PC über Dolby ohne HDMI
LORD_Noobie
#1 erstellt: 21. Feb 2016, 13:49
Hallo Leute,
vorweg hier erstmal meine Komponenten:
Pioneer VSX 1015 AV Receiver
NAD C352 Stereo Verstärker
Hier mein PC System:
http://obis-computerecke.npage.de/mein-system.html
(uralte Internetseite, also bitte nicht bewerten )
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte gern den PC über Dolby laufen lassen, um FIFA16 Call of Duty usw. über Dolby spielen zu können.
Weiterhin möchte ich CD über den Stereo Verstärker hören können (der mit dem AV Receiver verbunden ist).
Nun zu meiner Frage: Wie muss ich meine Anlage verkabeln,bzw. was muss ich evtl. an Komponenten kaufen um das gewünschte zu erreichen?
LG, LORD_Noobie
std67
#2 erstellt: 21. Feb 2016, 13:54
Hi
warum willst du es dir so schwer machen?
Stereo kannst du auch wunderbar über den Pioneer hören
LORD_Noobie
#3 erstellt: 21. Feb 2016, 14:14
Der Pioneer Verstärker ist im Stereo Bereich bei weitem nicht so gut wie der NAD.
Hab ich alles schon getestet. Der Pioneer PDR-05 hat ein "Upgrade" bekommen und
sollte eigentlich mit Stereoverstärker und Endstufe betrieben werden um sein ganzes
Potential zu entfalten.
Mein eigentliches Problem ist aber die PC Dolby Geschichte und nicht das Stereo hören :-)
LG
[Beitrag von LORD_Noobie am 21. Feb 2016, 14:15 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 21. Feb 2016, 14:24
selbst wenn dein PC keinen optischen Ausgang haben sollte, will jetzt nicht nach all deinen Komponenten googeln, kostet eine entsprechende Soundkarte keine 20€.
Der Rest ist Einstellungssache am PC, und meist das viel größere Problem
LORD_Noobie
#5 erstellt: 21. Feb 2016, 14:24
Ach so,
ich möchte die Soundkarte vom Motherboard des PC an die Cinch Ausgänge am AV Receiver anschließen.
Dazu muss es doch einen Adapter von den 5 Klinke Steckern auf die 5Cinch vom AV Receiver geben, oder nicht?
LG
std67
#6 erstellt: 21. Feb 2016, 14:30
der AVR braucht einen analogen 6-Kanal-Eingang
Wenn der AVR einen solchen hat brauchst du 3 Adapter von Klinke auf Stereo-Cinch
Ich würd mir aber ne Soundkarte mit opt. Ausgang kaufen
LORD_Noobie
#7 erstellt: 21. Feb 2016, 14:36
Hier ist mal ein Bild von den Anschlüssen des AV Receivers:
http://www.pioneerel...015TX-K_Rear_300.jpg
Hast du dort etwas derartiges gesehen? Und wieso lieber eine externe Soundkarte? Und welche sollte es sein?
Und wie sehe dann die Verkabelung aus?
LG
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Feb 2016, 14:37
Ja, der AVR hat solche Eingänge. Aber braucht man für Spiele nicht zwingend eine Soundkarte mit DolbyDigital Live Funktion?
std67
#9 erstellt: 21. Feb 2016, 14:40
links sind ein optischer Aus- und zwei Eingänge
Von externer Soundkarte hab ich nix gesagt. Die hast du ja schon, scheint ein Kopfhörerverstärker zu sein
Einfach ne kleine interne Soundkarte mit opt. Ausgang.
Verbindung ist dann ein optisches Kabel
Aber die 3 Adapter funktionieren natürlich auch. Nur wird dann u.U. die komplette Soundsektion des AVR umgangen. Incl. der Einstellungen für Lautsprecherentfernung und Pegel.
Weiß aber nicht wie dieser spezielle AVR das handhabt
LORD_Noobie
#10 erstellt: 21. Feb 2016, 14:44
Also wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich eine Soundkarte mit Toslink Ausgang und schließe das dann direkt an den AV Receiver an? Und dann habe ich automatisch Dolby und kann damit auch über Dolby zocken?
LG
std67
#11 erstellt: 21. Feb 2016, 14:49
wenn die Einstellungen am PC stimmen.....................wie gesagt meist das größere Problem da es so viele Stellschrauben gibt. Das Spiel, Windows......................
LORD_Noobie
#12 erstellt: 21. Feb 2016, 15:21
So eine würde also gehen?
http://www.ebay.de/i...8:g:W2UAAOxyXp5SSp5L
LG
Stalingrad
#13 erstellt: 21. Feb 2016, 15:57
LG
Ja die würde gehen, oder drei solche Kabel.
LORD_Noobie
#14 erstellt: 21. Feb 2016, 16:00
okay, was ich nur nicht bei den drei kabeln verstehe ist in welche Klinken die drei Stecker eingesteckt werden müssen. Es sind doch 5 bzw. 6 Steckplätze auf dem Board und 6 Steckplätze am Receiver. Muss ich nicht 6 Cinch in 6 Klinken stecken oder verstehe ich das falsch?
LG
Stalingrad
#15 erstellt: 21. Feb 2016, 19:38
Es sind nur drei Buchsen für den 5.1 Ton. Die anderen drei, sofern vorhanden, sind für Kopfhörer, Mikrofon und was weiß ich.
Apalone
#16 erstellt: 21. Feb 2016, 23:17
LORD_Noobie (Beitrag #14) schrieb:
.....Muss ich nicht 6 Cinch in 6 Klinken stecken oder verstehe ich das falsch?...
Die Klinken sind stereo-Buchsen: 3x Klinke = 6x Cinch!
LORD_Noobie
#17 erstellt: 22. Feb 2016, 21:54
Soooooo, Problem gelöst. Soundkarte mit SPDIF Ausgang gekauft und an den AVR Receiver angeschlossen.
Funzt supi. NFS auf dolby ist der Hammer :-)
LG Micha
Slatibartfass
#18 erstellt: 24. Feb 2016, 16:30
Was meinst Du eigendlich immer mit Dolby? Es gibt Dolby 1.0, 2.0, 5.0, 5.1 und weitere Kanalvarianten.
Wenn Du 5.1 meinst. Dazu gibt es auch andere Dekoder wie z.B. DTS oder unkomprimiertes 5.1 etc.
Ich glaube nicht, dass Du beim Zocken echtes 5.1 über einen SPDIF Ausgang hörst, wenn Du nicht sowas wie Dolby Digital Live aktiviert hast.
Slati
Pc ohne HDMI Anschluss
Samra25 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
DOLBY TRUE HD ohne HDMI ?
DanielLechner am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung TV / Dolby / PC
G3_Passion am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Heimkino über PC-Boxen: Ohne HDMI?
Grinzold am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Dolby True HD über PC ?
Sascha2112 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  15 Beiträge
Dolby Atmos, PC, TV
djme2k am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  8 Beiträge
HDMI AV-Receiver an PC ohne HDMI
cdogg am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  12 Beiträge
(GELÖST) Dolby über PC HDMI an Receiver durchschleifen
Cango085 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  32 Beiträge
PC über HDMI anschließen
preddi62 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  9 Beiträge
kein Dolby Digital über HDMI?
Andimb am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
