Probleme mit meiner neuen Anlage 5.1
markuz92
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 09:06
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche folgende Komponenten gekauft.
Boxen: Teufel Consono 35 MK3
AV: Denon X1200W
Hab gestern Abend nun die Zeit gefunden alles anzuschließen. Die 5 Satelliten funktionieren ohne Probleme, aber der Subwoofer will nicht so wie ich möchte.
Schon beim einrichten, kam mir vor das der nicht richtig reagiert, anschließend habe ich American-Sniper über Sky angeschaut, es kam auch ton raus, aber sehr leise. Anfangs dachte ich das noch keine richtige Stelle im Film mit Bass kam. Nachdem mal eine passende Stelle (persönliche Meinung von mir kam) war das Fazit ernüchtern.
Nun begann ich mich auf die Fehlersuche und bin dann auf die Info-Taste gekommen und dort hab ich gesehen das bei "aktiven speakern" alle aktiv waren außer der SW...
Nach weiteren Einstellungen überprüfen, hab ich gesehen das es im Menü auch den Punkt Subwoofer gibt, der ist bei mir aber "ausgegraut" Am SW selber habe ich auch schon sämtliche Schalter gedrückt/gedreht..
Kann mir jemand weiterhelfen, woran es liegen könnte (da ich Hifi-Einsteiger bin ) ?
markuz92
#2 erstellt: 15. Feb 2016, 09:06
[Beitrag von markuz92 am 15. Feb 2016, 09:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 09:13
Poste mal deine Einstellungen
rumper
#4 erstellt: 15. Feb 2016, 09:13
Hast du nach dem anschließen mal den Denon einmessen lassen? Dabei sollte er den Sub eigentlich erkennen und damit auch aktivieren.
markuz92
#5 erstellt: 15. Feb 2016, 09:17
Einstellungen kann ich erst heute Abend posten, da ich gerade in der Arbeit bin.
Also ich habe gestern, die Lautsprecher angeschlossen und dann wurde das Setup durchlaufen, womit ich getestet habe, ob an den jeweiligen LS auch Ton raus kommt. Da is mir schon aufgefallen das der SW erstmal nicht funktioniert hat, aber dann kam nochmal was mit dem SW einstellen und dann kam dabei was heraus..
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 09:18
Und das Thema an einer Stelle aufmachen genügt üblicherweise auch....
markuz92
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 09:21
Geb ich dir Recht, hab nur bemerkt, das es in der falschen Abteilung war
markuz92
#8 erstellt: 16. Feb 2016, 08:59
gestern habe ich nun das System ein gemessen und der Subwoofer wurde sofort erkannt und funktioniert nun Top.
Nun habe ich eine andere Frage, ich habe meine PS4 angeschlossen (PS4 mit HDMI-Kabel an AV ) und dort hab ich Transformers 2 (glaub ich) gestartet, dort hab ich im Menü extra DTS HD Master ausgewählt. Im Menü vom Denon konnte ich aber kein DTS:HD als "Quellformart" auswählen.
In der BA hab ich auch schon geschaut, aber noch nicht auf den Fehler gestoßen wieso ich das Format nicht auswählen kann..
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Feb 2016, 09:03
Du kannst am AVR kein Quellformat wählen. Du musst einfach das ausgeben, was zugespielt wird. Also grade eben kein Soundprogramm wählen. Wie der korrekte Modus dafür am DENON heißt, kann ich Dir nicht sagen. Beim YAMAHA wäre das "Surround Decode" oder "STRAIGHT".
Außerdem musst Du im Setup der PS4 ebefalls die richtigen EInstellungen vornehmen, da ich auch diese nicht besitze, kann ich Dir auch dafür nicht genau sagen wo und was genau.
