HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 9 Lautsprecher an 7.1 Reciever? | |
9 Lautsprecher an 7.1 Reciever?+A -A |
Schlappenkicker15
00:18
erstellt: 08. Dez 2016, ||
Tach, habe ein 7.1 Soundsystem von Bowers Wilkins. Die komplette 600er Reihe. Ergo 2x DM 603 S3 und 2 x DM 604 S3 ein Center und die 2 Surrounds hinten. 7.1 Reciever Marantz SR 5005 So. Das Ding ist. Ich hätte gerne die beiden DM 603 und die beiden 604 als Stereos. Also ingesammt 4 Lautsprecher im Stereobetrieb. Zudem möchte ich aber noch 2 weitere Lautsprecher mir besorgen, was dann ganze 9 an der Zahl macht Also 2 x 2 Stereos vorne, plus Center, plus 2 seitlich,plus die beiden hinteren Surrounds Frage: Wie pack ich 9 Lautsprecher an einen 7.1 Reciever bzw. was benötige ich dazu um dies zu ermöglichen? Gruss und lieben Dank schonmal |
Highente
00:37
Dazu gibts nur einen Kommentar ![]() Stereo ist 2 Kanal also 2 Lautsprecher, warum willst du vier Lautsprecher einsetzen? Wenn dein Receiver über pre outs verfügt, kannst du dort eine Endstufe und an diese 2 weitere Lautsprecher anschließen. |
Mickey_Mouse
00:49
bei den Tröten kann man nicht mehr viel kaputt machen, aber trotzdem ist das doch ein völlig unsinniges Unterfangen! btw.: die seitlichen LS sind die Surround-LS und die "ganz hinten" (dafür braucht man i.d.R. aber auch ca. 2m Platz hinter der Couch wenn es ordentlich sein soll) sind die "Back-Surround". |
Schlappenkicker15
00:49
Ich habe eine weitere Endstufe. Wie schliesse ich den Marantz über preouts mit der Endstufe an? Also 7 an den Marantz und die 2 anderen Stereos an die Endstufe? Naja,ich habe einen recht großen Raum, da kann man durchaus 2 x 2 Stereos reinpacken. Ob das jetzt für wen Sinn macht oder nicht ist dahingestellt. Wenn das geht und der Raumklang mich überzeugt mach ich das so |
Mickey_Mouse
00:54
es gibt auch Leute, die nageln sich eine Frikadelle ans Knie und drehen dann so lange daran herum bis Radio Luxemburg kommt ![]() es macht NIEMALS (völlig egal wie groß der Raum ist) vier solcher LS zu 2x2 Stereo zusammen zu schalten! |
pegasusmc
01:24
Sinnvoll nur über den Zone 2, aber der ist nur für analog. Kannst Du also vergessen. |
Mickey_Mouse
01:29
jetzt reden wir aber über verschiedene Dinge! sollen zwei Stereo "Zonen" abwechselnd betrieben werden? Ich hatte das bisher so verstanden, dass in einer "Zone" die 2x2LS spielen sollen? ansonsten ist es mit einem einfachen LS Umschalter getan... |
kampfmeersau
02:18
Klingt alles total gaga, stimmt. Wenn man 7.1 Heimkino hören möchte, sprich Surrround, hat man die Möglichkeit. Wenn man rein Stereo hören möchte, heißt das, man hat nur ZWEI Kanäle für reine ZWEI Lautsprecher, die im Stereodreieck vor einem stehen. Für sowas haben fast alle Heimkino-Reciever die "Zone2", oder wie auch immer es genannt wird. Was soll denn darüber hinaus erreicht werden? "Raumklang" sollte mit den 7.1 doch meehr als ausreichend sein! Auch alle Medien, die in dem Modus abgespielt werden. Stereo dagegen ist als eine Zweikanaloption gedacht. Also...?! ![]() ![]() [Beitrag von kampfmeersau am 08. Dez 2016, 02:21 bearbeitet] |
neowulf
02:30
Mach es über den Pre-Out wenn du einen zweiten Verstärker hast. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, sagen wir mal Front Rechts Links zu "verdoppeln". Musst du gucken wie es dann klingt ob dir es gefällt. |
Mickey_Mouse
14:06
naja, das sehe ich anders! normalerweise treiben die LS Hersteller einen großen Aufwand, damit die LS wie eine "Punktschallquelle" wirken, das ist das Optimum. Dafür müssen alle Chassis innerhalb eines LS so angesteuert werden, dass sie zeitrichtig abstrahlen. Bei meinen LS ist z.B. die Front um 15° geneigt um das noch zu unterstützen. Wenn die Entfernung von einem Stereo LS zum anderen um 5cm unterschiedlich ist, dann kann man das deutlich hören! und jetzt kommt jemand und will einen LS durch zwei verschiedene ersetzen...
da gebe ich dir Recht, erlaubt ist was gefällt! sagte der Frosch und biss in die Seife ![]() |
Schlappenkicker15
14:32
Die typischen Kontra Forenbeiträge waren zu erwarten deshalb beschrieb ich das es dahin gestellt ist ob das Sinn macht oder nicht. Frage wurde klar gestellt Zudem soll damit kein reines Stereo betrieben werden.Dazu werde ich nach wie vor 2.1 nutzen. Möchte das lediglich für den Surroundsound ausprobieren. Danke bisher für die hilfreichen Kommentare. Runtergerede und Anspielungen jeglicher Art können ab jetzt eingestellt werden. Danke |
Mickey_Mouse
14:52
wir haben wohl nicht nur ein anderes Verständnis wie man Musik hört, auch die Bedeutung von "Frage klar gestellt" ist eine andere ![]() hier:
klingt das noch ganz anders... aber mach' wie du willst, dein AVR hat Pre-Out, nimm' die Endstufe und gut ist. Wie das geht ist in der Anleitung beschrieben. ich könnte mir aber vorstellen, dass hier alle wegen der mangelhaften Beschreibung des Ziels aneinander vorbei reden und eine Zone-2 Lösung vielleicht viel besser geeignet wäre?!? |
pegasusmc
19:11
Das geht dann nur über die Anschlüße Front A+ Front B An Front A deine Hauptlautsprecher mit der Endstufe, an Front B kommen die zusätzlichen Stereos. Sonst geht das mit dem 2.1 Stereo nicht mehr. |
Schlappenkicker15
19:21
Frage lautete: Wie pack ich 9 Lautsprecher an einen 7.1 Reciever bzw. was benötige ich dazu um dies zu ermöglichen? Wie Warum und wozu ich was nutze und wen das stört interessiert garnicht. Pre outs, weitere Endstufe, Zone 2 .3Worte. Mehr wollt ich nicht wissen ohne dass Palaber wieso was kacke ist.Ganz simpel. Vielen Dank für die Hilfe. Werde mal rumprobieren. CLOSE |
Receiver 7.1 Lautsprecher 5.1 msdd am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Reciever --> Lautsprecher, welches Kabel ? durst99 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Wie 5.1 Lautsprecher an 7.1 Receiver anschließen? Olaf_2000 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
alte Lautsprecher an neuem 5.1-/7.1-Receiver psxmode am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
6.1 -> 7.1 NooN am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
Kann ich an diesen Reciever meinen 7.1-PC anschließen? marcelswietza am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
Nur einen Lautsprecher an Reciever anschließen Martin0987 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo 7.1 aber. ZXMicha am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Audiowiedergabe per HDMI mit Onkyo 7.1 Reciever Sardon am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 7.1-System zufaul am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.307
