließen Marc1973 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 6 Beiträge |
Anschluss Blue Ray Player - LCD TV - Surround Anlage wolfgang914 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Digital Out von LCD funktioniert nur bei Blue Ray robroi am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss Blue-Ray player an LCD tv toshiba DagmarH am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 7 Beiträge |
Heimkino und Blue ray getrennt odogpl am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
unterschiedliche Lautstärke bei Blue ray svenfeld am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Blue-Ray an analogen Verstärker SpeedyDo am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
:eRTM:DE:1123
