über HDMI (PC zu TV) kein Ton über neue interne Soundkarte
trzy333
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 22:21
Hallo HIFI Community,
ich habe folgendes Problem. Meine Edifier S550 5.1 Surround Anlage ist an meinen LG Smart TV angeschlossen und der LG Fernseher wiederum über einen HDMI Kabel an meinem PC angeschlossen.
Soweit hat alles funktioniert, ich habe Bild und Ton. Auch weiterhin funktioniert alles, nur ab und zu hängt sich mein PC komplett auf und ich muss neustarten. Ich vermute die Onboard Soundkarte ist defekt (oder was meint ihr?).
Jedenfalls habe ich eine neue interne Soundkarte (Asus Xonar DGX) verbaut, über die ich jetzt meine verkoppelten Geräte PC, TV und Anlage laufen lassen möchte.
Kommen wir zu meinem Problem, ich bekomme nur Ton wenn ich meine verkoppelten Geräte über die Onboard Soundkarte laufen lasse, bzw. ich bekomme es nicht hin alles über die neue interne Soundkarte laufen zulassen.
Kann ich das mit irgendwelchen Einstellungen in den griff bekommen oder brauche ich eventuell irgendwelche Audio Kabel?
Ich hatte an Toslink oder Koaxial Kabel gedacht, muss ich dann das Toslink / Koaxial Kabel von TV zu PC (Soundkarten Slots) verbinden oder wie müsste ich das machen?
Welche Möglichkeiten gibt es eventuell noch?
Würde mich über Hilfe sehr freuen
MfG
Trzy333
pegasusmc
#2 erstellt: 14. Mrz 2016, 06:20
Was möchtest Du mit SPDIF ? Der Toslink ist ein Ausgang und Coaxial gibt es nicht.
If you are using a traditional TV tuner which has analog audio output,
please connect it to the Aux-In header on the audio card
Ist halt der einzige Eingang den die Karte hat.
Hättest schon beim Kauf darauf achten sollen, das passende Eingänge vorhanden sind.
trzy333
#3 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:38
Danke für deine schnelle Antworte. Ich möchte die verkoppelung ja so haben das ich die Anlage an den Fernseher und den Fernseher über HDMI an den PC angeschlossen habe. Mit der onboard Soundkarte hat ja das alles geklappt und die einzige Fehlerbeschreibung ist (nach einiger Zeit, komischer weise nur beim Musik hören nicht beim Filme gucken, hängt sich mein PC komplett auf und die Anlage gibt einen durchgehenden Ton ab, dann muss ich den PC neu starten weil nichts mehr geht)
So ich möchte ja Filme und Musik über meinen PC abspielen das dann auf den Fernseher bringen und über die Anlage laufen lassen, muss ich da nicht die neue Soundkarte im PC verbaut haben? Eigentlich müsste das ja funktionieren?
Ich habe erfahren das man Ton heutzutage viel einfacher und besser mit Toslink z.b. überbrückt, ich habe mir auch gestern so ein Toslink Kabel bestellt, jetzt ist die Frage kann ich das Toslink Kabel TV zu PC (Soundkarten Slot) verbinden? Den Soundkarte und TV haben beide den Toslink Slot aber meine Anlage hat keinen Toslink Slot nicht das ich wüsste..
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:43
Hallo, mache Dir bitte folgendes klar:
Ein "Toslink Slot" ist entweder ein Eingang, oder ein Ausgang. So, Dein TV hat einen Toslink Ausgang, die Soundkarte hat ebenfalls einen Toslink Ausgang. Was soll das bringen, diese miteinander zu verbinden?
trzy333
#5 erstellt: 14. Mrz 2016, 16:41
Ok verstanden nur wie kann ich jetzt meine Anlage (Edifier S550) an meine Soundkarte (ASUS Xonar DGX) anschließen? Bzw wenn ich schon dabei bin Kabel von Anlage zu PC zu verlegen dann kann ich ja direkt 5.1 Sound von Anlage an den PC anzuschließen, dann muss ich nicht immer den Fernseher anmachen wenn ich musik hören muss, könnt ihr mir erklaren wie ich das anstelle?
Ich habe an der Soundkarte ein Toslink Steckplatz aber nicht an der Anlage ich habe keine Ahnung wie ich die beiden miteinander verbinde, ich dachte ich könnte das über den TV verbinden.. wie du schon sagst geht das aber nicht
Slatibartfass
#6 erstellt: 14. Mrz 2016, 16:47
Da es sich bei dem Edifier S550 5.1 wohl um eine PC-Soundsystem ohne Digital-Eingänge handelt, die Anlage am besten direkt an die analogen Anschlüsse (3x 3,5mm Klinke auf 2xCinch) der Soundkarte anschließen.
Dazu am PC als Sound-Device die interne Soundkarte auswählen.
Slati
trzy333
#7 erstellt: 14. Mrz 2016, 16:50
Danke dir!
Habe aber gerade erfahren das die Asus Xonar DGX keine Analogen Eingänge hat, muss mir wohl eine andere Soundkarte zulegen..
Highente
#8 erstellt: 14. Mrz 2016, 18:11
Die Soundkarte braucht ja auch keine analogen EINgänge sondern AUSgänge an die du das Soundsystem anschließt.
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI PC->TV
/micha/ am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
PC über HDMI anschließen
preddi62 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  9 Beiträge
Ton über Spdif statt hdmi erzwingem am PC.
Meister_Oek am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  7 Beiträge
TV über externe Soundkarte
barti22 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Ton über Soundkarte und HDMI-Grafikkartenausgang
Kingmaax am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.651
