Lautsprecher-Anschluss bei Pioneer VSX-1131-S 7.2
hope49
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 16:39
bin neu hier und auch nicht wirklich ein Speziallist in Sachen HiFi.
Vor kurzem habe ich mir den Pioneer VSX-1131-S 7.2 gekauft und alles, außer Boxen, laut Beschreibung angeschlossen (bisher TV, Blue-Ray-Player). Boxen werde ich als nächstes kaufen und wollte jetzt lediglich einfache PC Lautsprecher anschließen (Mini-Klinke). Über einen Adapter (Klinke) habe ich den Phone-Ausgang auf der Frontseite getestet, jedoch ohne Erfolg.
Meine Frage: 1) Wo, wie kann ich eine einfache PC-Anlage vorrübergehend am Pioneer VSX-1131-S 7.2 anschließen, oder geht das gar nicht? Die Bedienungsanleitung gibt das nicht her... 2) Gibt es eine ausführlichere Beschreibung /Schritt für Schritt Anleitung?
Danke für Antwort
Cyba
#2 erstellt: 27. Dez 2016, 17:32
Da der Pio keine Pre-Outs für die Hauptzone hat, bleiben dir für deine Übergangslösung nur die Pre-Outs für die Zone 2 übrig. Dafür musst du deine PC-Anlage mit einem Adapter von Cinch auf mini-Klinke an die Zone-2 Pre-Outs verbinden und dann für die Wiedergabe die Zone 2 aktivieren.
An deiner Stelle würde ich mir aber schleunigst Lautsprecher kaufen, ansonsten hast du mit deinem AV Receiver nur einen überteuerten HDMI umschalter rumstehen
hope49
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 19:00
Bin bald am verzweifeln Erstmal aber danke für die Rückmeldung.
Ich hab jetzt mal versucht, 2 Boxen anzuschließen und es funzt vorne und hinten überhaupt nicht!
Was mache ich bloß falsch?
Anbei mal ein Bild mit den von mir gemachten Anschlüßen.
TV ist Sony KDL 40HX755
Trotz ARC am TV in Verbindung mit AV Receiver ARC gehts nicht.
Habe nun alle Kabelvarianten ausprobiert: Ich bekomme einfach keinen Sound/ Ton über den AV Receiver geliefert. Brauche glaube ich doch mehr Hilfe als nötig!!
Pioneer VSX 1131 - mein Anschluss
pegasusmc
#4 erstellt: 28. Dez 2016, 19:17
Was ist deine PC Anlage Hersteller und Typ ?
Cyba
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 19:20
Ähm, was für Lautsprecher hast du denn jetzt an die von dir markierten Ausgänge angeschlossen? Du hast im Eingangspost etwas von PC Lautsprechern mit Klinke (=Aktivlautsprecher mit integriertem Verstärker) geschrieben. Diese wirst du ja wohl kaum an die aufgezeigten Polklemmen angeschlossen haben oder? Ein Bild von der Rückseite deines AVR und den verbundenen Lautsprechern würde helfen
Schritt für Schritt Anleitung:
1. Alle Geräte nennen die du angeschlossen hast/anschliessen willst
2. HDMI Kabel zwischen Fernseher (HDMI Eingang 1) und AVR (HDMI Ausgang Main) verbinden
3. ARC bei beiden Geräten aktivieren und HDMI Audio auf "Auto" oder "Bitstream" im stellen
4. Passive Lautsprecher an die markierten Polklemmen anschließen oder aktive Lautsprecher an die Zone 2 Cinch Ausgänge anschließen
5. Richtige Quelle am AVR wählen und ggf. Zone 2 wählen wenn diese Lautsprecher benutzt werden sollen.
hope49
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 20:19
Habe natürlich nicht die PC Lautsprecher gemeint, sondern Boxen v. MyCrypt (s. Foto)
Sind die evtl. nicht dafür geeignet?
Verkabelung Pioneer VSX 1131Verkabelung Pioneer VSX 1131
Angeschlossen ist/ angeschlossen werden soll:
1. Blue-Ray-Player (Samsung)
TV Sony KDL40HX755
(später mal Tuner etc.)
