AUX von PC auf Surroundanlage: reicht Klinke/Cinch?
eronaile
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 13:07
Hallo zusammen,
vorweg, ich bin recht unerfahren, daher vielleicht ein dumme Frage...
Ich benutzt seit Kurzem eine Surroundanlage (5.1) und schließe diese über AUX an meinen PC an. Also die Surroundanlage hat ja 2 Cinchanschlüsse.
Mein PC hat eine Soundkarte mit verschiedenen Anschlüssen, die folgendermaßen heißen: Front, Side, CNTR/SBWF und SPDIF.
Offenbar ist also meine Soundkarte schon für Surround gedacht... aber ich habe nur einen Klinkenstecker, den ich jetzt in einen der 4 Anschlüsse stecken kann. Fürs Surround ist ja die Anlage zuständig (richtig?)
Also sagen wir mal ich stecke die Klinke in "Front" an der Soundkarte und das andere Ende (die beiden Cinch) an die Surroundanlage.
Klappt dann alles? Damit meine ich, können alle Anwendungen (insb. Spiele) die 6 Lautsprecher korrekt ansprechen und auch einzeln? Ich frage mich nur, ob halt vom Front-Anschluss der Soundkarte auch das GESAMTE Signal übertragen wird, für alle Lautsprecher.
Vielen Dank im Voraus!
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 13:11
Nein, da geht nur Stereo
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 13:11
Wenn Du echtes 5.1 haben willst, musst Du schon alle 3 (PC) mit allen 6 (Anlage) Anschlüsse verbinden...
eronaile
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 13:25
Ok sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt.
An der Surroundanlage hängen ja bereits alle Lautsprecher... 2 Front, 2 Hinten, 1 Center, 1 Subwoofer. Also diese Anschlüsse sind schon belegt.
Die Anlage hat neben Cinch sonst noch HDMI und optisch (glaube das ist aber für Bildschirme).
Ich wüsste jetzt nicht so wirklich, welche Art Stecker ich brauche, um alle Outputs der Soundkarte (3) mit dem einen AUX-Eingang der Anlage zu verbinden. Ist das notwendig oder reicht einer der Soundkarteanschlüsse aus?
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Nov 2016, 13:28
Was ist denn das für eine Anlage? Wenn die keine analogen Mehrkanaleingänge, also 6x Cinch für FR/FL/CNt/SUB/SR/SL hat, dann wird das mit der Soundkarte über analog nix. Über Aux geht mit Sicherheit nur Stereo.
Fuchs#14
#6 erstellt: 20. Nov 2016, 13:38
eronaile
#7 erstellt: 20. Nov 2016, 14:07
Danke für die Antworten. Ginge es denn mit HDMI? Meine Grafikkarte hat HDMI, über das auch Sound ausgegeben wird (GTX 970).
Das ist ja viel moderner als AUX, würde es damit laufen?
Das ist meine Surroundanlage: https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Tut mir Leid, zu den Steckern ist mein Wissen echt begrenzt. Ich weiß nur wie Cinch aussehen und die Lautsprecher-Stecker sind es jedenfalls nicht.
Wäre cool wenn HDMI die Lösung wäre. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, warum ich mir eine Soundkarte gekauft habe -.-
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Nov 2016, 14:14
Ja HDMI geht
Tomgar
#9 erstellt: 20. Nov 2016, 14:40
Du willst also den Sound vom PC über die Surroundanlage wieder geben ?
Natürlich ginge das mit HDMI über die Grafikkarte, aber dann musst du die Surroundanlage auch mit einem TV / Monitor verbinden, damit du auch ein Bild hast
(Es sei denn, deine Grafikkarte hat noch einen anderen Montioranschluss und kann gleichzeitig über diesen und den HDMI-Anschluss ein Signal ausgeben)
Nach der Beschreibung von hier
http://www.lg.com/ch_de/heimkinosysteme/lg-BH9430PW
unter dem Punkt "Technische Daten" hat die Surroundanlage LG BH9430PW einen optischen Digitaleingang
und du schreibst
"Mein PC hat eine Soundkarte mit verschiedenen Anschlüssen, die folgendermaßen heißen: Front, Side, CNTR/SBWF und SPDIF"
Warum also keine Verbindung per optischem Kabel vom PC zur Surroundanlage ?
Alles was du dazu brauchst ist so ein Kabel
https://www.amazon.de/AmazonBasics-Toslink-Optisches-Digital-Audiokabel-1-m/dp/B00L3KO5WK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1479648853&sr=8-3&keywords=optisches+kabel
von SPDIF der Soundkarte zum optischen Digitaleingang der Surroundanlage
Würde ich auf jeden Fall erst mal ausprobieren, bevor ich den Versuch per HDMI wagen würde
Warum funktionieren die "Zitat"-Funktion und die Textformatierung [b]"Fett"[/b] und [u]"Untersrichen"[/u] des Forums nicht ?
[Beitrag von Tomgar am 20. Nov 2016, 14:48 bearbeitet]
eronaile
#10 erstellt: 20. Nov 2016, 17:15
Vielen Dank Tomgar für die ausführliche Antwort!
Ja, optisch ginge auch.
HDMI is deswegen unproblematisch weil mein (PC)-Bildschirm per Displayport an der GraKa hängt und nicht per HDMI.
Na ich seh schon, ich muss in jedem Fall mehr Kabel kaufen gehen
Von Aux auf Cinch
Zodiak94 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  8 Beiträge
cinch auf cinch, oder cinch auf klinke?
totto78 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  6 Beiträge
3,5mm Klinke auf Mono Cinch
flow.f am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  14 Beiträge
klinke auf cinch lautes rauscheen
benni_84 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Anschluß Cinch-Klinke über 9meter?
patrick12 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
cinch-aux adapter bauen ?
Niclask am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch
bigmin am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
Cinch auf AUX zum Laptop
kurkto am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  5 Beiträge
Optisches Kabel oder Klinke auf Cinch von Pc zu Reiceiver?
bikemichel am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
3,5 Klinke auf 1x Cinch
HiFiasko am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
