| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wireless Zone 2 LS zu bestehendem 5.0 System | |
Wireless Zone 2 LS zu bestehendem 5.0 System+A -A |
Lennert83
erstellt: 09. Jan 2017, 12:14
Hallo zusammen, habe schon viel Google bemüht und hier im Forum gesucht, aber irgendwie nichts paasendes gefunden, weil ich ehrlich gesagt auch nicht genau weiß, wonach ich suchen soll. Also ich besitze einen Onkyo TX-NR515 Receiver und habe kabelgebunden ein 5.0 System im Wohnzimmer laufen. Jetzt möchte ich, dass wenn dort z.B. Radio läuft oder bei ner Fete Musik, diese auch im Esszimmer gut zu hören ist (Erdgeschoss weitestgehend offen gestaltet). Hatte mir dann überlegt kleine Funklautsprecher an Zone 2 anzuschließen und im Esszimmer an der Wand anzubringen. Nur irgendwie finde ich hier keine brauchbaren Lösungen. Geht das überhaupt? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Eine weitere Frage wäre auch, ob die Musikwiedergabe über alle Boxen dann synchron wäre, oder ob es bei den Funklautsprechern eine gewisse Latenz gäbe? Andere Idee war Bluetooth-Lautsprecher wie z.B. von Sonos zu integrieren, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wäre das überhaupt möglich?!? Müsste hier ja ebenfalls die Musik vom Receiver auf die Box streamen... Vielen Dank im Voraus. Gruß Christoph |
XN04113
erstellt: 09. Jan 2017, 12:40
Bluetooth hat eine Verzögerung, da könnte sich dann bescheiden anhören es gibt schon ein paar Funkübertragungssystem (Teufel , Nubert, Marmitek, ...) |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 10. Jan 2017, 21:31
Habe ich das so richtig verstanden ?: In einem Raum steht das komplette 5.0 (?) -System und in einem anderen Raum (in dem die Party steigen soll) noch gar nichts ? Für den Fall, daß dein Receiver auch einen digitalen Ausgang hat und Du Dich nicht davor scheust, im "Partyraum" einen zusätzlichen Amp mit Digitaleingang aufzustellen, wäre das hier eine super Lösung (habe ich selbst erfolgreich im Einsatz) : https://www.stilkant...qzuNECFa0W0wodR6ABWQ Damit hättest Du bei den Lautsprechern sowie auch bei der Digi-Amp-Entscheidung (= auch Mehrkanalton) freie Auswahl. Das Übertragungssystem arbeitet weitgehendst verzögerungsfrei (=12MS), kann auch Mehrkanalformate und die Qualität ist TOP ! [Beitrag von soundrealist am 10. Jan 2017, 21:40 bearbeitet] |
Lennert83
erstellt: 11. Jan 2017, 07:38
Vielen Dank für deine Antwort. Bei uns ist es so, dass das Erdgeschoss weitestgehend offen ist. Nur wenn ich im Wohnzimmer z.B. Radio anmache, muss ich dieses, um es im Esszimmer zu hören recht laut drehen. Genau so verhält es sich natürlich auch, wenn eine Feier stattfindet. Dann könne sich die Leute im Wohnzimmer nicht mehr unterhalten, wenn die im Esszimmer noch was von der Musik mitbekommen sollen. Deswegen möchte ich eine/zwei weitere Boxen im Esszimmer installieren, die ich im Bedarf hinzuschalten kann, ohne dass ich dort Kabel hinlegen könnte/müsste. Mit dem Marmitek Audio anywhere müsste ich dann aber noch einen zweiten Verstärker im Esszimmer installieren bzw Aktiv-Boxen verwenden, richtig? |
XN04113
erstellt: 11. Jan 2017, 10:33
korrekt |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2017, 10:39
So ist es. Die Frage wäre halt noch, wie viel "Power" du tatsächlich benötigst. Falls moderate Lautstärkepegel ausreichen und Du dort lediglich Stereo benötigst, könnte u.U. dieser platzsparende, digitale Mini-Amp für kleines Geld schon recht gute Dienste leisten: http://www.ebay.de/i...c:g:-rcAAOSwAuZX4k~c Den "analogen Bruder" benutze ich selbst zu Abhörzwecken in Verbindung mit meinem Homestudio, wenn ich eigene kleine Musikproduktionen abmische. Zu beachten ist allerdings: Kleinstverstärker dieser Art können in der Regel keine Multitonformate (5.1, DTS usw..) erkennen, unabhängig davon, daß das Marmitek-Set diese bis zum Eingang übertragen kann. Das bedeutet, daß dein AV-Receiver am Ausgang auf jeden Fall ein PCM-Stereosignal lieferm muß (ob er das kann, erkennst Du in der Menu-Einstellung dieses Gerätes). Falls das nicht der Fall sein sollte, muß auch der zusätzliche Verstärker im "neuen Abhörzimmer" Mehrkanalformate lesen können. [Beitrag von soundrealist am 11. Jan 2017, 10:41 bearbeitet] |
