| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton über Heimkinoanlage | |
Ton über Heimkinoanlage+A -A |
Nottenberry
erstellt: 10. Mrz 2016, 12:49
Hallo, ich habe einen skyreciver, einen Smart-TV und eine Heimkinoanlage! Den Reciver habe ich per hdmi mit der Heiminoanlage verbunden und diese per arc hdmi an den Fernseher! Der sky Ton läuft dann auch über die anlage. Allerdings nutze ich auch netflix oder so was ja über den Fernseher lauft! Hat jemand eine Idee oder weiß wie ich den Ton vom Fernseher auch über die Heimkinoanlage laufen lassen kann?! Vielen lieben
n5pdimi
erstellt: 10. Mrz 2016, 12:50
Naja, der ARC ist ja genau dafür da. Der Sky Receiver braucht den nicht.... |
Lichtboxer
erstellt: 10. Mrz 2016, 12:55
Ich würde den Fernseher zusätzlich per Toslink mit der Anlage verbinden. ARC läuft nicht immer zuverlässig, zumal man noch CEC aktivieren muss. |
HiFiKarol
Stell den Eingang der Heimkinoanlage auf "TV" dann sollte es passen. |
Nottenberry
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:02
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist das noch nicht die Lösung des Problems! Soll ich dann den Sky Reciver direkt mit dem Fernseher verbinden? Und von dem aus die Heimkinoanlage mit hrc HDMI? Vielen Dank |
HiFiKarol
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:03
Was für eine "Heimkinoanlage" ist es denn? |
Nottenberry
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:14
Harman kardon |
n5pdimi
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:20
Gehts noch ungenauer... |
HiFiKarol
ja... 5.1 |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:26
eine schwarze |
Nottenberry
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:29
Entschuldigung 😁 Ich dachte das würde reichen! Htkts200sub.... Ist das richtig? |
n5pdimi
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:31
Ne, das ist die Bezeichnung des Subwoofers in einem Laustrpecherset. Die Bezeichung des AVR wäre das interessante. |
HiFiKarol
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:32
[Beitrag von HiFiKarol am 10. Mrz 2016, 13:33 bearbeitet] |
Lichtboxer
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:50
Nein. Sky so belassen und den Fernseher zusätzlich über eine andere Audioverbindung mit dem HK-Dingens. |
Nottenberry
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:59
Danke dass ihr soviel Geduld mit mir habt! Ich hoffe der Reciver heißt BDS 275 |
HiFiKarol
erstellt: 10. Mrz 2016, 14:04
Dann müsste es eigentlich so gehen, wie Du es hast... Also im Prinzip den Sky Receiver per HDMI an HDMI In1 vom Harman Kardon, Den TV per HDMI an HDMI Out vom Harman Kardon, und am TV in HDMI 1, das sollte der ARC vom TV sein. EDIT: ARC geht erst mit HDMI 1.4 Vielleicht liegt hier ja der Fehler? [Beitrag von HiFiKarol am 10. Mrz 2016, 14:05 bearbeitet] |
Nottenberry
erstellt: 10. Mrz 2016, 15:04
Der Ton von Sky läuft super. Wenn ich aber über Smart Tv You Tube Aufrufe und was abspiele, hört man den Sky Ton und nicht vom Tv?! |
n5pdimi
erstellt: 10. Mrz 2016, 15:26
Naja, wenn Du auf der Anlage noch den EIngang vom Sky Receiver eingestellt hast, ist das doch klar. Zunächst sollte mal geklärt werden, ob all Deine Geräte überhaupt ARC beherrschen, auch der TV? Dann muss das HDMi Kabel im richtigen EIngang im TV stecken, und dann muss ARC und HDMI CEC noch in beiden Geräten aktiviert werden. VOn selbst funktioniert das leider nicht... |
TV Ton über Heimkinoanlage Mischa123# am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 3 Beiträge |
Ton Sony Fernseher über Heimkinoanlage Romana80 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 14 Beiträge |
Tv ton über heimkino Antifuss am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 24 Beiträge |
Ton über ARC laufen lassen Flippo94 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 9 Beiträge |
Fernsehsound per HDMI über Heimkinoanlage falk@berlin am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 10 Beiträge |
Sound von TV über Heimkinoanlage Reapersacc am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Einrichtung Fernsehton über Panasonic Heimkinoanlage Girasole am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Philips Fernseher an Heimkinoanlage - Kein Ton Filla am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 11 Beiträge |
Heimkinoanlage übern Fernseher laufen lassen Bandera84 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton anniee am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
