Kein Ton: PC zu SmartTV (als Monitor)
kik1
#1 erstellt: 07. Jan 2017, 10:00
Habe GTX 9800+ an Samsung UE32K5579SU per DVI an HDMI3 wie in der Anleitung verlangt angeschlossen. Bild OK (digital/60Hz).
Kein Ton.
Habe den bisherigen Audioausgang am PC (grün) mit dem Compositeeingang des TV (blau) mit a) einfachem danach b) mit Y (PB/PR) Audiokabel verbunden: kein Ton. Mit Front-LP-ausgang des PC versucht: kein Ton.
Der Kabelanschluss des TV hingegen liefert Fernsehen-Bild/Ton einwandfrei.
Was mache ich falsch?
[Beitrag von kik1 am 07. Jan 2017, 10:57 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 07. Jan 2017, 10:50
Du hast entweder den HDMI Treiber der Grafikkarte nicht installiert oder dfas WIndows Standard Audio Gerät ist nicht HDMI
kik1
#3 erstellt: 07. Jan 2017, 11:08
Was muss ich dann machen?
Die Grafikkarte hat nur einen DVI-ausgang, den ich auf HDMI an den TV angeschlossen habe. Darüber wird ja kein Ton transportiert,oder?
Ich kann nur (bei LP Frontanschluss des PC) den SPDIF lokalisieren, bei dem grünen Anschluss dagegen die Lautsprecher. In beiden Fällen zeigt er mir aber an, dass nichts angeschlossen ist. Ergo müsste der Fehler eher auf der Eingangsseite des TV liegen. Dort gibt es aber nur zwei Audio(Composit)eingänge: PB/PR und Video.
[Beitrag von kik1 am 07. Jan 2017, 11:09 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 07. Jan 2017, 11:11
der Ton wird zusammen mit dem Bild über HDMI übertragen, Du brauchst keine zusätzlichen Kabel
musst nur den Treiber drauf haben und das Ausgabegerät am PC richtig wählen
Systemsteuerung/Hardware und Sound/Sound/Audiogeräte verwalten
manchmal klappt auch Ton über DVI, wenn es nicht geht brauchst Du eine neue Grafikkarte, anders bekommst Du den Ton nicht in den TV
[Beitrag von XN04113 am 07. Jan 2017, 11:14 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Jan 2017, 11:12
Kommt den überhaupt Ton, wenn Du auf den Component bzw. Composite Eingang des TV schaltest? Aus dem komischen Emanual geht irgendwie nicht hervor, ob dieser Ton überhaupt dem HDMI Eingang DVI zugeordnet wird.
XN04113
#6 erstellt: 07. Jan 2017, 11:14
mir ist kein TV bekannt dem man bei Nutzung von HDMI den Ton noch anders zuspielen kann
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Jan 2017, 11:28
Naja doch, ich meine schon mal TV's gesehen zu haben, wo ein HDMI Eingang explizit für PC/DVI ausgelegt war, wie hier auch. Und dort konnte man dann den Ton auch analog dazunehmen. Wenn das aber hier nicht der Fall sein sollte, dann wird das nix mit DVI vom PC und Ton.
dialektik
#8 erstellt: 07. Jan 2017, 13:06
n5pdimi (Beitrag #7) schrieb:
Naja doch, ich meine schon mal TV's gesehen zu haben, ,
Und das war in Verbindung eines zugeordneten Klinkeneingangs (+VGA) bei den meisten Marken-TV vor wenigen Jahren auch noch Standard
Da die Nachfrage wg. zunehmender PC-Verbreitung mit HDMI wohl mittlerweile gegen Null gehen dürfte, ...........
kik1
#9 erstellt: 07. Jan 2017, 14:29
Ich habe mir jetzt mal mit einem externen Lautsprecherpaar geholfen.
Bisher ging das Bild von meinem PC an einen Monitor über DVI, der Ton über dig. Ausgang per Audiokabel an ext. LP. Deshalb gehe ich davon aus, daß bisher das DVI-Kabel keinen Ton transportiert hat.
Dennoch verstehe ich folgendes nicht: hier wird gesagt, dass ein moderner SmartTV den Ton nur noch über HDMI importiert. Die Composite -in - Anschlüsse dienen dann m.E. nur für sonstige Zuspieler. Ist das korrekt? Dann wäre aber ein PC ebenfalls als Zuspieler zu erkennen....
dialektik
#10 erstellt: 07. Jan 2017, 14:57
Die Tonanschlüsse für Composite/YUV/Scart sind ausschließlich für Geräte, die auch so das Bild zum TV geschicken... Du kannst Dir also an diesen Anschlüssen den Ton des PC anhören, aber nicht gleichzeitig das Bild vom PC über DVI/HDMI ansehen und umgekehrt...
kein Ton bei SmartTV an der Soundbar
columbo1979a am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  3 Beiträge
SmartTV Ton für Surround Sound nutzen
Nando9201 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  12 Beiträge
PC, Receiver, Lautsprecher, Monitor
Olsen84 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Kein Ton von PC über HDMI
tobi92-tobias am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  5 Beiträge
Reciever an Monitor - kein Sound
Pit1206 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  23 Beiträge
Receiver Pc-Monitor Tonprobleme
markenjodsalz am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  2 Beiträge
BluRay-Player und SmartTV an AV-Receiver?
Xenios80 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  10 Beiträge
Anschluß HDMI PC zum Monitor
gigabub am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung TV und AV Receiver für SmartTV Apps (Ton)
dafrozen am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
SmartTV mit altem Verstärker verkabeln
stevenstone88 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
