HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung Heimkinoanlage mit TV verkabeln | |
Samsung Heimkinoanlage mit TV verkabeln+A -A |
TheRichmaster
09:36
erstellt: 23. Jul 2012, |
Hallo miteinander, Möchte mich vorab schon entschuldigen. Kenn mich nicht wirklich gut aus und kann ja sein, dass ich euch mit meinen Fragen zu Tode langweile ;-) Habe einen Samsung UE46ES6710 LED TV und mir passend dazu das Samsung HT-E6500 Heimkino System gekauft. Hab jetzt einfach mal das ganze verkabelt. Es geht ein HDMI Kabel vom Player in den HDMI ARC Steckplatz vom TV und mein Kabelanschluss geht direkt in den TV. Das normale TV Programm funktioniert einwandfrei und der Sound kommt auch über die Surroundanlage, aber irgendwie spielt er mir keine DVD Filme ab. Sollte nun wissen ob es an den Einstellungen liegt oder ob ich es einfach nur falsch angeschlossen habe. Vielleicht fehlen ja auch noch Kabel. Hier mal ein paar ("blöde") Fragen. _ Habe einen Kabelanschluss. Stecke ich die Ringleitung nun in den TV oder in den Blue Rayplayer, oder ist es völlig egal? _ Mein TV hat 3 HDMI Steckplätze. HDMI DVI (ist mir klar geht an nen PC oder so), HDMI ARC (Denke mir mal wenn ich diesen verwende spare ich mir ein zusätzliches Audiokabel) und einen HDMI 3 (hab keine Ahnung was der ist bzw. ob die 3 irgendeine Bedeutung hat oder einfach nur die Nummerierung ist. _ Gibt dann noch einen Steckplatz für ein optisches Kabel. Aber irgendwie ist am TV und am Player jeweils nur ein Ausgang. Ist das bidirektional? Brauche ich das überhaupt wenn ich ein HDMI Kabel hab? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
Highente
09:42
Problem ist, du hast kein Bild beim DVD abspielen mit dem Heimkino? Ton ist aber vorhanden? |
TheRichmaster
09:59
Ton und Bild ist nur vorhanden wenn ich im normalen TV Modus bin. Wenn ich als Source den Player bzw. HDMI ARC auswähle passiert leider gar nichts. Darum die vielen Fragen von vorher. Weiss nicht ob man SAT bzw. Ringleitung am Player oder am TV einsteckt. Weiss nicht bei allen HDMI Plätzen wofür sie sind und ob HDMI als Verbindung ausreicht oder ob ich eventuell noch das optische Kabel brauche usw. Wenn ich hierfür die richtigen Tipps bekomme weiss ich wenigstens dass ich alles richtig verkabelt hab und dass es an irgendwelchen Einstellungen vom Player oder vom TV liegen muss. |
Highente
10:09
1. Antennenleitung zum TV. 2. HK mit HDMI anTV an den Steckplatz mit ARC 3. das sollte eigentlich schon reichen Bildübertragung vom Heimkino an TV geht über HDMI. Der ARC Kanal ist für die Rückübertragung des TV Ton an das HK zuständig. Das scheint ja zu funktionieren. Die Bezeichnung der HDMI steckpkätze ist egal. Bis auf den ARC Kanal, der nur diesem Steckplatz zugeordnet ist, sind sie gleichwertig. Ein zusätzliches Digitalkabel wäre nur für die Tonübertragung vom TV an das HK zuständig, aber die funktioniert ja. spielt das HK denn die DVD ab? [Beitrag von Highente am 23. Jul 2012, 10:10 bearbeitet] |
n5pdimi
10:10
Das eine HDMI-Kabel müsste reichen. Die HDMI Eingänge am TV sind alle identisch, bis auf die ARC Funktion. Was für ein Bild bekommst Du denn nicht von der Anlage? Kannst Du TV gucken und bekommst den Ton über die Anlage? Was passiert, wenn Du eine DVD einlegst? |
TheRichmaster
10:30
Dann weiss ich wenigstens schon mal dass alles richtig verkabelt ist. Dann hät ich was das angeht nur noch eine Frage. Wenn ich mir jetzt noch ne PS3 zulege, schliesse ich diese dann über den HDMI 3 vom TV oder an einen Eingang vom Blue Ray Player an oder ist das im Prinzip egal? Also im TV Modus (normales Fernsehprogramm wie etwa RTL und PRO7) kommt das Bild klarerweise direkt vom TV weil ich das Ringleitungskabel auch direkt da eingesteckt habe. Und weil ich das HDMI Kabel über den ARC Steckplatz verbunden habe kommt der Sound auch aus der Surroundanlage. Wenn ich jetzt ne DVD einlege und als Quelle den Player auswähle passiert nichts bzw. zeigt es mir im Menü nichtmal eine DVD an. Hab sogar mehrere unterschiedliche Filme ausprobiert und Ländercode sollte auch passen. Laut Handbuch sollte ein Film sogar automatisch abspielen wenn man eine DVD reinschiebt und Play drückt. Nun hab ich halt keine Ahnung mehr an was es liegt. |
Highente
10:52
dann scheint der Player defekt zu sein. Du müsstet ja zumindest Ton von der DVD haben, wenn nur die Bildverbindung zum TV nicht funktionieren würde. |
TheRichmaster
11:06
Ja vielen Dank erstmal. Ist vielleicht auch einfach menümäßig irgendeine blöde Einstellung die ich übersehen oder versehentlich verstellt habe. Wühl mich da nochmals durch und probier auch einfach mal Audio CDs usw. aus. Dann weiss ich definitiv ob wirklich der Player defekt ist. War mir gestern nachdem es nicht funktioniert hat nur nicht mehr sicher ob ich es überhaupt richtig angeschlossen habe. Hab da schon an meinen Fähigkeiten gezweifelt ;-) |
Samsung ht-c5500 verkabeln _Sony_ am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 17 Beiträge |
Heimkinoanlage wie verkabeln? cigarre99 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Samsung Smart TV mit Samsung BlueRay Heimkinoanlage das-Dirk am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln Tafkakar am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 19 Beiträge |
Samsung LCD TV und Heimkinoanlage spassaexel am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Verkabeln Samsung UE39F5370SS mit JBL9.1 Sebibraun am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 25 Beiträge |
Samsung HT 222 mit LED-TV verkabeln jackschuri am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Samsung TV und Heimkinoanlage hwdp187 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 13 Beiträge |
Samsung Q55Q6f mit Samsung HT-TX22 verkabeln Sarreländer am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 11 Beiträge |
TV mit Heimkinoanlage verbinden cigarre99 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
