Wo stelle ich welche LS auf?
misterfopper
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 10:47
Hallo Zusammen,
ich frage mich gerade wo ich in meinem neuem Zimmer welche LS anbrigen soll. Leider habe keine einheitlichen Lautsprecher.
Die vorhandenen Komponenten:
Soundkarte am PC: X-Fi Titanium
per Tosklink an den Receiver: JVC RX-5042 angeschlossen (Dolby Digital Live)
1x Mordaunt Short MS 304
2x Mordount Short MS 302
2x Canton CLS-2
2x Denon SC-F1B
2x Magnat Plastik Bomber (ähnlich denen hier: Link
1x Canton AS 100 SC (glaube ich, muss ich daheim nochmal nachschauen)
Bisher hatte ich die Mordaunt Short als Center und Front und die Plastik-Brüllwürfel als Rear. Ich kam günstig an die gebrauchten Denon und Canton CLS. - Ja, wahrscheinlich trotzdem nicht so clever die zu kaufen.
Ich habe die Denon mal als Front installiert, stehen aber noch auf dem Boden, trotzdem macht es damit schon mal mehr Spaß wie mit den kleinen Mordaunt Short.
Nach dem Umzug sollen die Boxen dann alle an die Wand. Hier mal ein Grundriss (Raumgröße 20 qm)
Zimmer
Gegenüber vom Bett soll die Leinwand hin. Den Sub hatte ich in der linken oberen Ecke geplant. Die Front-LS müssen vorne (relativ hoch) an die Wand, neben der Leinwand. Der Center muss unter die Leinwand in ein Sideboard (werde ich wohl ein wenig anwinkeln müssen).
Was ich mit den Rear mache weiß ich noch nicht so recht. Eigentlich sollte die ja recht weit vom Hörplatz (Bett) weg. Links steht aber ein 2,40 hoher Kleinerschrank und rechts ist die Tür und Regale. Hat jemand einen Tipp? Möbel umstellen ist auch schwierig.
Wo sollte ich welche LS hinstellen? Oder ist das in Euren Augen bei so einem heterogenen System sowieso egal, weil Murks?
Mit welchen LS halter kann ich die Boxen am besten an die Wand bringen (möglichst weit von der Wand weg, wg. Reflex)?
Mein Setup, als auch Raum sind sicher alles andere als optimal, aber ich muss mit dem Budget eben das beste rausholen und habe eben nur ein Zimmer.
Besten Dank Euch.
[Beitrag von misterfopper am 30. Jan 2016, 10:52 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 12:25
misterfopper (Beitrag #1) schrieb:
....aber ich muss mit dem Budget eben das beste rausholen und habe eben nur ein Zimmer...
du kannst 5.1 und Leinwand in dem Zimmer nicht sinnvoll unterbringen.
Aber wenn du auf jeden Fall "nicht sinnvoll" agieren willst, steht dir natürlich alles offen.
misterfopper
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 14:20
Ich bin offen für Kritik, notfalls eben nur 2.1. Aber bitte wenigstens begründen. Wenn ichs wüsste hätte ich ja nicht nachgefragt. Woran scheitert es? Was kann ich anders machen, dass es funktionieren würde?
[Beitrag von misterfopper am 30. Jan 2016, 14:21 bearbeitet]
Boxenluderich
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 14:27
vielleicht helfen dir die infos hier weiter:
http://www.av-wiki.de/aufstellung
dort haben wir auch empfehlungen für ständer und wandhalterungen
jonath
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 14:41
Ich würde mit dem AV Receiver passend für die Leinwand mit den besten Lautsprechern (also nicht den Brüllwürfeln) ein 5.1 Setup aufbauen, zusätzlich holst du dir noch einen kleinen Verstärker (gibt im Forum viele Threads diesbezüglich) für das verbleibende Paar Lautsprecher und nutzt dieses nur am PC.
Apalone
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 14:50
Ich bin offen für Kritik, notfalls eben nur 2.1. Aber bitte wenigstens begründen. Wenn ichs wüsste hätte ich ja nicht nachgefragt. Woran scheitert es? ....
.... Eigentlich sollte die ja recht weit vom Hörplatz (Bett) weg. Links steht aber ein 2,40 hoher Kleinerschrank und rechts ist die Tür und Regale. Hat jemand einen Tipp? Möbel umstellen ist auch schwierig.......
was soll denn alles wiederholt werden?!?!
benutz bitte die SuFu zur Aufstellung oder nutz den bereits zitierten Link.
