Bananenstecker oder Bananenhohlstecker?
pixe
#1 erstellt: 07. Jun 2016, 08:02
ich stehe beim Lausprecheranschluß vor der Frage: Bananenstecker oder Bananenhohlstecker nehmen?
Mir scheint, als wär beim Bananenhohlstecker die Kontaktfläche größer.
Vielen Dank!
erddees
#2 erstellt: 07. Jun 2016, 08:26
Wenn die Kontaktfläche (mm²) tatsächlich größer ist, ist auch der Steckkontakt länger. Die Frage ist, macht das Sinn, denn der Stecker muss ja auch vollständig in die Buchse passen und in der Buchse muss ebenfalls vollflächig Kontaktfläche zur Verfügung stehen. Meistens ist aber weder das eine noch das andere der Fall.
Ich denke es macht keinen Unterschied ob Feder- oder Hohlstecker, weder elektrisch noch mechanisch. Wenn man nicht gerade ständig die Kabel an- und abklemmt oder man wünscht aus ästhetischen Gründen eine augenschmeichelnde Lösung sind Bananas eigentlich nicht nötig. Eine feste Verschraubung an Verstärker bzw. LS-Box reicht elektrisch/mechanisch absolut aus.
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Jun 2016, 08:40
und direkt ist besser als jeder Stecker.
Aber wenn es unbedingt Bananas sein sollen http://av-wiki.de/verkabelung#lautsprecherkabel haben die Nakamichi ein gutes P/L Verhältnis.
Slatibartfass
#4 erstellt: 07. Jun 2016, 08:45
Du meintest sicher, das diese Lösung bezüglich eines sicheren elektrischen/mechanischen Kontakts eine bessere Lösung ist, als jede Steckverbindung.
Slati
erddees
#5 erstellt: 07. Jun 2016, 09:20
Ehm, ja. Wieso, was ist an meiner Formulierung missverständlich?
bergie991
#6 erstellt: 07. Jun 2016, 09:31
Dem kann ich nur zustimmen, die Nakamichis sind gut und verdammt günstig.
Hatte mal die inakustik BFA-Bananas, da bricht gerne die äußere Kunststoffhülle beim Drücken in die Lautsprecherbuchse.
Und die kosten knapp 6€ pro Stück
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 07. Jun 2016, 22:21
also zum ersten Missverständnis:
es geht bei der Kontaktfläche nicht einfach um Umfang x Steck-Tiefe sondern darum wie viel Prozent des Steckers (von dieser Fläche) tatsächlich an der Buchse anliegen!
Und da ist es tatsächlich so, dass normale Bananenstecker eben nur partiell anliegen, weil ja irgendwie für den "Anpressdruck" und eine gewisse Flexibilität gesorgt werden muss. Die haben halt "Beulen" oder "Riefen" die etwas hervor stehen und nur die bilden den Kontakt.
Bei den Holhlbananas liegt "nahezu" die gesamte Fläche auf! Man steckt in ein Rohr ein zweites mit einem Schlitz der es dem eingesteckten Rohr ermöglicht sich aufgrund seiner Spannung an das äußere Rohr exakt anzupassen.
Die Nakamichi Teile sind nicht schlecht, aber ich würde sie mir nicht noch mal kaufen. Da habe ich für "unwesentlich" (ok ok es kann schon das doppelte gewesen sein) schon Stecker bekommen die mir besser gefallen haben. Das waren aber immer einzelne Angebote zu denen ich keine Quellen habe.
*mrhifi*
#8 erstellt: 07. Jun 2016, 22:36
Mickey hat interessantes geschrieben. Bei guten Bananensteckern liegen die Stecker aber so in der Buchse, dass die Klammern dafür sorgen, dass der Stecker noch anzieht und bis zum Anschlag in der Buchse sitzt. Am Anschlag haben manche dann noch einen vergoldeten Kranz und manche nicht... Mit diesern hier bin ich zufrieden, sitzen gut und da ist das Problem mit der Kontaktfläche nicht vorhanden weil die komplett in die Buchse wandern.
http://www.ebay.de/i...et-Paar-rot-schwarz-
Igelfrau
#9 erstellt: 08. Jun 2016, 00:34
Wenn ich so etwas wie Andruck-/Kontaktfläche etc. lese, bekomme ich immer den Eindruck, dass manche der Meinung sind, hier kommt Starkstrom durch die Leitung und es müssen Kontaktflächen wie im Umspannwerk vorherrschen. Man kann es auch übertreiben, sorry! Allein wenn ich daran denke, was für Kabel im LS verwendet werden und zu den einzelnen Treibern führen, sollte man keine übertriebene Wissenschaft aus Bananas machen.