2. ist erledigt
3. ist erledigt
4. ist erledigt
5. ist erledigt
Diese Meldung habe ich am Bildschirm unter HDMI-Einstellungen:
HDMI Einstellung TV
Trotz "Aktivieren" wird Audiosystem als nicht "Angeschlossen" angezeigt
Highente
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 20:25
Hast du die Lautsprecher am AVR auch mit den roten und schwarzen Klemmen verkabelt?
hope49
#8 erstellt: 28. Dez 2016, 20:28
Ja, jeweils gleich verkabelt
Highente
#9 erstellt: 28. Dez 2016, 20:44
Schon mal die Lautsprechereinmessung durchgeführt?
hope49
#10 erstellt: 28. Dez 2016, 20:47
ja, hab ich auch. Kommt überhaupt kein Signal!
hope49
#11 erstellt: 28. Dez 2016, 21:22
Noch was kurioses:
Wenn ich den BD/DVD HDMI-Anschluss beim AVR raus nehme, also BlueRay-Kabel entferne, kann ich in den Grundeinstellungen nicht mehr auf die Lautsprecher-Einstellung zugreifen. Das erklärt sich mir jetzt erst recht nicht
[Beitrag von hope49 am 28. Dez 2016, 21:23 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 28. Dez 2016, 21:51
Setze den AVR erstmal auf seine Werkseinstellungen zurück.
Menü geht erst bei einer gewählten Eingangquelle, wenn nichts angeschlossen ( Blu Ray ) geht es nicht. Muß aber bei einer internen ( UKW) auch funktionieren.
[Beitrag von pegasusmc am 28. Dez 2016, 21:56 bearbeitet]
hope49
#13 erstellt: 28. Dez 2016, 21:56
Hatte ich schon gemacht, ohne Erfolg
Irgendwo muss der Haken sein... hab BD/DVD wieder angeschlossen, Lautsprechereinstellung wieder aktiv, aber keine Änderung - höre einfach nichts!!!
[Beitrag von hope49 am 28. Dez 2016, 22:15 bearbeitet]
hope49
#14 erstellt: 29. Dez 2016, 12:26
Kann mir irgendjemand helfen?
Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Habe jetzt fast alles ausprobiert und es will einfach nicht klappen. Ich habe nach wie vor keinen Sound/Ton und blicke bei den Einstellungen im Menü vermtl. auch nicht richtig durch. Eigentlich ist es ja nicht schwer. Initial Setup habe ich z. B. im Laufe der letzten Tage 2-3 mal gemacht und versucht, hier alles richtig einzustellen.
pegasusmc
#15 erstellt: 29. Dez 2016, 12:56
Ton von dem Blu Ray oder UKW Tuner kommt ?
hope49
#16 erstellt: 29. Dez 2016, 13:51
Nein, es kommt kein Ton bei Blueray, bei Internet "Tunein" springt nur der TV-Lautsprecher an. Anlage definitiv kein Sound. Spotify läuft ebenso nix, kann da noch nicht einmal eine Verbindung herstellen, obwohl Premium-Mitglied ;-)
Connecten mit Bluetooth geht nicht, Apple TV, AirPlay... es ist zum Verrücktwerden
NICHTS GEHT! Bin langsam drauf und dran, das Gerät wieder zurück zu schicken... so ein Sch***
[Beitrag von hope49 am 29. Dez 2016, 14:14 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 29. Dez 2016, 14:03
Haben die Boxen schon mal funktioniert (über die Anschlüsse die Du aktuell nutzen willst), wenn ich mir Dein Bild so ansehen, da würde dran rumgebastelt. Das Typenschild ist durch die beiden Buchsen komplett verdeckt und alles sitzt schief und ist mir Schlitzschrauben befestigt. Eventuell wurden dadurch die Klemmanschlüsse tot gelegt.
Löse doch mal bitte die vier Schrauben vom kompletten Terminal und mache mal ein Bild von der anderen Seite.
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2016, 14:04 bearbeitet]
pegasusmc
#18 erstellt: 29. Dez 2016, 14:05
Die Boxen funktionieren ? Da wurden nachträglich die LS Anschlüsse gewechselt ( Neutrik und Klinke ), schraub mal auf und schaue ob die Klemmen überhaupt noch verkabelt sind.
pegasusmc
#19 erstellt: 29. Dez 2016, 14:17
Dann stell mal ein Bild vom Frontdisplay des Pio ein.
hope49
#20 erstellt: 29. Dez 2016, 15:09
Ja, da wurde offensichtlich rumgeschraubt! Hab die Anschlüsse richtig verpolt und... jetzt gehts!!!!!! Ton ist da. Man, da hab ich tagelang Stress und dann sowas... Danke für diesen Tipp
Anschlüsse waren abgeklemmtAnschlüsse waren abgeklemmt
Aber:
Ich habe Probleme, mich z. B. mit Spotify zu connecten. Was läuft da schief?
