Digital auf Analog
Mario_Hana
#1 erstellt: 04. Aug 2016, 09:09
Hallo erstmal in das Forum. Ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich weiß nicht in wieweit das hier schon besprochen wurde, aber ich fange mal an. Hoffe nur, ich bin in der richtigen Abteilung.
Jetzt erstmal zu meiner Ausstattung:
Samsung-Smart TV, PS4, SKY-Receiver (leider) und Technics EH 750
Angeschlossen zur Zeit ist der TV an die Anlage mit Klinke, was natürlich kein Dolby überträgt, was wiederum mein Ziel ist, das ich endlich in den genuss von Dolby komme.
Meine "alte" Anlage ist dazu in der Lage, aber leider ist sie nicht mehr auf den neusten Stand und hat keine digitalen Eingänge. Nun hab ich mich bisschen belesen und bin auf den Trichter gekommen, dass digitale Signal aus dem Fernseher abzugreifen (zbs. per Toslink oder HDMI) und per A/D Wandler auf analog zu wandeln und in die Anlage mit den 5.1 Eingängen einzuspeisen.
Funktionieren müsste das vorhaben eigentlich, oder?
Nun zu meinem eigentlichen Problem, ich finde kein A/D wandler, der 5.1 output hat, oder wenn, dann 80 € aufwärts kostet. könnt ihr mir ein empfehlen für die preisklasse 30-40 €?
Und wie läuft das mit den 5.1 anschlüssen. kann ich da ganz normale Chinch-kabel nehmen, weil das einzigste 5.1 kabel was ich fand, kostet 100 €, was ich bisschen heftig finde
https://www.amazon.d...3&keywords=5.1+kabel
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Aug 2016, 09:14
n5pdimi
#3 erstellt: 04. Aug 2016, 09:14
Dieses Gerät zum Beispiel:https://www.amazon.de/Ligawo-Decoder-Digital-Analog-Wandler/dp/B00JL9PIOE/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1470301994&sr=8-3&keywords=5.1+decoder
Über den TV wird das aber nix werden, Du musst schon alle GEräte einzeln an den Dekoder anschließen. HDMI kannst Du mit Deinem Gerätepark dafür vergessen, dass muss dan optisch oder kaox digital sein.
erddees
#4 erstellt: 04. Aug 2016, 09:21
... und Technics EH 750
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ne alte analoge Dolby-Pro-Logic-Schüppe. Nichtsdestotrotz kann man der natürlich ein analoges Stereosignal (Cinch) vom TV zuführen und den Ton darüber hören. Mit digitalem 5.1-Mehrkanal wird das allerdings nichts.
Mario_Hana
#5 erstellt: 04. Aug 2016, 09:25
Danke für die schnellen Antworten.
https://www.amazon.d...ativeASIN=B01DEZIVQM
Ist wirklich das, was ich brauche :-) danke..
wie meint ihr das, dass ich jedes gerät einzeln an den D/A wandler schließen muss?
mit der ausgabe vom Tv (über zbs. toslink) müsste doch alles (SKY, PS4) in Dolby ausgeben werden, oder irre ich mich da?
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Aug 2016, 09:27
Ja, das Gerät ist haltg Noname/China Schrott. Musst Du selbst wissen.
Nein! Der TV ist keine Umschaltzentrale und leitet meistens kein 5.1 durch.
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Aug 2016, 09:31
Nachtrag: Ok! bei dem Technics Teil würde ich auch den billigts möglichen Dekoder empfehlen, da das sonst finanziell in keinem Verhältnis steht. Da sind eigentlich 30-40 EUR schon zu viel...
Fuchs#14
#8 erstellt: 04. Aug 2016, 09:32
Die meisten Samsung TV#s könenn nur 2.0, daher müssen die Geräte direkt an den AVR oder den Konverter
KuNiRider
#9 erstellt: 04. Aug 2016, 09:38
Wenn der alte Receiver 5.1 Eingänge hat, dann kann er mit dem Ligawo 6518744 - 5.1-Konverter natürlich auch die neuen Digitalformate.
3 Paar normale Cinch-Kabel genügen. Aber natürlich kostet der Spaß halt ~ 60€
Ein neuer Receiver wäre da imho sinnvoller.
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Aug 2016, 09:41
Also: Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem...
Mario_Hana
#11 erstellt: 04. Aug 2016, 09:54
Also ist euer Rat ein einen AV-Receiver?
Könnt ihr mir ein guten empfehlen der nicht so teuer ist? brauche nicht das non-plus, sollte halt nur dolby unterstützen und über EIN hdmi-eingang verfügen, da ja das dank ARC reicht, oder?!
Kann ich da meine boxen von der Technics "schüssel" nehmen? finde die boxen eigentlich gar nicht so schlecht, was die qualität angeht, oder ist mein gehör schon "blind"?
