| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 30 Volt Wechselspannung an Schirm von Scart am TV-... | |
30 Volt Wechselspannung an Schirm von Scart am TV-Ausgang???+A -A |
SemiM
erstellt: 29. Nov 2005, 22:15
Habe soeben eine sehr beunruhigende Feststellung gemacht. Ich wollte den DVD-Player bei ausgeschalteten Geräten abstecken. An dem Scartstecker gribbelte es mich dann und als ich ihn auf das Gehäuse von meinem DVD-Player legte kamen Funken zwischen dem Scartsteckergehäuse und dem DVD-Playergehäuse. Als ich dann mit dem Multimeter nachmesste, waren ca.30Volt Wechselspannung auf dem Scartsteckergehäuse. Die Geräte funktionierten aber alle Einwandfrei!!! 1. Könnt ihr euch das erklären? Den Scartstecker habe ich durchgemessen, ob die Signalleitung vielleicht auf Masse liegt, aber die Scartleitung passt. 2. Können dabei die angeschlossen Geräte schaden nehmen? Ich habe nämlich alle Geräte auf einen Scartverteiler eingesteckt. Sprich DVD, Sat, Video, Playstation und TV? Ab und an auch einen Beamer. Meine nächste Option ist es den Fernseher aufzuschrauben. Ich besitze den Philips 32-9527. Keine 3 Jahre alt, und hat ein schweine Geld gekostet. Naja, hoffentlich ist es nichts schlimmes?!?!? |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 30. Nov 2005, 14:56
Gegen wo hast Du die 30 Volt gemessen? Sind die 30 Volt noch da wenn Du vom TV den Antennenstecker abziehst? Sind sie noch da wenn Du den Netzstecker des TV´s drehst? |
SemiM
erstellt: 30. Nov 2005, 18:35
Ich habe die 30 Volt zwischen dem Scartsteckergehäuse vom TV zum Scartsteckergehäuse vom Sat-Receiver gemessen. Die Leute von der Reperaturhotline meinten, dass der Fernseher eine statische Aufladung auf Masse hätte. Und dies dadurch normal sei. Tja, dann lass ich das so. |
Crazy-Horse
erstellt: 02. Dez 2005, 12:18
30V AC ist nicht normal und das ist Lebensgefährlich, steckt Leistung dahinter und das hast du durchs kribbeln in den Finger ja deutlich gespürt Wenn dieser Idiot von der Hotline(sorry aber da fällt mir nichts mehr zu ein) meint das ist normal kann man ihm nicht mehr helfen und er sollte dingend den Job wechseln! Gehe folgendermaßen vor, da du mit einem Messgerät umgehen kannst ist das sicher kein Problem für dich. Von allen Geräten die Stecker ab, bis auf die Netzstecker, die Geräte einschalten und nun hier nachmessen welches Gerät für die Spannung verantwortlich ist. Beim AVR, TV Antenne ab und dann messen. Findest du so nichts, Antenne dran und wieder messen. Nun nach und nach alles wieder miteinander verkabeln und jedes Mal nachmessen ob es nun wieder auftritt. Hast du den Verursacher gefunden, kannst du versuchen die Netzstecker zu drehen und schauen ob es immer noch der Fall ist. Ich habe meine Geräte ausgephast, dazu misst man das Gerät selber ohne Anschlüsse vom Gehäuse gegen Masse. Dann dreht man den Netzstecker und bei der niedrigeren Spannung ist der Netzstecker richtig angeschlossen. Hierbei kommen auch Spannungen von bis zu 40-80V zu Stande, jedoch sind das Gleichspannungen und es fliesen wenn überhaupt einige mA, so dass dieser Ausgleichsstrom nicht wahrnehmbar ist. Bei dir ist das was anderes und daher solltest du dich der Sache dringen annehmen! |
erstellt: 02. Dez 2005, 19:02
Naja, alles zu überprüfen ist sicherlich nicht verkehrt, es kann tatsächlich ein Defekt vorliegen. Aber soo ungewöhnlich ist dieses Phönomen auch nicht. Als ich früher noch vereinzelte PA Elemente in meiner Anlage hatte, kam es auch öfters mal vor das man, wenn man sich mit dem ganzen nackten Unterarm z.B. auf einem Gerät aufstützte, ein leichtes "Brennen" spürte. Es floß somit schon etwas im kleinen mA Bereich. Es lag aber kein Isolationsfehler usw. vor, es wurden einfach Potenziale irgendwie verschleppt durch den Mischmasch aus HiFi und PA welche alle geerdet waren, und wo bei den Endstufen teilweise Groundlift aktiviert war, also Erdpotenzial auf die sekundärseitigen Massen gezogen wurde. Aber alles überprüfen würde ich trotzdem, liegt kein Fehler vor, sinds wirklich irgendwelche verzogenen Potenziale, oder irgendwo wird was induktiv eingeschleppt. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Dez 2005, 13:48 bearbeitet] |
SemiM
erstellt: 02. Dez 2005, 19:23
Erstmal vielen Dank für die Beiträge. Ich habe auch den Stecker gedreht, und bin auf 17 Volt AC gekommen. Es geht eindeutig vom Fernseher aus. Ich war heute bei der Vertragswerkstatt, und die meinten es sei völlig normal. Aber wenn ich die Isolationsmessung mit dem VDE-Prüfgerät messen will, soll ich den Fernseher vorbeibringen. Ichwerde mal schauen ob ich so ein Prüfgerät ausleihen kann. Ich habe den Fernseher von meinen Schwiegerleuten gemessen, und bin auf 5 Volt AC gekommen. Ist auf jeden Fall ein verwirrendes Thema. Entweder ist mir das vorher nur nicht aufgefallen, oder es stimmt wirklich etwas mit meinem TV nicht. |
SCART-Ausgang - Adapter? schneidhans am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 5 Beiträge |
Ton von TV über Scart an Receiver Scartversager am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
7 pol. TV-ausgang mit Scart verbinden Gertipi am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
DVBT-Box Scart-Ausgang -> Chinch TV-Eingang truker am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
TV Ausgang an Verstärker veronika_lenz am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 3 Beiträge |
Toslink Ausgang am TV A.R.E.S am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
SCART-Ausgang immer aktiv? Polo-OHZ am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Heimkinoanlage an Scart TV stikkko am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR3008 an Scart micro200 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung ohne Scart-Kabel pingeling am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
