5.1 Ton leider nur über den Blu-Ray-Player
Frontnase
#1 erstellt: 02. Jan 2017, 14:49
Liebe Community,
ich wende mich an euch in der Hoffnung mir weiterhelfen zu können, denn ich erhalte nur einen 5.1-Ton über meinen Blu-Ray-Player, aber nicht über den HD-DVD-Player und den DVD-Player. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Zuerst einmal meine Geräte:
Fernseher: Philips 50PFL7956K/02
AV-Receiver: Denon AVR-X3000
Lautsprecher: Teufel Columa 300 Mk2 Set "L" in 5.1-Konfiguration
Blu-Ray-Player: Oppo BDP-93EU
HD-DVD-Player: Toshiba HD-XE1
DVD-Player: Philips DVP2880/12 DVD-Player
Ich möchte gerne von den Abspielgeräten an den Fernseher gehen und vom Fernseher an den AV-Receiver, weil ich normalerweise gerne Fernseher oder einen Film schauen möchte ohne 5.1-Anlage.
Mein Fernseher hat 4 HDMI-Anschlüsse. Zurzeit ist alles so angeschlossen. Ich möchte den 5.1-Sound über HDMI übertragen:
HDMI 1 ARC: AV-Receiver
HDMI 2: HD-DVD und DVD-Player über CSL - 3D Ready / Full HD 1080p HDMI Switch (flexibel)
HDMI 3: Blu-Ray-Player
HDMI 4 (Side): Humax Kabel-Digital-Receiver
Jetzt habe ich das Problem, dass der 5.1-Sound über den Blu-Ray-player funktioniert, aber nicht über HD-DVD-Player oder DVD-Player. Habe auch schon versucht den HDMI-Switch wegzulassen.
Am DVD und HD-DVD habe ich nur HDMI 1.3 Kabel. Muss ich die vielleicht gegen 1.4er austauschen? An was könnte es noch liegen?
Schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
Roland
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 14:52
Hab mir nicht alles exakt durchgelesen, aber NEIN!
Genau da liegt Dein Problem, der TV leitet nicht durch, auch nicht mit einem HDMI 2.2 Kabel (dass es genau so wenig gibt wie ein 1.3 oder 1.4 Kabel).
Alle Geräte mit HMDI an den DENON. Nur so gibts alle Surround Tonformate. Und als Tip: der DENON kann den Ton/Bild der Geräte auch im Standby durchschleifen.
std67
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 14:54
Hi
konnten die HD-DVD-Player nicht nur Multi-PCM ausgeben und keinen Bitstream. Ist viel zu lange her.
Als nächstes ist fraglich welche Tonformate der TV überhupt durchschleift
Aber der Denon muss doch auch schon HDMI-Passthru im Standy beherrschen. Warum solche Klimmzüge mit Switch über den TV?
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Jan 2017, 15:01
Der XE-1 müsste auch Bitstream können, ist aber vermutlich auf PCM eingestellt. Das geht auf keinen Fall durch. Wenn man Glück hat geht DolbyDigital durch, bei DTS wirds schon Dünn. Die HD Tonformate sowieso nicht.
Wie schon (von STD67 und mir) gesagt -> Zuspieler immer direkt per HDMI an den AVR:
Frontnase
#5 erstellt: 02. Jan 2017, 15:56
Hallo, vielen Dank für eure Hilfen,
dann werde ich das mal umsetzen und anschließend berichten. Ja, der HD-DVD hat Bitstream, allerdings funktioniert es bei mir mit dieser Einstellung auch nicht.
Frontnase
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 18:58
So, habe jetzt die Geräte über HDMI an den AV-Receiver angeschlossen. Ich habe jetzt beim Blu-Ray-Player Ton, aber kein Bild. Ich habe jetzt nur das Bild vom AV-Receiver.
Muss ich bei den Einstellungen etwas Bestimmtes beachten?
[Beitrag von Frontnase am 02. Jan 2017, 19:10 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 08:17
Mit diesen umfangreichen Infos: Ja, Du musst alles richtig einstellen!
XN04113
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 08:43
das einfachste wäre ein Werksreset des Denon, dann sollten alle Eingangs-Einstellungen wieder stimmen
dann noch neu Einmessen und fertig
Frontnase
#9 erstellt: 03. Jan 2017, 09:11
Ich poste mal meine derzeitigen Anschlüsse:
AV-Receiver: HDMI 1 ARC (Fernseher) an HDMI Out ARC (Receiver)
Blu-Ray-Player: HDMI 3 Blu-Ray (Receiver)
HD-DVD-Player: HDMI 1 CBL/SAT (Receiver)
DVD-Player: HDMI 2 DVD (Receiver)
Alos ich habe nur das Bild von dem Denon, komme aber nicht auf das Bild des Blu-Ray-Players. Muss ich vielleicht an dem Player was anderes einstellen?
[Beitrag von Frontnase am 03. Jan 2017, 09:16 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 03. Jan 2017, 09:16
der Oppo hat doch zwei HDMI Ausgänge
a) welchen nutzt Du?
b) wie sind die Ausgänge im Setup konfiguriert?
Frontnase
#11 erstellt: 03. Jan 2017, 09:33
Ich habe den Oppo an HDMI 1 angeschlossen.
Ich habe schon versucht den Blu-Ray-Player über Einrichtungsassistent einzurichten; es kommt nur das Bild vom Denon.
Am Receiver habe ich den Blu-Ray-Player HDMI 3 (Blu-Ray) zugeordnet, sollte also stimmen...
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Jan 2017, 09:37
Naja, dann wirst Du den Oppo zum Einrichten wohl mal direkt an den TV hängen müssen...
Frontnase
#13 erstellt: 03. Jan 2017, 09:47
Ich hatte gestern so einen Frust, dass ich den HD-DVD-Player und den DVD-Player nicht ausprobiert habe, die beide einwandfrei funktionieren.
Der Blu-Ray-Player spielt nur Ton und auch den nur über Stereo. Hmmm, am Kabel kann das nicht liegen oder an den Einstellungen des Players? Vorher hatte ich alles am Fernseher angeschlossen; da ging alles.
[Beitrag von Frontnase am 03. Jan 2017, 09:48 bearbeitet]
Frontnase
#14 erstellt: 03. Jan 2017, 09:59
Gelöst:
Ich habe den Blu-Ray-Player jetzt einfach mal an HDMI 4 (Game) angeschlossen und jetzt geht alles.
Vielen Dank für eure Hilfe, ihr seid klasse.
Verkabelung Ton Blu-ray
thomasmatz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Blu-Ray kein Ton (Sprache) nur Musik
famlaba am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  9 Beiträge
Blu-ray Player einbinden
blind_listener am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  11 Beiträge
Tonanschluss Panasonic Blu-ray Player
ericstoner am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  12 Beiträge
TV/Cinebase/5.1 receiver/ Blu-ray Problem
*Black_Knight* am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  11 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
blu ray player mit 5.1 system verbinden
dennis1990 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  4 Beiträge
Anschluss 5.1 System an Blu Ray Player
*thebigbang* am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  31 Beiträge
Maxdome über HB965NS Blu-ray Player ?
Schimansky am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Kein Ton über 5.1
Sebicca am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSiyo92
  • Gesamtzahl an Themen1.562.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.055