Danke für eure Hilfe
Fuchs#14
#12 erstellt: 04. Aug 2016, 10:01
Nein, reicht eben nicht, davon ab gibt es aber keinen der weniger als 5 Eingänge hat und nicht 5 Jahre alt ist.
Schaue nach gebrauchten Geräten in deiner Umbebung bei ebay Kleinanzeigen&Co
ftrueck
#13 erstellt: 04. Aug 2016, 10:08
Also ich würde Dir empfehlen einen neuen AV-Receiver zu holen der dann die Schaltzentrale wird.
Die gibt es gebraucht in der Bucht bereits für gutes Geld und die Aufrüstung lohnt sich allemal.
So habe ich das seinerzeit auch gemacht und bin gut damit gefahren. Von meiner Seite aus kann
ich da Onkyo empfehlen. Die sind doch ganz brauchbar.
Evtl. hätte ich da sogar noch was in meinem Fundus rum liegen. Müsste ich aber erst noch nachschauen.
Bei Interesse kannst Dich gerne per PN melden.
n5pdimi
#14 erstellt: 04. Aug 2016, 10:13
Die Boxen kannst Du, so wiem ich das sehe, nicht an einem neuen AVR betreiben, da die Frequenzweiche im Verstärker eingebaut ist. Es würde also auf eine komplette Neuanschaffung rauslaufen müssen....
Und der Fairness halber muss man gleich sagen, wenn das Budget dafür nicht deutlich Richtung 500+ EUR liegt, macht das keinen Sinn. Dann vielleicht doch der 35.- EUR Dekoder.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Aug 2016, 10:15 bearbeitet]
Mario_Hana
#15 erstellt: 04. Aug 2016, 10:18
n5pdimi, danke für deine ehrliche Meinung. hat mir sehr geholfen!!
Inwiefern Frequenzweichen? ich bin jetzt total überfordert..
und das budget liegt bei weitem nicht bei 500 € +
n5pdimi
#16 erstellt: 04. Aug 2016, 10:51
Wenn ich das richtig sehe (kann mich auch täuschen, habe jetzt keine Stundenlage Recherche anch Deinem Technics System gemacht) gehen an die Boxen jeweils 2 Kabel (also 2x +/-) zu jeder Box, wie es bei diesen Komplettsystemen gerne gemacht wurde. Wenn dem so ist, kannst Du die Boxen nicht an einem anderen Verstärker betreiben.
Klanglich sinnvoll ist das sowieso nicht.
ftrueck
#17 erstellt: 04. Aug 2016, 10:54
Die Boxen haben eingebaut eine Frequenzweiche, da sie Hochton und Mittelton/Bass voneinander trennen müssen. Diese Frequenzweichen werden wohl auch Probleme machen, wenn Du die Boxen wo anders betreiben willst.
Die Frage ist: Was möchtest Du machen? Willst Du Deine alte Anlage erhalten, musst Du einen HDMI Audio Breakout (z.B. die Teile von Ligawo) nehmen und das Audio Signal ins Soundsystem einleiten. Das Problem: so wie das aussieht, kann das Sound System keine Audioformate dekodieren, sondern nur den Klang der über den jeweiligen Cinch Port kommt, an die Boxen verstärken. Jetzt wird es kniffelig: Da brauchst Du dann einen externen Dekoder der Dir die Formate von DVD, Sky, PS4 dekodieren kann. Das wird keine leichte Aufgabe und ehrlich gesagt ist das auch nicht sinnvoll.
Alternativ müsstest Du Dir einen neuen AV-Receiver plus passende Boxen zulegen. Dann könntest Du aber auch alle Audio Formate dekodieren und die Surround-Welt genießen.
Vom Budget würde ich mich erst einmal nicht zurück schrecken lassen. Es gibt für jeden Geldbeutel eine Lösung. Und auch für Deinen könnte was dabei sein.
[Beitrag von ftrueck am 04. Aug 2016, 10:55 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 04. Aug 2016, 11:00
@ ftrueck
Sei mir jetzt nciht böse, aber die Boxen haben eben KEINE Frequenzweiche eingebaut, sonst wäre es ja technisch kein Problem.
Das mit dem Dekoder haben wir doch auch schon lange geklärt, und alle hier verlinkten Dekoder haben mehrere Eingänge für SPDIF; womit das GAnze technisch auch schon wieder kein Problem wäre.
Bleibt die Frage nach dem klanglichen Vorteil. Der Dekoder wäre eine einfache und billige Lösung, diesem Soundsystem in der tat so wa wie echtes 5.1 zu entlocken. Insofern sehe ich das als die einzig sinvolle Lösung, wenn nur ein Budget im zweistelligen Bereich zur Verfügung steht.
ftrueck
#19 erstellt: 04. Aug 2016, 11:13
Das ist richtig. Der Dekoder würde die passenden Ausgänge für die Anlage liefern. Aber es wäre nur 4.0 weil die Anlage nur 4 Boxen hat, oder?
