HDMIT Y Splitter / Kabel gesucht ?
Renetropia86
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 14:57
Hallo zusammen ,
habe folgendes Problem , ich habe einen Beamer und ein TV gerät , aber mein AVR hat nur einen HDMI OUT !!!
Habe keine Lust immer umzustecken. es gibt Y kabel für 8 € bei ebay ? kann ich die benutzen ?
meine frage wird dann immer noch HDMI 1.4 unterstützt ? Was ist besser Y Kabel oder Splitter die teilweise mit eigenem Strom versorgt werden. ???
Habe gelesen das es auch zu Problemen kommen kann. Hat jemand Erfahrung oder Tips vielleicht auch Links für mich...
PS will auch keine Boxen kaufen für über 100 € dachte so an 20 - 30 wenn überhaupt. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Rene
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Mrz 2016, 15:00
Vergiss das Y-Kabel, aktiver Splitter kostet so zwischen 30 und 40.- EUR.
Fuchs#14
#3 erstellt: 04. Mrz 2016, 15:07
Passat
#4 erstellt: 04. Mrz 2016, 16:09
HDMI Y-Kabel entsprechen nicht den HDMI Spezifikationen und können auch gar nicht funktionieren.
Grund dafür ist der HDMI Handshake.
Darüber tauschen die Geräte ihre jeweils unterstützen HDMI-Fähigkeiten aus.
Der AVR fragt "Was kannst du" und der TV/Beaer antwortet dann entsprechend und der AVR gibt dann das Signal entsprechend der gemeldeten Fähigkeiten des TVs/Beamers aus.
Bei einem Y-Kabel würden 2 Geräte gleichzeitig auf diese "Frage" antworten.
Und das kann der AVR nicht verarbeiten.
Bei einem aktiven Splitter laufen 3 Handshakes ab:
1. Zwischen TV und Splitter
2. Zwischen Beamer und Splitter
3. Zwischen Splitter und AVR.
Der Splitter meldet dann dem AVR die Fähigkeiten des Geräts, das weniger HDMI-Fähigkeiten hat.
Im Übrigen gibt es keine Versionsnummern bei HDMI-Kabeln und es hat sie auch noch nie gegeben.
HDMI Versionsnummern sind bei Kabeln sogar verboten!
HDMI Versionsnummern sind eine Erfindung der Kabelanbieter.
Roman
Renetropia86
#5 erstellt: 04. Mrz 2016, 21:49
ok danke für die antworten , also soll es immer ein HDMI Splitter sein , und der empfohlene Spilitter oben , ist das dann was ich brauche richtig ?
Keine Versionsnummer das ist mir neu !!!
Dachte immer ab V. 1.3 gibt es erst 3D
ab Version 1.4 gibt es 4 K
Das ist nicht so ???
Also kann jedes HDMI Kabel 3D bzw 4K bzw Ultra HD wiedergeben ??? , wo sind den das die Leistungsmerkmale eines HDMI Kabel
man man man jetzt bin ich aber Überrascht....
Passat
#6 erstellt: 04. Mrz 2016, 22:12
Bzgl. der HDMI-Kabel verhält es sich so:
Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt:
- Standard (mit mindestens 74,25 MHz spezifiziert, reicht für mindestens 1080i)
- High Speed (mit mindestens 340 MHz spezifiziert, reicht für mindestens 4k/30p)
Ist ein Kabel nun mit "HDMI 1.3" bezeichnet, weiß man nicht, ob man ein Standard oder ein High Speed bekommt.
Beides sind "HDMI 1.3"-Kabel!
Im Übrigen ist das HDMI-Kabel bis einschließtlich HDMI 1.2a mit mindestens 165 MHz spezifiziert. Es ist also "besser" als ein Standard-Kabel.
Mit HDMI 1.4 hat sich an den o.g. beiden Kabelkategorien rein gar nichts geändert.
Es kamen nur 3 Kabelkategorien zusätzlich hinzu:
- Standard Automotive (besonders robust, spezieller Stecker, gedacht für den Einsatz im Auto)
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet.
Bei den "with Ethernet" sind 2 Adern miteinander verdrillt, damit sich Netzwerk und Audio/Video nicht gegenseitig stören.
Die restlichen Spezifikationen entsprechen zu 100% den normalen Standard- bzw. High Speed Kabeln.
Ein normales "HDMI 1.4"-Kabel (ohne "with Ethernet") ist also zu 100% identisch mit einem "HDMI 1.3"-Kabel.
Mit HDMI 2.0 hat sich an den Spezifikationen der 5 Kabelkategorien absolut gar nichts geändert.
Ein "HDMI 2.0"-Kabel ist also zu 100% identisch mit einem "HDMI 1.4"-Kabel.
Die Versionsbezeichnung bei einem HDMI-Kabel ist also wertlos, weil sie die wichtige Information verschweigt, welche Kabelkategorie (Standard oder High Speed) das Kabel hat.
Und genau deshalb ist auch die Angabe einer HDMI-Versionsnummer bei Kabeln verboten.
Die Kabel müssen mit der Kabelkategorie bezeichnet werden.
Also:
- Standard
- High Speed
Alle anderen Bezeichnungen und Behauptungen sind nichtssagende Schwurbelei der Kabelanbieter, um Kunden anzulocken.
Was man auch oft in den Schwurbelbeschreibungen der Kabelanbieter findet, ist die Aussage, das das Kabel den ARC unterstützt.
Diese Aussage ist ungefähr so viel Wert wie die Aussage, das ein Auto einen Motor hat.
Denn ausnahmslos jedes HDMI-Kabel, egal wie alt und welche Kategorie unterstützt den ARC!
Zitat hdmi.org (die machen die Spezifikationen für HDMI):
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Mrz 2016, 22:13 bearbeitet]
Renetropia86
#7 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:19
und wieder was dazu gelernt , danke für die ausführliche Information !!!!!
Splitter für Fernseher/Beamer gesucht
keiner_einer am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  8 Beiträge
Cinch Y-Kabel gesucht
Rubachuk am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  20 Beiträge
HDMI Splitter gesucht.
xeber am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  9 Beiträge
Y kabel oder alternativ gesucht
Lautsprecher_bau_Anfänger am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  2 Beiträge
Y-Verteiler für Eigenbaukabel Cinch gesucht
-mmf- am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  8 Beiträge
Mikrofonsignal und Tonsignal per Y-Splitter zusammenführen?
ElHechto am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  9 Beiträge
"höherwertige" Kabel (Y-Kabel, RCA .) gesucht.
Pash0r am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
y-Splitter an Cinch Ausgang vom .?
KonradBeck am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  4 Beiträge
Optischer Toslink Switch/Splitter gesucht
Hermann90 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Optischer (Toslink) Dual Splitter gesucht
jannitv am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
