| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein Dolby Digital über HDMI? | |
kein Dolby Digital über HDMI?+A -A |
Andimb
erstellt: 17. Aug 2007, 21:13
Hallo zuerst eins vorweg: der Titel wurde bewusst so gewählt Ich habe meinen Onkyo 404E über HDMI an meinen AVR über HDMI angeschlossen und bekomme kein Dolby Digital sondern nur PCM 48, was am AVR angezeigt wird, dieses wird vom HDMI - Kabel gesendet! stelle ich den Ton über ein extra Digitalkabel rüber funktioniert es einwandfrei, er schaltet durch die automatische Erkennung sofort von Pro Logic auf DD um welche Einstellung muß ich am DVD - Player vornehmen, damit der Ton über HDMI vernünftig rüber kommt? für einen Rat wäre ich sehr dankbar, hab schon sämtliche Einstellungen getestet
Fir3storm
erstellt: 17. Aug 2007, 22:43
Hast du denn 5.1 Sound(kein Pseudo PLII), obwohl nur PCM angezeigt wird? Also wahrscheinlich musst du Bitstream Ausgabe über HDMI aktivieren. Guck mal, was der Player da so für Einstellungen bietet. Die Bedienungsanleitung wird da bestimmt auch weiterhelfen. |
Andimb
erstellt: 18. Aug 2007, 06:54
Ne, leider konnte die Bedienungsanleitung nicht helfen Den 5.1 Sound habe ich ja immer mindestens wenn ich auf PL 2 stelle, aber er sollte ja Dolby Digital erkennen über den digitalen Coax Anschluss des DVD - Players funktioniert es sofort |
chimecek
erstellt: 20. Aug 2007, 21:49
Hi, ich habe ähnliches Problem, alle Komponenten sind vom Pioneer (DVR-545H,PDP-435XDE,VSX-D814S) und es funktioniert trotzdem nicht. Bild kommt via HDMI, aber nicht der Ton, ich mußte mir mit Koaxialkabel aushelfen. Gruß chimecek |
Micha_321
erstellt: 21. Aug 2007, 06:25
Hallo! Aufgrund des nicht vorhandenen HDMI-Eingangs an deinem Receiver gehe ich davon aus, dass du den DVD-Recorder direkt per HDMI an das TV angeschlossen hast. Dieser hat natürlich keinen Decoder für Dolby Digital oder DTS , müsste je nach Einstellung im DVD-Recorder allerdings zumindest den Stereo-Ton ausgeben.
Laut Seite 43 der unter www.onkyo.de downloadbaren BDA muss die Einstellung für "Digital Audio Out" unter "HDMI Out" auf "Auto" gesetzt werden.Evtl die Einstellungen im Menü des Receivers nochmal gegenchecken. Micha |
Andimb
erstellt: 21. Aug 2007, 10:44
Das war auch meine Grundeinstellung, bei der jedoch das Problem auftrat! Ton bekomme ich ja über HDMI, nur kein DD |
kein dolby digital über hdmi schmidtli am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Digital über HDMI klaceki am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
Kein Dolby Digital über HDMI michael_rx-v559 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 8 Beiträge |
Dolby Digital kein Ton crank1978 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Digital CrAsHY_95_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 20 Beiträge |
Kein Dolby Digital ? Hilfe! Teschner87 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
HDMI und dann kein Dolby digital :-( Rene1970 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
HDMI und Dolby Digital schussi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
hdmi und dolby digital jack321 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital über Toshiba 48L5445DG -> AVR fAnoFliFe am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 15 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
