| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV über Dolby-Anlage ??? | |
TV über Dolby-Anlage ???+A -A |
MarcW.
erstellt: 23. Apr 2005, 17:31
Hallo, meine Frage ist vielleicht etwas blöd, aber auch nach langem studieren der Bedienungsanleitung bin ich nciht schlau geworden wie ich es hinbekomme, dass ich das Tonsignal meines Kabelanschlusses über meinen Yamaha RX-V496RDS Receiver laufen lasse und das bild auf meinen TV (hat nur 1xScart und 1xKabel Eingang) bekomme. Hoffe ihr könnt mir helfen. Schon mal danke für eventuelle Antworten. MfG Marc |
speiche
erstellt: 23. Apr 2005, 17:47
Du brauchst ein Scart Karbel, das auf der anderen Seite Chinch-Stecker für Audio und Video hat. Die beiden Chinch-Stecker für Audio steckst du dann in Audio-in eines Video-Anschlusses deines Yamaha`s. Im Setup den analogen Eingang wählen und sollte dann funzen. Gruß |
MarcW.
erstellt: 23. Apr 2005, 18:16
Danke für die Antwort, aber eins verstehe ich noch nciht ganz: woran muss ich das kabel meines kabelanschlusses anschließen Receiver oder TV? denn an dem Receiver ist soweit ich sehen konnte kein Eingang wo ich das normale Kabel meines Kabelanschlusses anschließen könnte. also ist die Reihenfolge der Geräte 1) Kabeldose in der Wand - Receiver - TV oder 2) Kabeldose - TV - Receiver ??? MfG Marc |
hangman
erstellt: 23. Apr 2005, 21:42
antennenkabel in den fernseher, dann schau in der bedienungsanleitung deines fernsehers welche scart buchse voll belegt ist (diese buchse verfügt dann auch über audioausgänge)! in diese steckst du ein scart-kabel das auf der anderen seite cinch stecker hat (gibts in jedem "fachmarkt"), mit denen nen beliebigen eingang am amp verbinden und gut. |
MarcW.
erstellt: 24. Apr 2005, 10:51
Dankeschön, werde diese Woche gleich mal probieren obs hinhaut! MfG |
mazchen
erstellt: 25. Apr 2005, 19:05
@ Marc: pass aber auf, dass du ein Kabel mit der richtigen Belegung kriegst, d.h. die Richtung muss von Scart zu Chinch sein. Besser du besorgst dir eines mit in/out Umschalter. MaZchen |
MarcW.
erstellt: 26. Apr 2005, 10:11
Hatte durch Zufall noch nen 3fach Scartumschaltpult mit chinch audio out rumfliegen, aber wenn ich den tv darüber laufen lasse und das audio signal zur anlage gebe habe ich leider keinen surround sound. Anlage steht auf dolby aber sound kommt nur ausm center, selbst bei filmen, die extra als in dolby surround angegeben sind. hab ich was falsch gemacht? oder liegt es an dem scartumschaltpult? MfG Marc |
Master_J
erstellt: 26. Apr 2005, 10:13
Irgenwo ist was Mono. Entweder der gesendete Film. Oder der Tuner des Fernsehers. Oder der Scart-Umschalter. Gruss Jochen |
MarcW.
erstellt: 26. Apr 2005, 12:03
Habe meinen DVD-Player ebenfalls über den scartumkschalter laufen und dabei gibts kein problem mit 5.1! Der Film war laut Pro7 in Dolby, also kanns nur am TV liegen,oder? Wenn ich jetzt mal annehme, dass es am Tuner meines TVs liegt, gibt es dann eine andere möglichkeit das Soundsignal vom Kabelanschluss so zum Receiver zu bekommen, dass ich auch Dolby habe? MfG Marc |
Master_J
erstellt: 26. Apr 2005, 12:17
Der DVD-Ton läuft doch hoffentlich nicht über Analog-Stereo?
Über Kabel gibt es nur Stereo und damit nur Dolby Surround Pro Logic. Kein Dolby Digital.
Brauchst dann einen externen Tuner. Z.B. einen Stereo-Videorecorder. Gruss Jochen |
MarcW.
