Kein Ton über Optische Verbindung von AV und Fernseher
Sencha
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 14:44
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
ich habe ein Problem, wo ich seit Wochen nicht mehr weiter komme.
Und zwar möchte ich meinen Yamaha RX-V450 an meinen Fernseher Samsung 50J6289 anschließen. Der Fernseher hat einen Optischen Ausgang, Kopfhörer und HDMI Anschluss.
Der AV Reciever hat leider kein HDMI daher wollte ich ihn über Optisch/Toslink anschließen. Ich bekomm hier aber einfach keinen Ton raus.
Ich habe am Reciever beide Digital Optisch Eingänge ausprobiert, alle Einstellungen sowohl am Reciever und TV durchprobiert aber nichts läuft. Am Kabel sollte es ebenfalls nicht liegen, da Licht rauskommt und es mit einem anderen auch nicht funktioniert.
Eine Verbindung über den Kopfhörer Ausgang am Fernseher und AUX Anschluss funktioniert zwar, ist aber nicht die schöne Lösung für 5.1..
Hat hier jemand vielleicht eine Idee woran es noch liegen könnte oder gibt es eine andere Variante den AV Reciever mit dem Fernseher zu verbinden?
Vielen Dank für Hilfe.
Grüße,
Sencha
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 15:23
- Richtigen EIngang am Yamaha gewählt?
- diesem Eingang auch den entsprechenden optisch Eingang zugeordnet?
- TV auf "externen Verstärker" gestellt?
- Schutzkappe vom optischen Kabel entfernt?
- Kabel richtig eingerastet?
Sencha
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 15:35
n5pdimi (Beitrag #2) schrieb:
- Richtigen Eingang am Yamaha gewählt?
Ja. Bin auch sicherheitshalber alle durchgegangen aber nirgends kam ein Ton.
Ja beiden optischen Eingängen jeweils einen auch nochmal neu zugeordnet und diesen dann ausgewählt.
Habe beim Samsung auf Optisch/Digital umgestellt und bei den Einstellungen PCM, DTS, etc. durchprobiert aber leider auch kein Erfolg.
Ja.
und ebenfalls Ja.
Habe leider kein anderes Gerät mit optischen Ausgang da, sodass ich es mit diesem testen könnte. Eigentlich sollten die Eingänge beim Yamaha auch noch funktionieren. Wäre ja auch komisch, wenn beide plötzlich kaputt wären.
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 15:41
Ja, aber hast Du denn auch auf den richtigen geschaltet? Und welchem "Haupteingang" sind die jeweiligen optischen zugeordnet?
Sencha
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 17:20
Also die beiden optischen Eingänge sind DVD und DTV zugeordnet.
Rückansicht rx v450
Natürlich habe ich den jeweiligen Eingang als Input ausgewählt.
Habe den Reciever jetzt auch mal resettet und bin nochmal alles durchgegangen aber da tut sich nichts.. Glaube mittlerweilen doch, dass da irgendwas kaputt ist
Sencha
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 16:33
So Update..
Habe jetzt mit einem 2. Gerät versucht Musik per Optisch bzw. auch Koaxial auf dem RX V450 abzuspielen und auch extra neue Kabel bestellt. Aber auch hier kommt rein gar nix. Sogar beim Koaxial Eingang.
Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass beide optischen und der Koax Eingang kaputt sind oder?
Kann mir aber nicht erklären was ich falsch mache. Habe genau den Eingang gewählt, Reciever nochmal resettet, im Setup Menü alle Ports neu zugewiesen, Alle Modi durchgeklickt aber kein Mucks..
Kann mir jemand vielleicht sagen, was man normalerweise bei den Yamaha Modellen machen muss wenn man etwas an den Digital Eingänge anschließt?
Habe an dem Reciever bisher immer nur AUX und Cinch genutzt und wie schon gesagt funktioniert da alles..
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 17:58
Ich denke, über ein Forum wird es schwer, da weiter zu helfen. Da kann man nur schreiben, auf was man achten und was einstellen muss, und wenn Du schreibst, Du hast das beachtet bzw. genau so eingestellt, dann wars das eigentlich auch schon mit der Hilfestellung im Forum...
dialektik
#8 erstellt: 05. Jan 2017, 20:51
Rückansicht rx v450
Standardmäßig werden bestimmt DVD.....den gleichlautenden analogen Eingängen zugeordnet sein.......
RTFM
Optische Verbindung geht nicht!
turbot am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
optische Verbindung mit 5 m, kein Signal
Mandarine am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  9 Beiträge
Verbindung TV mit Receiver über optische Kabel
J3LU am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  17 Beiträge
Kein Ton über AV Receiver
Esderdid am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever
flonaldo83 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  2 Beiträge
Verbindung AV Receiver und LCD Fernseher
Savini6437 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Kein Ton Verbindung TV->Sounddeck über Cinchkabel
DerderkeineAhnunghat am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  6 Beiträge
Ton oder kein Ton ?
Bravissimo83 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
Optische Verbindung zwischen TV und Amp
PeterSchwinghammer am 18.06.2023  –  Letzte Antwort am 19.06.2023  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