Aber es soll ja auch Leute geben, die armdicke LS-Kabel verwenden und sich wirklich einreden, das bringt auf die paar Meter etwas.
[Beitrag von Igelfrau am 08. Jun 2016, 00:35 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#10 erstellt: 08. Jun 2016, 05:27
Die "Hohlbananananans" sitzen eindeutig fester vs. den "Vollbananen", beim Staubwischen von Vorteil und wenn man Klangkatzen hat auch. Die Kontaktfläche wird wohl mM nicht sehr ausschlaggebend sein, gesondert ist die Verschraubung vllt. maßgebend, da bei manchen mit einem Schraubendreher die Kabel befestigt werden müssen und die Hülse ggf. nicht mehr passt und solche die einfach mit einer Rendelschraube händisch die Kabel befestigt werden können. Naja eigtl. alles Banane So long
KuNiRider
#11 erstellt: 10. Jun 2016, 09:54
Evtl. sollte man bei solchen Themen mal vom HiFi-Geschwurbel weg gehen und sich im Laborbereich umsehen, denn da gibt es belastbare Angaben.
Da hat dann ein Hohlbanana 'mickrige' 19A Belastbarkeit und ist also nur bis lächerlichen 1444W(4Ohm) DauerBelastung geeignet Dagen kann ein Laternenbanana 32A und damit 4096 W an 4 Ohm schafft Die gängigen Federbügelbananas sind mit nur 30A 0 3600Wan 4 Ohm 7200W an 8 Ohm gerade noch tragbar
Wenn man schon glaubt, dass es auf solche Widerstände ankommt, der sollte seine LS-Kabel direkt an der Lautsprecherweiche festlöten, ebenso diese popeligen Centstecker aus der Autoelektrik mit denen die Chassis angeschlossen sind. Nun noch die LS-Buchsen am Verstärker ausbauen und die LS-Kabel dort durchführen und direkt an den Ausgangstransistoren festlöten. Alles andere ist Inkonsequent!
blabupp123
#12 erstellt: 11. Jun 2016, 11:15
Tannhäuser_Tor (Beitrag #10) schrieb:
Die "Hohlbananananans" sitzen eindeutig fester vs. den "Vollbananen"...
So sieht's aus. Deswegen ziehe ich sie schon seit langem den "normalen" Bananas vor. Und speziell die Nakamichis sind für den Preis wirklich gut.
flyingscot
#13 erstellt: 11. Jun 2016, 12:24
Die Hohlbananas (z.B. die Nakamichi) sitzen in der Tat schön schraff, allerdings finde ich die Verarbeitungsqualität dem Preis entsprechend, d.h. eher billig.
Für häufiges Stecken sind die jedenfalls nicht zu gebrauchen, die Stecker verbiegen sich auch relativ leicht.
Sie tun hier ihren Zweck, aber ich würde mir beim nächsten Mal stabilere kaufen oder doch wieder direkt klemmen.
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 11. Jun 2016, 13:40
spätestens wenn man Geräte hat die in der Buchse noch einen Stift haben (so wie mein TAG McLaren Vollverstärker), weiß man warum man besser Hohl Bananas nimmt
da ist es sogar so, dass dieser "Stift" innen ähnlich aussieht wie ein normaler Büschelstecker, da wird also der Kontakt nicht nur außen sondern auch innen (doppelt gemoppelt ) hergestellt.
Bananenstecker
affe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
bananenstecker
lux56 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Bananenstecker
curston76 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
Bananenstecker
freekit78 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  49 Beiträge
Bananenstecker
Daniel1808 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Bananenstecker
mralchemy am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  35 Beiträge
Bananenstecker
Dasoldier am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Bananenstecker
fleX172 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Bananenstecker
obi95 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  13 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.895
