HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sky Receiver verursacht einen Brumm-/Grundton | |
Sky Receiver verursacht einen Brumm-/Grundton+A -A |
nordlicht1*
08:54
erstellt: 25. Mrz 2016, |
Moin allerseits, zunächst dachte ich, das mein alter Kenwood Receiver die Ursache für einen leichten, aber dennoch störenden Grundton beim Anschluss des Sky Receivers an die Stereoanlage ist. Den ausgetauscht besteht das Problem weiterhin.Denke somit, dass das Problem beim Sky Receiver liegt.Der hat 2 Ausgänge zum Anschluss an die Anlage. Den üblichen rot/weißen und einen digitalen/optischen. Verwendet werden die analogen Anschlüsse. Habe derzeit leider keinen Receiver mit optischem Eingang. Schaue derzeit nach einem günstigen Receiver mit optischem Ausgang um die Variante zu probieren. Ggf. rausgeworfenes Geld. Somit vorab die Frage ob jemand eine Idee hat, wie ich den "Grundton" weg bekomme. Es liegt definitiv am Sky Receiver. CD ist okay d.h. leise. Die Eingänge an den Verstärkern habe ich jeweils durchprobiert .... alle gleich ...... schlecht. Danke schon einmal und schöne Grüße Manfred [Beitrag von nordlicht1* am 25. Mrz 2016, 12:15 bearbeitet] |
Highente
10:16
Hängt der PC auch am Verstärker? Hört sich nach einer Brummschleife an. Die entsteht, wenn ein Potentialausgleich zwischen der Erdung des Stromkreises und der Erdung der Antennenanlage auftritt. Hier hilft meist ein Mantelstromfilter vor dem Antenneneingang. |
nordlicht1*
10:46
An Brummschleife habe ich auch gedacht. Allerdings fehlte mir die Vokabel "Mantelstromfilter". Danke. Nein, PC ist nicht angeschlossen. Zum Thema Potentialausgleich könnte ich ja mal Masse vom Phonoeingang/der Vorstufe und Masse vom Sky-Receiver verbinden ..... habe es eben probiert - hatte sogar ein entspr. Cinchkabel - und war nicht erfolgreich bzw. hat nicht geholfen ![]() [Beitrag von nordlicht1* am 25. Mrz 2016, 11:07 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
12:07
Hallo Manfred, ziehe mal die Antennenleitung vom Sky-Receiver ab. Wenn die Störungen weg sind, ist die Ursache eine Masseschleife, an der die Antennenleitung beteiligt ist. Wenn du über Kabel oder Antenne empfängst, hilft ein Mantelstromfilter (hier gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede). Wenn du über SAT empfängst, entfällt leider die Lösung mit dem Mantelstromfilter. Hier empfiehlt sich den Sky-Receiver über einen Toslink-Cinch-Konverter mit dem Kenwood-Receiver zu verbinden. Solche Konverter gibt es für ca. 30,- €. Den digitalen Ausgang des Sky-Receivers musst du dann auf PCM stellen. Gruß Uwe |
nordlicht1*
12:14
Schade, empfange über Sat-Schüssel. Und wollte gerade so einen Mantelstromfilter probieren. Auch so etwas hatte ich noch liegen. Probiere es dennoch gleich 1x und nehme noch einen anderen Verstärker. Was sich über die Jahre alles so ansammelt ....... Und, sehr vielen Dank für die umfangreich Hilfe. |
nordlicht1*
13:41
So, das mit dem Mantelstromfilter war, wie vorausgesagt, nicht erfolgreich. Ließ wohl gar kein Antennensignal durch. Was ich jetzt aber auch noch herausbekommen habe, ist, dass der Brumm, auch ohne Antennensignal/-kabel vorhanden ist. Auch wenn ich meinen dicken Denon aus einer umfangreichen Anlage herausfrickeln muss, werde ich doch einmal probieren, ob es mit einem dig. optischen Kabel/Eingang am Verstärker funktioniert. Aber erst einmal ein Käffchen! |
nordlicht1*
16:33
erstellt: 31. Mrz 2016, |
hallo Uwe, habe es jetzt mit dem entspr. Adapter ausprobiert. Leider klappte die einwandfreie Übertragung nur an einigen Sendern. Soll heißen einige Sender waren okay, die meisten hatten jedoch einen deutl. Knarrton. Sehr unangenehm. Auch beim Zurückschalten auf "saubere" Sender gab es zunächst - kurzzeitig - das deutl. Geräusch als "Einstieg", dann war der Sender allerdings sauber. Der günstige, von amazon erworbene Adapter geht zurück. Kann es ggf. tatsächlich an der Qualität/am Preis liegen? Beste Grüße |
Uwe_Mettmann
18:38
Hallo Manfed, zur Erinnerung:
Gruß Uwe |
nordlicht1*
19:11
Hatte ich gelesen und versucht, Uwe. PCM gibt es allerdings nicht bei den Audio Einstellungen des Sky Receivers nicht. [Beitrag von nordlicht1* am 31. Mrz 2016, 19:12 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:04
Dann muss es sich irgendwie anders nennen. Bei meinem KDG-Receiver z.B. muss man „Dolby Digital über SPDIF“ auf AUS schalten. Gruß Uwe |
nordlicht1*
20:13
Danke für Deine Unterstützung ![]() Ich habe als "bevorzugtes Tonformat" Stereo und Dolby Audio und als "Tonausgabe über HDMI" Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital plus und Gemäß Endgerät (EDID). Und, ich habe alle Varianten durchprobiert. |
nordlicht1*
16:11
erstellt: 01. Apr 2016, |
Problem gelöst, Uwe ![]() Habe jetzt den opt. Ausgangs des TV verwendet. PCM war dort eingestellt und es funzt! Beste Grüße Manfred |
Uwe_Mettmann
08:31
erstellt: 02. Apr 2016, |
Hallo Manfred, an diese Lösung hatte ich auch schon gedacht aber es noch nicht geschrieben. Jedenfalls toll das es geklappt hat und das leidige Brumm-/Störproblem los bist. ![]() Gruß und ein schönes Wochenende Uwe |
nordlicht1*
08:50
Jo, das freut ![]() |
Brumm problem Reiseleiter am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
Kurzschluss verursacht? rollomat am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Receiver an PC verursacht Brummen Herbman am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Brumm (50 Hz) auf Subwoofer Raumgleiter am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 7 Beiträge |
Satelittenreceiver verursacht Brummen! H4drux am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 25 Beiträge |
HDMI Anschluß verursacht Brummen lu.cifer am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Sky-Receiver + ARC Chris_04 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 20 Beiträge |
Sky Receiver über AVR.Tonfrage! monchychy am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Sky Tonformate Hellgate am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an Sky Q Receiver Elsacron am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
