Neuer Blu-Ray-Player an altem 5.1-A/V-Receiver
korso
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 19:23
Hallo Zusammen!
mein neuer LCD ist unterwegs (Sony 40W4500) und mein Blu-Ray-Player in Planung. Dazu hab ich mal ein paar Fragen, da ich mich in den neuen Themen (HDMI/HDCP/TrueHD/etc...) kaum auskenne.
Ich fang mal an und hoffe auf gute Antworten :-)
1) Ich möchte den optischen Audio-Out an meinen alten Sony STR-495DE A/V-Receiver anschließen. Sollte ja kein Problem sein. Stimmt es, daß da der BluRay-Sound (HDMI) nicht rauskommt? Auch nicht, wenn ich eine DVD reinlege?
2) Den Coax-Audio-Out des Blu Ray Players schließe ich ebenfalls an den Receiver an. Was macht der denn mit dem 7.1 Signal? Kriege ich da noch mein gewohntes DD5.1 raus?
3) Ich schwanke noch zwischen BDP-S350 und S550 als BD-Player. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte kann der 350 nicht selbständig Audio dekodieren, sondern schiebt den Sound nur über HDMI raus. Der 550 kann. Brauche ich das in meiner Konstellation? Oder reicht mir der kleinere 350?
4) Was ist denn das TrueHD? Wie steht das zu DD7.1?
Danke schonmal für Eure Antworten.
Gruß,
Patrick
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 19:57
finde über deinen av-r auf die schnelle nicht so wirklich infos...
hat er einen analogen mehrkanaleingang 5.1 oder 7.1 cinch?
1. und 2. ist einmal zu viel - koax und optisch übertragen exakt das gleiche - eine verkabelung reicht
damit hörst du den normalen sound von dvd, außerdem den sogenannten core der neuen tonformate (die hd-spuren enthalten auch eine gewöhnliche dd-dts-spur) der blu-rays
zu 3. kommen wir wenn meine obige frage geklärt ist
ronaldratlos
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 20:42
Habe den Sony STR 495 bei ebay gefunden. Also der hat einen 5.1 Eingang und könnte ja bei entsprechenden Blu-Ray-Player mit decoder,5.1-Ausgang die neuen Tonformate auser DTS-HD Master Audio ausgeben. 7.1 geht nicht weil nur 5.1 Eingang am Receiver. Das andere hat ja vstverstaeker schon alles geschrieben.
korso
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 20:45
sorry, hab müll geschrieben. STR-DE485E heißt er.
Ach ja, zu 1 und 2. Hab mich mißverständlich ausgedrückt.
Optical Out vom TV an den Receiver. Ich benutze den DVB-C-Tuner des 40W4500 und möchte auch da den 5.1-Sound haben.
Coax Out vom Blu Ray an den Receiver, denn soweit ich weiß wird der Sound vom BD-Player über HDMI nicht am TV über den Optical Out rausgegeben.
Stimmt das?
Brauche ich eigentlich den BDP-S550, da ich ein decodiertes Signal brauche, um 5.1 auf meinem alten Receiver zu bekommen?
Oder nimmt er auch das 7.1 Signal (das undecodierte) des BDP-S350?
[Beitrag von korso am 30. Dez 2008, 20:58 bearbeitet]
ronaldratlos
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 21:26
Der Sony 485 hat auch 5.1 Eingang. Wenn der DVB-Tuner einen digit.Ausgang hat, schließt Du ihn an den Sony digit.Eingan.entw.koaxial oder opt an. Schau mal nach was für Ausgänge der DVB-Tuner hat. 7.1 geht wie gesagt nicht weil Du einen 5.1 Receiver hast. Der 5.1 Eingang ist für DVD-Audio oder SACD. Wenn der Blu-Ray einen 5.1 6.1 oder 7.1 Ausgang hat kannst Du den auch anschließen aber eben nur 5.1. Ansonsten digit anschließen. Must selbst erst mal wissen was Du für einen Player willst,dan sehen wir weiter.
Ueli
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 21:36
@ korso
In Deinem Falle benötigst Du das decodierte Signal des BDP S550, den Du dann analog mit dem 5.1 Eingang des Receivers verbindest.
Der BDP S550 decodiert neben Dolby True HD auch DTS-HD Master.
Ueli
korso
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 21:38
Der DVB-C-Tuner ist im LCD drin. Denke max. 5.1, was anderes kommt ja nicht über DVB.
Frage ist halt, was beim Blu-Ray-Player auf dem optical out rauskommt. Auch max. 5.1 hätte ich jetzt vermutet.
Was aber, wenn ich einen Blu-Ray-Film reinlege, der 7.1 Sound hat?
