| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß PC zu Verstärker 4.1 / 25 Meter | |
Anschluß PC zu Verstärker 4.1 / 25 Meter+A -A |
Rolando7300
erstellt: 15. Mrz 2016, 18:33
Hallo Leute, da ich seit einigen Tagen Google befrage nach der Lösung für mein Problem habe ich gedacht ich melde mich besser hier an und schildere das Problem hier, da hier wohl eher Fachleute sind welche sich evt. meiner erbarmen Es geht um eine Werkstatt welche in 2 Räume aufgeteilt ist. 1 x 40m2 (3,5 Meter Deckenhöhe) hier steht der PC mit kleiner 2.1 Anlage (der Raum ist fertig) 1 x 80m2 (3,5 Meter Deckenhöhe) hier sollen 4 Lautsprecher und 1 Bass an die Decke sowie an die Wand der Verstärker dafür. Quasi in 4.1 System was gute Mitten und ordentlich Bass bringt. Nun hatte ich mir vorgestellt das ich von der PC Soundkarte ein 25 meter langes Kabel vorne zum Verstärker lege und das dieser Verstärker die 4 Boxen und den Bass antreibt. Somit habe ich den Sound vom PC überall und genau das ist das was ich haben möchte. Das Budget sind 1000 bis 1500 Euro, ich weis das ist knapp aber es ist auch nur eine Werkstatt. Welches Kabel empfiehlt sich? 1 Kabel mit 10 Adern quasi 2 pro Lautsprecher oder besser optisch? Braucht der Verstärker für die 5 besagten Ausgänge auch 5 Eingangssignale? Welche Soundkarte passt an welchen Verstärker? Es wäre schön wenn ich ein par Tips bekommen könnte. Gruß aus Fulda Rolando7300 |
erddees
erstellt: 16. Mrz 2016, 14:18
Zunächst mal muss das PC-Audiosignal auf zwei Verstärker gegeben werden: Auf die bereits vorhandene 2.1-Lösung und auf eine 4.1- Lösung. Der Parallelbetrieb an der PC-Soundkarte wäre möglich, aber aufwändig und überflüssig. Die einfachste Anschlussmöglichkeit ist die "Kette": Das PC-Audiosignal auf die 2.1-Mimik, da wieder raus und auf eine 4.1-Lösung ... oder umgekehrt, was sich anschlusstechnisch halt eher anbietet. Diese Anschlussart ist dann Stereo, wobei in einer Werkstatt auch Mono reicht (ihr sollt malochen und kein Urlaub machen! )Die beiden Verstärker werden via Cinchkabel verbunden. Mehr braucht es nicht. Für die 4.1-Lösung bietet sich ein Verstärker an, an dem zwei Lautsprechergruppen sowie ein aktiver SW angeschlossen werden kann. Von den Verstärkern aus dann mit jeweils einem 2x2,5mm²-Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern. Die Subwoofer werden idealerweise über Cinch an die LFE-Ausgänge der Verstärker angeschlossen. |
Rolando7300
erstellt: 16. Mrz 2016, 15:27
Gruß erddees, Danke für Deine Antwort, das bringt mich schon ein Stück weiter! Wie meinst Du das denn mit der Kette? Die 2.1 läuft aktuell über 3,5mm klinke vom PC. Das ist ok und passt. Wenn ich in der Halle das 4.1 System versorgen will würde ich gerne das Audiosignal auch von der Soundkarte abgreifen und 25 Meter nach vorne in die Halle führen. Was für ein Kabel nehme ich? Welche Stärke, welche Qualität. Für 4 Lautsprecher und einen Bass müssten es ja 10 Adern sein welche zur Soundkarte gehen. Oder führe ich nur ein Stereosignal mit 4 Adern nach vorne und die Anlage in der Halle macht daraus dann das 4.1, quasi 2xstereo? Mono kommt nicht in Frage... ![]() Beide Verstärker mit Chinch kann ich nicht verbinden, die Soundkarte muss also syncron das 2.1 und das 4.1 System betreiben. Die Frage ist halt wieviel Kanäle ich nach vorne legen muss zum Verstärker das anschließend ein ordentliches 4.1 rauskommt. Das ist halt erstmal die grundsätzliche Frage bevor ich mit Verstärker und LS / Bass anfange. Gruß und Dank Rolando7300 |
erddees
erstellt: 17. Mrz 2016, 07:36
Mit "Kette" meine ich: - vom 3,5mm-Stereoklinke-Ausgang der PC-Soundkarte an Stereo-Cinch-Eingang des 2.1-Sytsems. - vom Stereo-Cinch-Ausgang des 2.1-Systems an den Stereo-Cinch-Eingang des zweiten Verstärkers. Hierzu wird Cinchkabel verwendet, ggf. mit einem Adapter, sollten die Anschlüsse nicht auf Anhieb passen. Wie das aussieht ist dir ja bekannt. Wenn das 2.1-System keinen Stereo-Cinch-Ausgang hat, kehrt man die Anschlussreihenfolge um. Dann wird der zweite Verstärker als erstes angesteuert. Der sollte dann natürlich über die entsprechenden Anschlüsse verfügen. 25 Meter mit Cinchkabel zu realisieren kann (muss nicht!) Probleme aufwerfen. Wenn es Problem gibt, kann man die Strecke auch mit einer Sender/Empfängereinheit durchführen. Der Anschluss erfolgt analog zum Kabelanschluss von Verstärker 1 zu Verstärker 2.Der Anschluss der Lautsprecher erfolgt über LS-Kabel bzw. über Cinchkabel für den SW. |