Und dann die Feststellung:
es geht sinnvoll nicht. Wenn ich mit den beschränkten Raumverhältnissen leben muss, muss ich eben auf manche Sachen verzichten.
misterfopper
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 14:57
Am PC habe ich Abhörmonitore, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Ich habe nochmal in den Raumplan gezeichnet.
Ashampoo_Snap_2016.01.30_14h48m50s_002_
Das Stereodreick sollte halbwegs so passen (gilt ja wohl auch für Surround).
Den linken Rear würde ich im Schrank (der ist offen) unterbringen. Den rechten über die Tür. Beide nach unten zum Höhrer ausgerichtet. Das Bett hat ein Kopfteil, so dass der Winkel von 110 Grad ziemlich drin sein sollte. Problem ist eben weiterhin die Höhe, auf der die LS dann hängen. Alternativ kann ich sie noch auf Kopfhöhe an die Wand montieren, dann ist der Abstand zum Höhrer aber unter 1m.
Ja, ich habe de Suchfunktion benutzt, ja ich kenne diese Seite... aber da wird zum Beispiel geschrieben, dass manche die LS über die Position des Höhrers hängen, etc. Allerdings ohne konkrete Einschätzung. Es hätte ja durchaus sein können, dass mir hier jemand einen Rat geben kann, zum Beispiel aus eigener Erfahrung, was man in so einem Fall machen kann. Oder ob eine "nicht sinnvolle" Aufstellung trotzdem mehr Spaß macht als 2.1
Ist irgendwas davon sinnvoll und räumlichen Klang hinzubekommen, oder habe ich wahrscheinlich mit 2.1 mehr Spaß? Ausprobieren geht wohl vor studieren.
[Beitrag von misterfopper am 30. Jan 2016, 15:03 bearbeitet]
jonath
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 15:45
Gab mal irgendwo eine Grafik/Tabelle/Berechnung mit der empfohlenen Höhe der Lautsprecher, klar, ist auch abhängig vom Abstrahlwinkel usw., aber eine grobe Richtline ist das allemal.
Sind die Lautsprecher hinten dann auf gleicher Höhe? Darauf würde ich achten da die doch recht nah am Hörplatz sind (schon fast zu nah für meinen Geschmack bei der Höhe). Wobei der Lautsprecher im Schrank ggf. scheppern könnte, musst halt ausprobieren. Wenn es blöd klingt kann man notfalls immer noch die hinteren beiden Lautsprecher weglassen.
[Beitrag von jonath am 30. Jan 2016, 15:45 bearbeitet]
misterfopper
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 16:24
Naja ich schätze das wird 1. zu hoch sein und 2. blöd aussehen.
Ich versuchs trotzdem mal. Alternativ werde ich noch versuchen die Rear auf dem breiten Kopfteil zu platzieren mit Abstrahlung nach oben zur Decke. Vielleicht ist das besser zum Filmschauen als ohne. Manche haben damit wohl recht gute Erfahrung gemacht. Zum Musikhören bleibts dann beim 2.1, wenn ich im Bett liege, und bei den Abhörmonitoren am PC.
misterfopper
#10 erstellt: 19. Mrz 2016, 13:18
Würdet Ihr die Denon oder die Canton als Front verwenden? Und was als Center?
Ich tendiere dazu die Denon als Front-LS zu verwenden und eine der Canton als Center. Rear dann die MS. Oder doch besser den Center von MS verwenden?
Klar muss ich ausprobieren, bei so einem total unhomogenen System, aber Tipps wären hilfreich.
Welche LS-Kabel?
f1database am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  49 Beiträge
Welche Kabel an LS?
Michi1983 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  3 Beiträge
Umzug, neue LS Kabel, welche?
KnoppersRoyal am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  7 Beiträge
Welche Kabel zu Surround LS
falcon5 am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  12 Beiträge
welche ls-kabel brauch ich?
Gave100+ am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  16 Beiträge
Welche Bananas für B&W LS 1002?
vkvg am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  5 Beiträge
Welche Anschlüsse brauche ich wo?
petersil am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  20 Beiträge
Welche Kabel Durchmesser?
Hotsauce am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  26 Beiträge
Kabel wo kaufen und welche?
DunkDream am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
LS-Kabel: Welche und vor allem woher?
DrJones82 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