Reudnitzer
erstellt: 11. Jan 2017, 10:49
Hallo, bin nicht so der Technik Experte wie die meisten hier, versuch es mal mit meinen Worten. Also ich habe einen Onkyo TX NR 616. Die Fernsehecke "beschallt" ein Teufel 5.1 System. In der Essecke (selber Raum) habe ich Deckenlautsprecher über Kabel an Zone 2 angeschlossen. Ausserdem in der Küche Funklautsprecher an Zone 3 (Chinch). Zusätzlich kann ich an Zone 2 nochmal über Chinch Funklautsprecher anschließen, z.B. für den Garten. Es läuft manchmal synchron, manchmal nicht. Keine Ahnung warum (hängt irgendwie mit der Reihenfolge des Einschaltens zusammen). [Beitrag von Reudnitzer am 11. Jan 2017, 11:02 bearbeitet] |
Lennert83
erstellt: 11. Jan 2017, 10:50
Vielen, vielen Dank. Ist nur nur zur Erweiterung für Musik gedacht, heißt nur Stereo. Dann werd ich mich mal mit Marmitek, nem kleinen Verstärker ( https://www.amazon.d...oliid=I20U79RWQT031J oder sogar nur https://www.amazon.d...I2ZTDDSQ68FH5X&psc=1 ???) und kleinen Boxen (JBL Control One?) auseinander setzen... |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2017, 10:59
Achtung ! Die beiden von Dir verlinkten Amps funktionieren nicht !! Der erste ist ein rein analoges Gerät, der zweite kann nur MP3 !!! Also definitiv unbrauchbar !!!! Es muß ein DAC verbaut sein !!! [Beitrag von soundrealist am 11. Jan 2017, 11:12 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2017, 11:10
Frage Nummer 1: Wie genau (bzw.woran) hast Du die Deckenlautsprecher angeschlossen ? Frage Nummer 2: An welchem Anschluß hängen die Funklautsprecher ? Grundsätzlich gilt: Drahtlosübertragung (zumindest die digitale) ist in vielen Fällen mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung verbunden. Daher ist es durchaus möglich, daß die drahtgebundenen Teufel-LS am Onkyo "schneller" sind als die Funklautsprecher. [Beitrag von soundrealist am 11. Jan 2017, 11:17 bearbeitet] |
Reudnitzer
erstellt: 11. Jan 2017, 11:13
Habe 2 Zone 2 Ausgänge, einer über Chinch - dort hängt der Sender der Funklautsprecher dran und ein normaler Lautsprecher Ausgang (analog). Ausserdem hat der Onkyo noch Zone 3 ebenfalls über Chinch. [Beitrag von Reudnitzer am 11. Jan 2017, 11:13 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2017, 11:16
Was für Funklautsprecher hast Du genau ? |
Reudnitzer
erstellt: 11. Jan 2017, 11:21
In der Küche https://www.teufel.d...ss-audio-p15653.html... dort hängen momentan 0815 Lautsprecher dran. Für den Garten oder wo ich sie sonst so brauche https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von Reudnitzer am 11. Jan 2017, 11:24 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 11. Jan 2017, 11:47
Das Teufel-Funksystem hat eine zeitliche Verzögerung von 20 MS.. Hier liegt sicherlich die Ursache. |
Zone 2 Cinch -> Bluetooth -> XTZ Tune 4? (Oder allgemein: Sound auf Zone 2 Wireless?) EtIsWieEtIs am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 6 Beiträge |
Zone 2 Out---> Endstufe--> LS Kaaave am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
5.1 + Zone 2 + Zone 3 mit 2AVR möglich? SAON am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 14 Beiträge |
Wireless Lautsprecher woiffi am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 12 Beiträge |
Yamaha AVR - Zone 2 - Wireless Übertragung des Signals? kaideluxe am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 6 Beiträge |
AVR wireless an (passive) Lautsprecher qrumba am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Zone 2 ESH259 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 11 Beiträge |
Zone 2 ? o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 6 Beiträge |
Wireless Subwoofer gerd31 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
Neuer AVR mit bestehendem passiven Subwoofer Seko030 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 17 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