Rolando7300
erstellt: 17. Mrz 2016, 08:54
Grüß Dich erdees, die 2.1 hat keinen Ausgang ![]() Ich würde am liebsten an der Soundkarte das beste Signal abgreifen und und nach vorne zum Verstärker führen der dann 2 mal stereo und einmal den Bass ansteuert. Also sicherstellen das der PC geerdet ist, und dann 2 mal Stereo also 4 Adern jeweils abgeschirmt mit Chinch hinten an der Soundkarte anschließen erstmal...? Gruß Rolando7300 |
erddees
erstellt: 17. Mrz 2016, 13:06
Das 2.1-System legen wir mal beiseite, denn der Drops ist ja offensichtlich gelutscht. Es geht also um das 4.1-System. Die Soundkarte hat immer nur einen Ausgang. Der ist Stereo, im fortgeschrittenen Zustand Mehrkanal. Das Ganze ist dann analog (3,5mm-Klinke) oder digital (koaxial oder optisch, mitunter auch als HDMI, scheidet aber im vorliegenden Fall aus) möglich. Wenn jetzt das 4.1-System angeschlossen werden soll, dann braucht lediglich eine Stereoverbindung (L + R) zum Verstärker gelegt werden. Dabei handelt es sich um ein Cinchkabel. Wie ein Cinchkabel aussieht, ist bekannt, wenn nicht: siehe hier. Alternativ kann auch ein digitale Verbindung gewählt werden, sofern Soundkarte und Verstärker das zulassen.Der Verstärker selbst macht dann die Verteilung auf die vier Lautsprecher. Voraussetzung ist, dass der Verstärker zwei Lautsprechergruppen sowie einen aktiven SW bedienen kann. Vom Verstärker aus dann mit jeweils einem 2x2,5mm²-Lautsprecherkabel zu je einem Lautsprechern. Der Subwoofer wird über Cinch an den LFE-Ausgang des Verstärkers angeschlossen. Die rückwärtige Anschluss sollte dann so oder so ähnlich aussehen: |
Rolando7300
erstellt: 17. Mrz 2016, 15:17
Grüße Dich erdees, das ist jetzt doch mal ne klare Ansage. DANKE Es langt also wenn der PC nur ein stereo Signal nach vorn führt zum Verstärker. Der Verstärker teilt das dann auf die 4 Boxen auf, also 2 mal stereo. Und der Verstärker nimmt auch die Frequenzen für den Bass aus diesem einfachen Stereosignal und wandelt das um damit der Bass arbeiten kann. Das habe ich nun dank Dir begriffen. Ich würde die 25 Meter über ein gutes optisches Kabel legen, wenn die Soundkarte einen guten Sender hat sollte das kein Problem sein, den Verstärker würde ich dann dementsprechend beschaffen. Was hältst Du davon? |
Rolando7300
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:22
Moinsen! Da nun klar ist das ich von der Soundkarte 25 Meter via optisches Kabel nach vorne in die große Halle gehe zum 5 Kanal Verstärker komme ich nun zu Punkt 2. Welche Soundkarte hat ein ordentlich starkes Ausgangssignal optisch das die 25 Meter kein Problem sind? Es soll wie gesagt nur der PC Sound übertragen werden zum Verstärker über 25 Meter Toslink. Als Kabel nehme ich das hier: http://shop.jacob-co...m4napXYDIaAlEo8P8HAQGibt es ein Modell was man empfohlen werden kann? Gruß Rolando7300 |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:58
Bei der Entfernung würde ich lieber SPDIF elektrisch nehmen, also Coax... |
erddees
erstellt: 18. Mrz 2016, 12:43
Das würde ich auch vorschlagen. Notfalls kann man ein optisches in ein koaxiales (elektrisches) Digitalsignal wandeln, wenn der nötige Anschluss nicht verfügbar ist. Dazu verwendet man dann so etwas oder ähnliches. |
2.1 Analage + PC Boxen 4.1 möglich? *fan* am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 5 Beiträge |
5.1 Set an 4.1 Dolby Verstärker Öha am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 16 Beiträge |
Anschluß Verstärker an Plasma DeepM am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 7 Beiträge |
Anschluß Verstärker/ Receiver titus71 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
AV Reciver und 25 meter Lautsprecherkabel bulldog06 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V361 4.1 Problem 11Spedy11 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
4.1 vs 5.1 hanesbeef am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 8 Beiträge |
4.1 anschließen (ohne Center) + Bassboxkoppeln? Sounds__like_-T am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß HDMI PC zum Monitor gigabub am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 7 Beiträge |
Kabeldicke 2,5 bei 20-25 Meter ausreichend? SubZero2000 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