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 10:01
dann kommt trotzdem nur 5.1 über optisches kabel
der analoge anschluss eignet sich bei dir am besten - unter der voraussetzung das du überhaupt einen unterschied hörst zwischen dem core und den neuen formaten über analoge verbindung
korso
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 10:06
Aha, ok. D.h. ich bekomme auf dem optical out auf alle Fälle 5.1, auch wenn der Film 7.1 zu bieten hat.
Prima, dann nehm ich den günstigeren BDP-S350.
Kann ja dann immer noch irgendwann einen 7.1-Receiver kaufen und hab dann (Boxen vorausgesetzt) 7.1-Sound.
Danke Euch!
jolly13jumper
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 03:04
auch ne Frage von mir. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn der Player das Signal decodiert und über optisch oder koax an den AV Receiver angeschlossen ist, höre ich den Dolby True HD Sound oder normal 5.1?
Im Moment schaue ich Blu Rays über das Laufwerk meines PC. Bei diesem Dolby True HD sound sendet mein PC aber nur Dolby Prologic an den Receiver. Bzw der Receiver gibt nur DP aus. Kann ich das auch über den PC irgendwie hin bekommen, das ich Dolby True HD oder mindestens 5.1 höre oder brauche ich auf jeden Fall einen neuen Receiver oder einen Blu Ray Player?
Danke Vorrab Boris
pegasusmc
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 05:53
Wenn ein Blu Ray Player selber decodiert und Du das 7.1 haben möchtest geht das nur über HDMI oder einen analogen Multichannel Ausgang.Ausgabe in PCM.Über optisch oder Coax decodiert der Receiver.
Da wir nicht wissen was Du für Geräte hast ,kann keine Aussage getroffen werden.
jolly13jumper
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 07:43
receiver habe ich einen denon 1804 player keinen schaue über pc laufwerk, will mir aber einen player zulegen, habe aber keinen platz um 6 oder mehr kabel zu legen
korso
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 10:43
Servus,
dann möchte ich mich auch nochmal zu Wort melden.
Was ich rausbekommen habe:
Über den Optical out des BD-Players kommt 5.1 raus (Core Stream).
7.1 gibts nur über HDMI.
Sprich, @jolly13jumper: sollte aus Deiner Soundkarte am PC ebenfalls 5.1 rauskommen. Wenn nicht, würde ich da mal nach Config-Fehlern suchen (evtl. DVD-Player-Programm??)
Gruß,
Patrick
pegasusmc
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 16:03
Gruß,
Patrick
Falsch,7.1 geht auch über den Multi Channel ausgang.
korso
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 16:25
Ja, wenn Du einen Player hast, der das bietet :-)
jolly13jumper
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 17:52
Ja 5.1 kommt ja auch immer raus es sei denn der Ton ist Dolby True HD dann bekomm ich nur Pro Logic.
Und mit einem Player geht das nur über HDMI bzw über wieviele Kabel für 5.1? Mein Receiver hat kein HDMI.
Danke
BuccaneerPall
#17 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:03
Hi Leute!
Im Zuge meines geplanten Kaufs eines LCD Full-HD TV + Blu-Ray Players hätte ich eine Frage:
Habe den Panasonic DMP-BD80 ins Auge gefasst, jedoch steht auf der Rückseite des Gerätes nur entweder 7.1 als optical oder Coaxial & für 5.1 sind 6 Cinch vorhanden.
Allerdings unterstützt mein A/V Receiver nur als 5.1 Eingang optical und Coaxial. Das heisst keine 5 od. 6 getrennten Cinch Eingänge.
Nun die eigentliche Frage: Kann ich per optical oder Coaxial vom Blu-Ray an meinen A/V Receiver gehen um Dolby 5.1 zu hören, also sind diese beiden Anschlüsse des DMP-BD80 "abwärts" kompatibel?
Unabhängig davon, hättet Ihr eine interessante Alternative zum DMP-BD80 im Preisrahmen 200 Euro zu empfehlen?
(Okay sind zwei Fragen - gebe es zu )
Vielen Dank für Eure Info vorab und viele Grüße
Peter
Apalone
#18 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:32
die SPDIF Schnittstelle überträgt natürlich auch 5.1! Weiß nicht, warum das wie in der BDA formuliert wurde, ist jedenfalls Blödsinn!
Anschluss 5.1 System an Blu Ray Player
*thebigbang* am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  31 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Passiver Subwoofer über altem DVD-System an neuem AVR
Joe_Movze am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
TV/Cinebase/5.1 receiver/ Blu-ray Problem
*Black_Knight* am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  11 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver
Invisibl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver
$benni$ am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  29 Beiträge
5.1 direkt an Blu-Ray wie?
Toto1977 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
Anschluss von altem 5.1. System an neuen 4K Blu-Ray Player
Sile1 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
Blu-ray Player an AV-receiver
bardi_93 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