Jemand anderes hier kann das aber bestimmt.
markuz92
#10 erstellt: 17. Feb 2016, 07:55
Die Einstellungen hab ich alle gefunden, PS4 hab ich auf dts gestellt (in der Anleitung stand vom Denon steht auch drin, dass es egal ist ob DTS oder DD einstellt) - anschließend erkennt die PS4 im normalen Menü DTS... Wenn ich nun den Film starte und dann auf DTS:HD gehe, erkennt er das trotzdem nicht. Es steht im Display vom Denon wieder DD...
Dann zwei andere Fragen noch, ich habe einen HDMI auf PassTrough gesetzt es funktioniert auch soweit nur eins stört mich, wenn ich nun normal TV gucke und AVR ist im Standby und ich schalte dann auf die selbe Quelle, damit ich über die Boxen hören kann, verschwindet das Bild kurz (1-3sek) und kommt wieder. Danach ist dann auch der Sound auf der Anlage. Ich bilde mir ein das ich was verstellt habe, da ich die PassThrough schon getestet hatte..
Ich schaue oftmals Film über den eingebauten Media-Player vom Samsung TV via USB. Nun habe ich gestern mal probieren wollen,ob dies funktioniert -> leider aber nicht. HDMI-Kabel ist vom Denon (Output) im TV (HDMI ARC-Slot) - hab ich da was falsch verstanden, ich bin davon ausgegangen das der TV den Ton an den Denon sendet.. oder brauch ich um dies zu realisieren ein Optisches Kabel?
Fuchs#14
#11 erstellt: 17. Feb 2016, 08:25
zu 1) Keine Ahnung, ich habe keine PS4
zu 2) Das ist OK so das das Bild kurz verschwindet
zu 3) Hast du ARC auch aktiviert? http://av-wiki.de/arc_aktivieren
markuz92
#12 erstellt: 17. Feb 2016, 08:33
Jup ARC ist bei beiden Geräten aktiviert.
Fuchs#14
#13 erstellt: 17. Feb 2016, 08:39
Dann kann der TV das Tonformat (welches überhaupt?) nicht oder du musst in den Einstellungen das richtige Format wählen.
markuz92
#14 erstellt: 17. Feb 2016, 09:00
TV Audio Unterstützung:
• Audio: MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW,
ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD, MPEG, DTS
Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real
Audio (Real Audio 6 Cook, Real Audio 9,10
Real Audio Lossless), 8000, 11025, 12000,
16000, 22050, 24000, 32000, 44100,
48000
Wollte DD ausgeben, dann guck ich nochmal nach ob ich irgenwo eine Einstellung sehe, um das Format zu wählen
pegasusmc
#15 erstellt: 17. Feb 2016, 17:32
PS 4 muß unter Audio und im Menü Video eingestellt werden.
TV muß auch auf Bitstream umgestellt werden, Typenbezeichnung TV ?
markuz92
#16 erstellt: 18. Feb 2016, 07:38
das mit der PS4 hat nun geklappt danke!
TV: UE55ES6100
pegasusmc
#17 erstellt: 18. Feb 2016, 17:32
Wird ein digitaler eingebauter TV Tuner benutzt ?
markuz92
#18 erstellt: 22. Feb 2016, 07:47
nein wird nicht verwendet
pegasusmc
#19 erstellt: 22. Feb 2016, 12:39
Mußt Du schauen ob unter Menü Ton Ausgabe Dolby oder Bitstream umstellbar ist.
Anschluß meiner neuen Anlage
fade86 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  21 Beiträge
Verkabelung meiner 5.1 Anlage
tom2908 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  17 Beiträge
5.1 Sound probleme
duxthor am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  16 Beiträge
Hilfe anschluss probleme meiner anlage
austin316 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung meiner 5.1 Anlage ,Fernseher .
Steph1206 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  33 Beiträge
Probleme beim Anschluss der 5.1-Anlage
Hifi-Clown am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit 5.1 Anlage bei TV Sender
Rulez28 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit dem Ton bei 5.1 Heimkinoanlage
matscha1 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit meiner Heimkinosoundanlage
hansolo0_3 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
brauche hilfe beim anschliesen meiner 5.1 anlage
matzetias am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  34 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.032