erstellt: 26. Apr 2005, 14:59
MAster_Jschrieb:
Nein, ich habe den DVD-Player nur zum testen des Scartumschalters auf mono oder stereo so angeschlossen. MAster_Jschrieb:
Wo genau liegt da der Unterschied? Hätte ich dann nciht trotzdem den Surround-Sound-Effekt, wenn ich alles korrekt angeschlossen habe? oder heißt das jetzt, das Surround mit analogem Kabel garnicht möglich ist? Hab leider nur nen Mono-Videorecorder. Gibts noch ne andere Möglichkeit? In der Bedienungsanleitung meines Receivers ist abgebildet, dass man das Antennenkabel vom Kabelanschluss auch direkt in der Receiver stöpseln kann, allerdings hat der Eingang die größe eines chinchstckers und somit würde ein normales Antennenkabel da wohl nciht reinpassen. Gibts da nen Adapter oder wie soll man das machen? Das wäre ja dann bestimmt auch eine möglichekit den Ton ohne Stereo-Tuner zum Receiver zu bekommen, oder? MfG Marc |
Lord_Diablo
erstellt: 26. Apr 2005, 15:49
Hallo, Soviel ich weiß kann man am Receiver nur ein Radio-Antennenkabel anschließen. D.h. dass der Radio-Receiver des A/V's dann das Radio-Signal über das Kabel bekommt. An der Buchse deines Kabelanschlusses (vermutlich an der Wand) müssten zwei Stecker zu finden sein, die von der Art her genau so aussehen wie die beiden Enden des abgebildeten Kabels. Diese Buchse dient als Frequenzweiche und teilt das Signal in TV-Signal und Radio-Signal. Mit dem TV-Signal muss ich immer in den TV/Videorekorder gehen, mit dem Radio-Signal in den A/V-Receiver. Ein TV-Signal kann der Receiver (meines Wissens nach) nicht über diesen Anschluss verarbeiten; zumindest mein Yami nicht. Der Anschluss sollte so wie die Kabel hier aussehen: ![]() MfG Tobias |
tommyHH
erstellt: 26. Apr 2005, 16:30
Hallo MarcW. wie Lord_Diablo schon bemerkte, haben fast alle Receiver einen Anschluß für das abgebildete Radio-Antennenkabel, das TV-Anschlußkabel wird nie in den Receiver eingestöpselt. Über analoges Kabel kannst Du auch nie Dolby Digital empfangen. Beim digitalen Kabel (da brauchst Du dann noch einen Kabelreceiver und die Freischaltung durch Deinen Kabelnetzbetreiber) ist der Empfang von Dolby Digital 2.0 bei den freien (kostenlosen) Programmen nur beim ZDF möglich. Wenn Du Dolby Digital 5.1 nutzen willst, geht das im digitalen Kabel dann nur mit Premiere (Film). Auf den Kanälen 1, 2 und bei Premiere Direkt werden viele Filme in DD 5.1 ausgestrahlt. Pro7 und Co. sind im digitalen Kabel nicht vertreten, den 5.1-Ton dieser Sender kannst Du nur über DVB-S (Sat) oder DVB-T (Antenne) empfangen. Wenn Du das 'normale' Stereo-Signal auf Mehrkanal-Klang aufbrezeln willst, kannst Du z.B. ProLogic II aktivieren und hast damit einen passablen Mehrkanalklang. Genaueres hierzu findest Du auf dieser Seite: http://www.hifi-regler.de/heimkino/dolby-surround-pro-logic.phpGruß Tommy [Beitrag von tommyHH am 26. Apr 2005, 16:33 bearbeitet] |
MarcW.
erstellt: 26. Apr 2005, 18:23
@Lord_Diablo: Das mit dem Radio-Kabel war mir klar. Ich hatte nur in der Bedienungsanleitung meiner Meinung nach noch etwas gesehen wo man das TV-Antennenkabel direkt am Receiver anschließen konnte. Habe allerdings nochmal nachgeschaut und bemerkt, dass ich mcih wohl verguckt bzw vertan habe. Aber trotzdem viel dank für den Tip! @tommyHH: Das heißt dann also keinen 5.1-Sound bei normalen Fernsehsendern über normales Kabel? Und selbst über Kabel Digitel nciht? Ich hab irgendwie langsam das Gefühl, dass eine Sat-Schüssel fast nur Vorteile hätte. Naja, vielen dank trotzdem, auch für den Link, werde es mir gleich mal durchlesen! MfG Marc |
tommyHH
erstellt: 26. Apr 2005, 18:28
Das siehst du im Prinzip richtig, nur darf man sie ja nicht überall aufhängen. Gruß Tommy |
MarcW.
erstellt: 26. Apr 2005, 18:36
tommyHH schrieb:
Stimmt! Wohne in ner Mietwohnung udn abgesehen davon ob ich nicht weiß ob ich eine aufhängen dürfte, wüsste ich auch garnicht wo. soll ja auch Leute geben, die sich son ding dann ins Wohnzimmer stellen, was ich persönlich allerdings mehr als bescheiden finde! MfG Marc |
Anschluss Dolby Surround Anlage mit TV SirGreen am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 21 Beiträge |
Dolby Anlage an TV/PS3 anschliessen kaffebohne am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
TV Ton über Anlage anschließen Geggo am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Dolby-Digital-Signal geht nicht bis zur Dolby-Anlage RoJoRabbit am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 20 Beiträge |
Kabellose Dolby Anlage? Jkretzschmar11 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
PS3 Dolby Sorround anlage patsenriver am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 6 Beiträge |
Dolby Digital über Samsung TV? swit am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 8 Beiträge |
Dolby 5.1-Anlage an LCD-TV anschliessen chris69_1 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Anlage und LCD TV TüTü am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
Wie TV an Dolby Anlage anschließen? -rille- am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 8 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
