| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ein 5.2 System für 2 Hörrichtungen einrichten | |
Ein 5.2 System für 2 Hörrichtungen einrichten+A -A |
Carsten_Brauer
erstellt: 12. Jun 2016, 10:42
Hallo liebe Gemeinde, nachdem mein Onkyo 616 nun auf Garantie ein neues HDMI-Board hat (Danke ans Forum!) und bald das EM-Endspiel Deutschland - Holland ansteht... oder so ähnlich... bin ich mal wieder damit beschäftigt, einen Beamer haben zu wollen. Mein WZ ist rechteckig. Die gesamte AV-Anlage steht an einer langen Wand in der Mitte. Die Leinwand müsste aber an einer kurzen Wand in der Mitte hängen. Also das Publikum muss sich um 90° oder pi/2 nach rechts drehen (In 3 Wochen ist Mathe-Klausur, deswegen). Der Onkyo hat 2 HDMI-Ausgänge. Das ist gut. Aber wie bewege ich das 5.2-System dazu, sich ebenfalls um 90° nach rechts zu drehen? Sagen wir mal, die beiden Mivoc Hype G2 bleiben außen vor. Aber alles andere muss angepasst werden, wenn ich mal per Beamer was gucken möchte. Die simpelste Idee wäre, eine Box zu bauen, in der per Drehschalter die beiden Verkabelungen ausgewählt werden können. Gibt es noch andere Ideen? |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2016, 10:56
nein |
Passat
erstellt: 12. Jun 2016, 11:04
Nein. Bei der Idee darfst du aber den Center nicht vergessen. Der kann nicht gedreht werden. Da müsstest du einen zweiten Center installieren. Und zu bedenken ist auch noch, welche Lautsprecher du hast. Sind Front und Surround identische Lautsprecher? Oder hast du, wie meist üblich, vorne große und für die Surrounds kleine Lautsprecher? Dann wird sich die gedrehte Konfiguration seltsam anhören, da du dann bei den Fronts einen kleinen und einen großen Lautsprecher hast und bei den Surrounds ebenso. Und noch etwas: Du müsstest jede Richtung separat einmessen und dazwischen umschalten können. Das kann der Onkyo nicht. Grüße Roman |
Carsten_Brauer
erstellt: 12. Jun 2016, 11:08
Front sind Heco Victa 200, rear h/k. Die müsste ich also auch ersetzen. Den Center... ja, das ist ein Problem. Hm. Ich hoffe noch auf weitere Ideen. Natürlich kann ich die gesamte AV-Anlage an die kurze Wand stellen. Das wäre aber ziemlich viel Aufwand. |
Highente
erstellt: 12. Jun 2016, 11:25
Gibt keine Ideen und ist von keinem Hersteller so vorgesehen. Solche Anfragen kommen hier alle halbe Jahr mal hoch. Bisher immer ohne Lösung. |
5.2 System michaelsadl am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
5.2 & 2.2 System umschaltbar an einem Receiver SubOne am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 20 Beiträge |
5.2 System a la Udo + Receiver SlyCap am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
Wie verbinde Ich ein 5.2 System? Bonnae88 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 6 Beiträge |
7.2 oder 5.2 und wie? PrinceJoce am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 14 Beiträge |
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel SuperMaxe am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen DaStefan am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 12 Beiträge |
Heimkino einrichten Pathe am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
5.2 Vorstufe und 2.2 Endstufe Ssalchen am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
Einrichtung einer 5.2 // Zahlung! Pascal87 am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
