5.1 + Zone 2 + Zone 3 mit 2AVR möglich?
SAON
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 19:14
Hier eine Skizze meines Vorhabens:
Der Raum hat einen kleinen Wandvorsprung in etwa der Mitte.
mockup_3
Rot ist 5.0, der AVR steht in der nähe des Centers
Orange ist der Sub.
Blau ist Zone 2
Grün ist Zone 3
Habe aber nur einen Yamaha 773 (7.1)
Ist es möglich in den Raum mit den Grünen LS einen weiteren AVR zu stellen den ich irgendwie mit dem 773 verbinden kann (wie?) damit ich in jedem Raum den gleichen Sound aus den LS habe, zur not aber die "grüne" Zone getrennt behandeln kann?
Von Haus aus kann der 773 ja zwei Zonen, leider eine zu wenig
[Beitrag von SAON am 09. Okt 2013, 19:15 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 09. Okt 2013, 19:39
Wenn Zone 2+3 immer das gleiche Signal ausgeben sollen sollte es funktionieren.
Muß erstmal in der BDA stöbern.
Passat
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 20:33
3 Zonen gibts bei Yamaha ab den 20xx.
Wenn du den 773 verkaufst und einen 20xx kaufst dürfte das billiger sein, als einen zweiten AVR o.Ä. zu kaufen.
Roman
pegasusmc
#4 erstellt: 09. Okt 2013, 21:08
Wenn der Ton über HDMI oder Digital kommt geht es nicht.
Passat
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 21:44
Doch, mit dem Party-Modus!
Den gibts bei Yamaha ab dem 7xx.
Roman
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 22:02
Geht dann 7 CH in der Main Zone ?
In der BDA steht das Er beide Zonen auf Stereo umstellt.
Passat
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 22:55
Im Partymodus wird alles auf Stereo heruntergemischt und dann in allen Zonen ausgegeben.
In der Hauptzone über alle Lautsprecher.
Entspricht dann dem DSP "7ch Stereo".
Roman
pegasusmc
#8 erstellt: 10. Okt 2013, 06:15
Wenn für die Beschallung der 3 Zonen kein DD oder DTS in der Main erforderlich ist, kann Blau an die Zone 2 Endstufen und grün über Cinch mit einem extra Stereoverstärker versorgt werden.
SAON
#9 erstellt: 10. Okt 2013, 08:44
Vielen Dank für eure Expertiese, dann müsste doch folgendes möglich sein:
Die Main wird normal an 5.1 angeschlossen
Die blauen Lautsprecher bekommen die Zone 2 Endstufen.
per Chinch wir der "Zone 2 Out" des 773 mit dem zweiten AVR "vermutlich Audio Input" verbunden.
Dann müsste im "Party-Modus" die zweite Zone angesprochen werden, durch den "Zone 2 Out" (chinch) hätte ich das gleiche Signal am Receiver B, welcher mit den grünen LS verbunden ist.
Außerdem könnte ich an der Main (5.1 inkl DD und DTS) und in der Zone 3 (Stereo) getrennt (unterschiedliche Quellen) TV schauen.
Oder habe ich etwas überstehen?
Welcher AVR (oder Stereoverstärker) würde sich für die Zone 3 anbieten?
[Beitrag von SAON am 10. Okt 2013, 08:52 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 10. Okt 2013, 08:57
Nur wenn die Quellen für die Zone 2 nicht über HDMI oder Digital zugespielt werden.
Main Zone DTS usw
Zone 2 nur analog USB und Netzwerk sammz Radio.
SAON
#11 erstellt: 10. Okt 2013, 09:46
Die Zone "3" (also die am Receiver X). kann doch aber dann (für sich alleine) bespielt werden mit was auch immer, hängt ja ein neuer AVR dran.
Main aktiviere ich standardmäßig
Main + Zone 2 aktiviere ich, indem der AVR in Zone 3 aus oder auf nem anderen Eingang ist (also nicht auf Audio Input).
Main + Zone 2 + Zone 3 aktiviere ich, indem der AVR in Zone3 an und auf "Audio Input" eingestellt und der Yamaha 773 im Party Modus ist.
Was nicht gehen dürfte ist:
Main + Zone 3 ohne Zone2
Der AVR in Zone 3 kann jedoch unabhängig benutzt werden.
Sind die überlegungen Richtig, welchen AVR würdet ihr empfehlen?
Yamaha 473 fällt mir spontan als kleiner "Unterstützer" ein
[Beitrag von SAON am 10. Okt 2013, 09:47 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 10. Okt 2013, 11:23
Richtig
SAON
#13 erstellt: 10. Okt 2013, 13:16
Klasse,
dann stellt sich "nur" noch die Frage des richtigen Receivers
und ob der Yammi 773 per Airplay Partymodus kann... da muss ich mal in die BDA schauen...
SAON
#14 erstellt: 15. Okt 2013, 09:39
Ich muss nochmal nachfragen
Kann ich die Zone 2 Lautsprecherklemmen und die ZONE 2 (Chinch) gleichzeitig nutzen oder kommt aus den Chinch nix mehr raus sobald an den jeweiligen Lautsprecherklemmen Lautsprecher angeschlossen sind.
5.1 und Zone 2
Alexvsron am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  2 Beiträge
Zone 2 ?
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
Subwoofer an zone 2
julian9327 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  3 Beiträge
ZONE 2 Ausgang duplizieren?
RecorderJunkie am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  7 Beiträge
Zone 2 über Funk?
Martin_S. am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Anschluss 5.1.4 + Zone 2
Aspec am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  9 Beiträge
Ein Sub für 5.1 und Zone 2
Tricoboleros am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  3 Beiträge
Zone 2 Out---> Endstufe--> LS
Kaaave am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
7.2 und die Zone 2
Bayerwaldknappe am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
