Marantz PM5005 + Marantz CD5005 Anschlussproblem
StephanK14
#1 erstellt: 22. Jun 2016, 17:11
Liebe Forenmitglieder!
Ich habe die oben erwähnte Kombination, bringe sie jedoch nicht zum laufen.. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Vorne
IMG_0031
Am Verstärker angeschlossen sind Audio-Technica ATH-A900 Kopfhörer. Der Verstärker und die Kopfhörer funktionieren beide tadellos im Betrieb mit einem Plattenspieler.
Am CD-Player ist das Display immer dunkel, also es wird nie ein Text oder irgendwas angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße und vielen Dank!
Stephan
Nick_Nickel
#2 erstellt: 22. Jun 2016, 17:37
CD-Player defekt?
Benutze doch mal einen anderen Eingang.
StephanK14
#3 erstellt: 22. Jun 2016, 17:40
Einen anderen Eingang habe ich bereits versucht, erfolglos..
An einen Defekt will ich immer erst am Schluss denken :-)
Denon_1957
#4 erstellt: 22. Jun 2016, 18:46
Du hast auf der FB eine Taste ganz oben in der Mitte (Sound Mode) damit kannst du einstellen das dein Display die Tittel anzeigt.
Dies geht aber nur wenn du analog angeschlossen hast wie bei dir.
Das funzt durch längeres drücken der Taste steht aber auch in der BDA.
Und der CD Player ist nicht kaputt.
[Beitrag von Denon_1957 am 22. Jun 2016, 18:46 bearbeitet]
StephanK14
#5 erstellt: 22. Jun 2016, 19:06
habe ich gelesen, habe ich getestet, hat nicht funktioniert
Highente
#6 erstellt: 22. Jun 2016, 19:11
Dann teste doch den CD Player mal mit dem Kopfhörer. Da solltest du dann ja was hören, wenn er funktioniert
[Beitrag von Highente am 22. Jun 2016, 19:12 bearbeitet]
sondek
#7 erstellt: 23. Jun 2016, 10:14
Gehorcht der Player denn überhaupt der Fernbedienung? Falls nicht, steht der kleine Schalter an der Rückwand neben den Remote-Control-Buchsen womöglich versehentlich auf "external" (ist auf dem Bild nicht eindeutig zu erkennen...)? Dann auf "internal" umschalten (der "external"-Modus bedeutet, dass der Spieler dann nicht auf seinen eigenen IR-Sensor reagiert, sondern nur auf Befehle über das Remote-Kabel z.B. vom Verstärker).
Ansonsten: FB Batterien prüfen bzw. gegen andere tauschen. Funktionieren denn die Verstärker-bezogenen Funktionen der FB? "Volume" zum Beispiel sollte den PM5005 laut- oder leisedrehen.
Dein Foto zeigt den 5005 im "Audio EX2" Modus, bei dem das Display dunkelgeschaltet wird. Es bleibt dann nur das kleine orangene LED links im Displayfenster an – das ist also völlig OK, sollte sich aber mit dem Sound-Mode-Knopf auf der FB ändern lassen. Wenn man keinen Ton hat, hilft es bei der Ursachenforschung auf jeden Fall zu wissen, ob der Player aktuell auch tatsächlich läuft.
Anschlussproblem Frequenzweiche
Der_böse_Joe am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  6 Beiträge
Marantz Praktiken
17.10.2002  –  Letzte Antwort am 17.10.2002  –  3 Beiträge
Marantz 1072
Dreamer am 20.07.2003  –  Letzte Antwort am 20.07.2003  –  4 Beiträge
marantz pm230!!
Yamahammer am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  4 Beiträge
Produktinfos Marantz
Matti am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  3 Beiträge
Marantz RC9200?
jimmylee am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Marantz 7200
Lima10 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  5 Beiträge
marantz 1090
kishu am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
Marantz Fanthread
expatriate am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Marantz Amplifier mit Marantz Receiver verbinden !
Capri69 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