Bluetooth will einfach nicht... Verbindung schlägt ständig schief. Eine andere Variante kenne ich bei dem Gerät gerade nicht.
XN04113
#21 erstellt: 29. Dez 2016, 15:17
der Pioneer ist mit LAN oder WLAN am Internet?
hope49
#22 erstellt: 29. Dez 2016, 15:44
Ja, Internetanschluss (WLAN) steht und läuft, so zumindest die Anzeige.
hope49
#23 erstellt: 29. Dez 2016, 18:42
Spotify geht nach wie vor nicht! Bluetooth keine Verbindung...
kann sowas auch über WLAN laufen, da z.B. iPhone (Spotify) auf AVR gestreamt werden soll? Ein WLAN Router für AVR und iPhone wird gemeinsam genutzt...
pegasusmc
#24 erstellt: 29. Dez 2016, 18:47
Ist da schon die letzte Firmware drauf ?
Spotify geht nur über das Lan oder Wlan. Ist doch in der BDA erklärt.
hope49
#25 erstellt: 29. Dez 2016, 19:44
Nach langem rum-doktern hats nun eeeeeendlich geklappt!
Danke erstmal für die Nachfragen und Hilfe!!!
Jetzt ist nur noch Radioempfang ein Thema. Die kleine mitgelieferte FM Antenne bringt grad mal 6 Sender. Brauche ich dafür jetzt einen digital Receiver nur für Radio? Im Sony KDL-40HX755 ist ein Sat-Receiver schon eingebaut, daher musste ich nur an den Sat-Schüssel-Antennenanschluss. Aber wie ist das mit dem Radio?
Highente
#26 erstellt: 29. Dez 2016, 19:55
Für Radio ist ein UKW Tuner verbaut. Also entweder eine Radioantenne oder einen Kabelanschluss verwenden. Für Satellitenradio brauchst du einen externen Receiver.
[Beitrag von Highente am 29. Dez 2016, 19:56 bearbeitet]
maker7
#27 erstellt: 31. Dez 2016, 19:44
Weißt du noch was du gemacht hast, damit es funktioniert. Du hast ja geschrieben das du den AVR über WLAN im Netz hast, da schlägt bei mir die Verbindung fehl, über Kabel geht es aber
Zum Radio-Empfang. Du kannst auch TuneIn nutzen, da gibt eigentlich alle Sender. Man muss halt am Anfang etwas suchen, kann sie dann aber als Favoriten suchen.
hope49
#28 erstellt: 02. Jan 2017, 21:41
@maker7: Also, ich bin im Menü (Eibstellungen des AVR) auf die Option Netzwerkanschlüsse gegangen und wurde dort gefragt, ob ich über ein WLAN Netzwerk oder ein IOS Gerät zur Verbindung nutzen möchte. Egal, was du drückst, werden dir entsprechende Möglichkeiten vorgeschlagen, womit/wodurch du dich dann verbindest. Ich habe einmal meinen Router direkt ausgewählt, ein anderes mal mein iPhone, was ebenfalls mit dem Router kommuniziert. Beim Router: Du wirst aufgefordert, am Router die Verbindungstaste (bei mir "WLAN") für einige Sekunden gedrückt zu halten, bis eine Anzeige leuchtet. Danach musste ich dann beim AVR auf OK klicken und das Gerät hat sich in einigen Sekunden mit dem Router vernetzt.
Bei mir klappt alles super!!!
Viel Erfolg!
Pioneer Vsx-415 Anschluss ???
Anfängerpur am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-D810S Anschluss probleme
IPx200 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Anschluss Pioneer S-V410
Andy306 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  6 Beiträge
Anschluss von geräten an Pioneer VSX-916
Spargo am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-824-K + S 626 HCS 3 ES Anschluss
chuckv01 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  16 Beiträge
Anschluss Pioneer TRE-D800 an Pioneer VSX-916-K
Mustang_GT am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelungsproblem Pioneer VSX 422
sL0w am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
Anschluss Panasonic DMR EH55 an Pioneer VSX-AX2AS-S
matti68 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-519V-K
xxxmc50xxx am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Anschluss PC an Pioneer VSX-D814 digital
giantcc am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjettacocks1422
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.492
