HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nur einen Lautsprecher an Reciever anschließen | |
Nur einen Lautsprecher an Reciever anschließen+A -A |
Martin0987
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 18:50 | |||
Hallo, ich habe mir vor kurzem die Quadral Argentum 07.1 Lautsprecher von Amazon bestellt. Leider haben die entweder da im Lager oder bei DHL einen Fehler gemacht und anstelle des Paares nur einen geschickt. Mir wurde aber versprochen schnellstmöglich die Sache zu klären. Jetzt bin ich aber doch recht neugierig darauf, wie diese eine in meinem Zimmer klingt. Ich habe einen Reciever von Yamaha (RXV 765). Kann ich gefahrlos nur diese eine anschließen oder wird dann der Verstärker beschädigt? Grüße, Martin |
XN04113
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 21:01 | |||
warum sollte das nicht gehen? |
Martin0987
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 22:38 | |||
Ich hab befürchtet, dass die Endstufe überhitzt, wenn sie ihre Leistung nicht an einen angeschlossenen Lautsprecher abgeben kann. Ich kenn mich mit der Elektronik in diesen Geräten aber nicht aus, und wollte nur nichts falsch machen. |
Thurni
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 22:51 | |||
ne des kann nicht passieren jeder lautsprecher bekommt seine eigene endstufe |
Martin0987
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 23:42 | |||
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann schließe ich den Lautsprecher mal an. |
Apalone
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 12:06 | |||
Ja, natürlich... Bei modernen Geräten sagt man in der Tat, es macht nichts mehr aus. Früher -allerdings muss das mindestens 10 - 15 Jahre her sein- war im Gegenteil Standard, dass man eine Endstufe nicht ohne Last anschließen darf, weil sie sonst Schaden nimmt. Demzufolge ist bei älteren Geräten ein Lautsprecher in Betrieb dringend nicht zu empfehlen! Ein "was soll da passieren?" ist daher grundsätzlich etwas blauäugig! Ich persönlich würde es auch bei modernen Geräten nicht machen... |
Thurni
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 14:09 | |||
naja, aber wenn man im setup einstelt das man nur den einen hat, sollte ja keine Last auf den anderen Endstufen sein |
Apalone
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 16:24 | |||
kann man das? an Front u Rear zB einstellen, dass man die mit nur einem betreibt? Das wäre aber ein seltenes Feature. Habe ich noch nie gesehen. |
xutl
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 16:29 | |||
Ich glaube, da verwechselst Du etwas mit RÖHREN-Verstärkern. Meine (Transistor-)Amps sind jedenfalls noch nie defekt geworden, wenn ich nur einen LS angeschlossen hatte. |
kölsche_jung
Moderator |
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 16:31 | |||
könntest du vielleicht erklären, was da pssieren kann? Es mag ja Exoten geben, wo das so ist (so wird zB. in der BDA meines MF A1-X dringend davor gewarnt, den Amp ohne LS zu betreiben ). Ich habe allerdings schon etliche Amps ohne bzw mit einem LS angehabt, passiert ist bisher ... nichts! klaus |
Apalone
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 16:38 | |||
nun ja, wenn der Passus selbst heute noch existiert, scheint da ja wohl was dran zu sein |
kölsche_jung
Moderator |
#12 erstellt: 28. Feb 2010, 16:42 | |||
das Teil ist 30 (?) Jahre alt und ein (echter!) classA Amp ... möglicherweise hat das was damit zu tun, wobei ich mir das auch dann nicht wirklich erklären konnte. ich habe jahrelang div. Stereoendstufen einkanalig betrieben ... geschadet hat es keiner. Jedenfalls war nie was defekt. klaus |
Apalone
#13 erstellt: 28. Feb 2010, 16:46 | |||
Na, dann passt das doch. Nochmal: früher wurde häufig/regelmäßig davor gewarnt, Verstärker ohne Last zu betreiben. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Ist mE auch nicht so wichtig, ich lass es einfach! |
kölsche_jung
Moderator |
#14 erstellt: 28. Feb 2010, 18:32 | |||
...ich dachte es ginge hier um den TE und seinen Amp? |
Apalone
#15 erstellt: 28. Feb 2010, 18:34 | |||
Ja, sicher; und? Kann er doch jetzt wählen, ob ers riskiert oder nicht?!? |
Bose Doppelcubes an Reciever Anschließen? udo11 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an KRF-V5030D anschließen Balu112 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Bassshaker an alten AV reciever anschließen crankchicken am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecher anschließen an was?? metallimac am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie Reciever und TV an Heimkinoanlage anschließen? Joao_C am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Reciever anschließen WarioKong am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer an AV-Reciever anschließen P1373R am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 4 Beiträge |
Wie soll ich meinen Reciever an meine Heimkino Lautsprecher anschließen? south am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 9 Beiträge |
Bassbox an Reciever anschließen (nicht aktiv) XBlackunicornX am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Einen Lautsprecher anschließen Jim! am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHruodger
- Gesamtzahl an Themen1.554.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.234