Ferner kann der Dekoder ja nur DTS und AC3. Das wird bei DVDs vollkommen ausreichen, aber sobald BluRays oder die PS4 Spiele dazu kommen könnte das schon wieder etwas eng werden, oder nicht?
n5pdimi
#20 erstellt: 04. Aug 2016, 11:18
Ähm, ne, wieso? Mit DTS und DolbyDigital sollte (fast) alles gehen.
Mario_Hana
#21 erstellt: 04. Aug 2016, 11:32
Jungs, ihr seid echt super und versuche mit meinem Laien-wissen euch zu folgen.
Zu den Boxen, es gibt 5 Boxen, 1 Center, 2 Speaker und 2 Standboxen bei denen bass und Hochton getrennt wird. wie n5pdimi schon richtig sagte, mit jeweils 2x +/- anschlüssen.
Nun, wenn ich euch richtig folge, wäre die günstigste Alternative wirklich mit einem decoder von S-pdif (?!)/toslink/HDMI auf 5.1 zu gehen und dann mit 6 chinchkabeln den decoder mit anlage verbinden.
Habe ich dann Surround?! zumindest sowas ähnliches?
2.te Möglichkeit: neuer Receiver, neue Boxen was mind. 200 € veranschlagt, und da würde ich bestimmt im untersten low-budget bereich landen und ohrenkrebs bekommen
Und mehr ist da eh nicht drin, bin armer Lehrling
Hab ich das alles richtig mitgeschnitten?
n5pdimi
#22 erstellt: 04. Aug 2016, 11:46
Jepp, richtig verstanden. Wobei Du HDMI bei dem Dekoder nicht unbedingt brauchst. Alle Deine Geräte sollten einen digitalen Audioausgang haben (bei der PS4 über den AV Adapter?).
Fuchs#14
#23 erstellt: 04. Aug 2016, 11:49
Mit 200 kommst du da nicht weit, vergiss das ganz schnell. Entweder ein Decoder oder alles so lassen wie es ist.
Mario_Hana
#24 erstellt: 04. Aug 2016, 11:57
Hab mir das jetzt ausgepickt:
https://www.amazon.d...NZAP0AXQKC5RFCQXET8Y
Nun stell ich mir folgendes vor:
Sky-Receiver per koaxial an decoder
PS4 über optical an decoder
Decoder mit 6 chinch an anlage
Funktioniert? In Dolby? wird die klangqualität ausreichend sein oder bekomm ich da ohrenschmerzen?
Fuchs#14
#25 erstellt: 04. Aug 2016, 12:00
Das sollte so gehen. Qualität wird für deien Ansprücher sicherlich ausreichen.
ftrueck
#26 erstellt: 12. Aug 2016, 11:02
Naja, es gibt da auch Tonspuren die da nicht mit dabei sind. Wie wäre es z.B. mit DTS-HD? Oder mit Dolby Atmos? Oder mit DTS-X?
Klar, es macht keinen Sinn, aber nehmen wir mal an er will einen Film schauen der DTS-HD als einzige Tonspur hat, was soll er dann machen wenn aus den Boxen nix kommt, weil der Decoder es nicht verarbeiten kann?
Klar, das ist momentan kein Problem weil alle Filme noch die alte AC3 Spur mit 5.1 haben. Ich will es nur mal angemerkt haben. Diese Dekoder sind halt auch nur eine Zwischenlösung bis es mal was wirklich ordentliches gibt.
n5pdimi
#27 erstellt: 12. Aug 2016, 11:11
DTS-HD enthält auch immer den DTS Core. Und Medien mit TrueHD enthalten auch immer eine DTS oder DD spur, aus genau diesem Grund. Deswegen unetrstützen die MEdienplayer von TV's auch nur DD und DTS. Wenn man jetzt natürlich eine Datei mit ausschließlich TrueHD Spur hat, kann man die schlicht und ergreifend nicht abspielen. Da nützt aber auch ein entsprechender Dekoder nix, da das Signal schon gar nicht vom Player abgespielt wird.
Deswegen ist man eigentlich auch 2016 mit DD und DTS vollumfänglich abspielbereit.
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen
_DonJulio_ am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  4 Beiträge
Dolby Digital Anlage und LCD TV
TüTü am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
TV mit receiver verbinden (Dolby Digital)
benens am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
Alte LG Dolby-Anlage an neuen Samsung TV anschließen ?
Webse1511 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
TV über Dolby-Anlage ???
MarcW. am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  16 Beiträge
Dolby Anlage an TV/PS3 anschliessen
kaffebohne am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  5 Beiträge
Dolby Digital ist plötzlich Dolby analog!
Orangeutah am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  7 Beiträge
Laptop an Dolby Anlage - Analog oder SPDIF?
man_in_black am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Fraglicher Anschluss Anlage, Receiver, TV, PS4
Tantalize0711 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  6 Beiträge
Dolby Digital Problem bei Sky HD Programmen
Stevo82 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
