HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 8 ohm Subwoofer an 3 ohm Heimkino Anlage? | |
8 ohm Subwoofer an 3 ohm Heimkino Anlage?+A -A |
karl_soost
17:38
erstellt: 31. Aug 2016, |
Hallo, ich bin absolut neu hier und habe eine kleine Frage. Ich habe ein Samsung 7.1 Heimkino System das mit 3 ohm betrieben wird. Vom Raumklang gar nicht schlecht, aber der Subwoofer ist allerdings etwas schwach auf der Brust. Da ich noch einen großen Subwoofer von Tannoy (Sub 15) mit 8 ohm habe, hatte ich die Idee, das Teil einfach anstelle des Samsung Subwoofer zu den 3 ohm Lautsprecher mit anzuschließen. Ist das so einfach und bedenkenlos machbar? |
Fuchs#14
17:43
normalerweise sind diese Samsung Büchsen passiv, dein Sub mit Sicherheit aktiv. |
Passat
17:45
Ja. Es wird übrigens nicht mit 3 Ohm "betrieben", sondern die Lautsprecher haben 3 Ohm Impedanz. Eine höhere Impedanz der Lautsprecher ist nie ein Problem. Durch die höhere Impedanz hat der Verstärker aber weniger Leistung. Liefert der z.B. 15 Volt an 3 Ohm, so entspricht das 75 Watt (15 Volt / 3 Ohm = 5 Ampere (Physikunterricht!), 15 Volt x 5 Ampere = 75 Watt. An 8 Ohm wären 15 Volt = 15 / 8 = 1,875, 15 x 1,875 = 28,125 Watt. Grüße Roman |
karl_soost
20:10
erstellt: 01. Sep 2016, |
Danke für die schnelle Antwort. Ich verstehe Ihr geballtes Fachwissen zwar nicht, aber ich gehe davon aus, dass mir dabei nicht etwas in Rauch aufgeht? Mal angenommen die Lage wäre so: Die Anlage hätte 8 ohm und der Sub hätte 3 oder 4 ohm. Würde dann eines von beiden Schaden nehmen? ![]() Grüß karl s. |
karl_soost
20:14
Danke für die Antwort. Ob die Lautsprecher von Samsung aktiv oder passiv sind weiß ich nicht. Der Tannoy ist aktiv. Verträgt sich aktiv und passiv nicht zusammen? MfG karl s. |
Highente
20:32
Wenn die Lautsprecher einen geringeren Widerstand (ohm) haben als der Verstärker hat, ziehen sie mehr Strom als der Verstärker liefern kann. Insbesondere bei höheren Lautstärken kann das den Verstärker überlasten und beschädigen. unterschied Aktiv/Passiv Lautsprecher: Bei Aktivlautsprechern ist ein Verstärker eingebaut. Passivlautsprecher benötigen einen Leistungsverstärker. Du kannst deshalb Aktivlautsprecher nicht an einem Leistungsverstärker betreiben. Die meisten Subwoofer sind ja Aktivlautsprecher. Die AVRs haben dafür einen Vorverstärkerausgang. Dieser liegt vor dem eigentlichen Leistungsverstärker an dem die Passiven Lautsprecher angeschlossen werden. [Beitrag von Highente am 01. Sep 2016, 20:33 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
22:29
Laut den Google Bildern, die ich gefunden habe, hat der aktive Tannoy-Sub High-Level-Eingänge (für Lautsprecherkabel). Sollte also funktionieren, falls das Samsung Komplett System Dingens nur einen passiven Sub hat. Um welches Samsung System handelt es sich denn genau? Gruß Georg |
karl_soost
19:28
erstellt: 02. Sep 2016, |
Hallo. Das Samsung Teil nennt sich: 7.1 ch Blu- Ray Home Theater System. Ist schon ein betagtes Teil. Man hat mir früher gesagt, wenn man Lautsprecher mit verschiedenen ohm anschließt, ist anschließend der Verstärker hin. Das ist ja auch der Grund meiner Frage. |
RocknRollCowboy
19:56
Das hilft leider nicht weiter. So heißen alle. ![]() Die Typnummer wäre interessant.
Das ist aber auch nur zu einem ganz kleinen Teil richtig. ![]() Bei einem aktiven Sub spielt das aber keine Rolle. Ist denn Dein Samsung Sub passiv oder aktiv? Ich vermute ganz stark passiv. Falls das so ist kann man den aktiven Tannoy anschließen. Der Unterschied zwischen aktiv und passiv ist dir bewusst? Gruß Georg |
karl_soost
18:07
erstellt: 05. Sep 2016, |
Aktiv/ Passiv ist mir bewusst. Der Samsung Sub ist derart leicht, der kann nur passiv sein. Hier wurde noch geschrieben das man einen aktiven Sub nie an einem Verstärker anschließen darf. Ich hatte mal einen Technics Receiver (SA-DX 950) an dem der Tannoy auch schon angeschlossen war. Beides läuft immer noch. Ich meine, so ein Receiver muss doch auch einen Verstärker haben, oder gibt es da auch wieder ein Unterschied? Ich danke für die Hilfe. Gruß k.s. |
RocknRollCowboy
18:13
Du kannst einen aktiven Sub mit High-Level-Eingängen (Lautsprecherkabeleingänge) an den Verstärker anschließen. Da der Tannoy Sub diese High-Level-Eingänge hat, ist das kein Problem. Gruß Georg |
n5pdimi
08:28
erstellt: 06. Sep 2016, |
Anscheinend aber nicht so richtig, wie man aus den Nachfolgenden Äußerungen entnimmt... |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
2 mal 8 Ohm an 8 - 16 Ohm weeman2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 17 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? TPitzi am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm Verstärker 8 Ohm PA Boxen Bladdi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal xxxPacoxxx am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
AVR = 8 Ohm - Boxenset = 4 Ohm miclin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 9 Beiträge |
4 Ohm an 8-16Ohm ? Masl88 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 14 Beiträge |
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver Ben-Jay am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Passiven Subwoofer mit 2 Ohm an 6 Ohm Verstärker watertom am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.739
