| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » welche ls-kabel brauch ich? | |
welche ls-kabel brauch ich?+A -A |
Gave100+
erstellt: 01. Apr 2005, 17:25
hy, wollt fragen welche lautsprecherkabel ihr mir empfehlen würdet für meine Boxen. meine boxen: BOSTON HD8 kabel mit optimalem klang usw. wären gut gibt es irgendwelche kabel die ihr mir speziell für diese Boxen empfehlen würdet oder kann ich einfach irgendeins nehmen? bitte um antwort mfg gave |
Gave100+
erstellt: 01. Apr 2005, 19:53
weiß niemand etwas? ich will morgen früh zum conrad fahren und kabel kaufen, nur weiß ich ja nicht welche! also wäre ich euch sehr verbunden für jeden rat mfg gave |
Master_J
erstellt: 02. Apr 2005, 12:54
Einfaches 2,5mm² oder 4mm², wenn es über 10 Meter lang wird. Fertig. Gruss Jochen |
Crazy-Horse
erstellt: 02. Apr 2005, 13:24
Schaue mal bei Reichelt vorbei, da bekommst du die Kabel sicher eine Ecke billiger! |
konsumkind
erstellt: 04. Apr 2005, 10:32
moin moin und tach in die Runde.. als absoluter Neuling geoutet ....: ist eigentlich egal, ob mit dem LS Kabeln Boxen in 4 ZimmerEcken oder nen Surround-LS System befeuer ?? Ich bau nähmlich auch gerade... und wollte die Kabel auch schon mal in die Wand backen, hab allerings noch eine Stereon Anlage... evtl. kommt irgendwann dann Surround ... jemand nen Tipp ? gruss aus HH P.S. Stimmt es, dass der reine Musik Hörgenuss durch ne Surroundanlage deutlich geschmälert wird ... ? So für Filme gucken is das bestimmt ganz nett, aber wenn die Mugge dann nicht mehr klingt... mhm.. |
Crazy-Horse
erstellt: 04. Apr 2005, 11:21
Wie wäre es mit Leerrohren, dann brauchst im Fall der Fälle nur noch ein Loch in die Tapete ritzen und die Kabel durchschieben. Geht mal ein Kabel defekt ziehst du einfach ein neues durch, sonst musst du in einem solchen Fall die ganze Wand aufspitzen und das ist nicht so easy. Nun das kommt drauf an wie viel Geld du ausgeben möchtest, die Receiver in der 1000€ und aufwärts Klasse bieten schon wirklich passablen Stereoklang. Das Problem ist, ob du jetzt 2000€ für einen Amp und 2 Boxen ausgibst oder aber 2000€ für einen AVR und 5 Boxen sowie einen Sub ausgibst. Ein AVR kostet etwa das 2-3 fache eines Stereoamps um gleiche Qualität bieten zu können, denn in einem AVR steckt ja ein ganzer Haufen Elektronik sowie 5 oder mehr Endstufen. Hierdurch steigen die kosten für Bauteile und konstruktiven Aufbau enorm an und so muss man mehr anlegen um gleiche Stereoqualität zu erhalten! |
konsumkind
erstellt: 04. Apr 2005, 12:03
mhm.. diese Dimensionen sind in kürze eh nicht drin..( wie gesagt ich baue ..;o} ) Ich meine, die Kabel werden ohnehin in einem Schacht verlegt...(ich check das aber lieber nochmal..) allerdings müsste ich das Kabel demnächst liefern.... für ne weile wird es wohl bei meiner alten Stereon Beschallung bleiben. Ich dachte nur, kluger Kopf baut vor... daher müssen die Kabel eher für das Surround-System geeignet sein( meine derzeitigen Boxen passen nicht so gut unter die Decke ..) Hab gelesen, 2,5 mm² Querschnitt soll ne gute Größe sein. Ich denke, ich bau die einfach mal ein. Danke für die Reaktion ! Mögest du leben, so lange du willst und es wollen, so lange du lebst. |
Amron
erstellt: 04. Apr 2005, 12:22
Hi, würde dir lieber 4² empfehlen wirst den unterschied merken, wenn die Leitungem allerdings mit den normalen Stromleitungen in einem Kanal liegen oder liegen werden, wirst du Probleme bekommen, weil durch die normalem Stromleitungen Störungen hevorgerufen werdenm es sein denn du würdest in diesem Fall extra ummantelte nehmen=> sehr teuer, lieber einen neuen Schlitz etwa 10 cm von den anderen Leiungen entfernt und ein Kabelrohr verlegt mit Zugdraht, damit bist du auf der sicheren Seite. es ist sowieso eine unsitte Stromleitungen mit Daten/Audio/oder anderen änlichen Leitungen inm einen Kanal zu verlegen. MfG Amron |
Crazy-Horse
erstellt: 04. Apr 2005, 12:32
Datenleitungen haben damit kein Problem, habe hier ein Netzwerk von der 1 Etage in den Keller und da gab es noch nie Probleme und sämtliche Stromleitungen laufen da neben her. Das Kabel muss ja sogar am Sicherungskasten vorbei und trotzdem immer 100MBit full Das 4mm² meiner rechen Frontbox ist sogar an einer Stelle per Kabelbinder mit einem Stromkabel verzurrt, damit es nicht lose in der Gegend rumbaumelt und auch da gab’s bisher noch keine Störungen. Also ganz so empfindlich wie alle behaupten sind die ganzen Sachen nicht. Wenn du kannst bitte mache eine eigene Rille für die LS Kabel, falls das nicht geht wird es auch so ohne Probleme funktionieren. Und 4mm² ist schon ganz ok, schaue wie gesagt bei Reichelt vorbei da bekommst du das für unter einem € den Meter. |
konsumkind
erstellt: 04. Apr 2005, 12:33
4m² hört sich besser an, muss man bei dem querschnitt nicht mehr dampf auf die Leitung bringen, damit nachher auch was bei der Box ankommt .... motto : Bigger is not better oder ab welchem Querschnitt geht das los ..? thx for feedback, aus hamburch verbleibt konsumkind Ein Kind des Konsumterrors |
Crazy-Horse
erstellt: 04. Apr 2005, 12:38
Nein dazu musst du schon eine andere Dimension legen, das einzige was auftritt, der Widerstand sinkt und daher hast du einen besseren Dämpfungsfaktor gegenüber einem kleineren Querschnitt. Schaue dazu am besten mal im HiFi-Wissen vorbei, da sollte alles bestens erklärt sein so das du deine Zweifel zerstreuen kannst. |
konsumkind
erstellt: 04. Apr 2005, 12:42
eher das http://cgi.ebay.de/w...item=7504742410&rd=1oder das http://cgi.ebay.de/w...1949&item=3864539432... mal ganz direkt gefragt .. |
konsumkind
erstellt: 04. Apr 2005, 12:52
cooler Tipp, danke .. ich denke nach dem dritten Lesen wirds dann deutlicher ! was hier so alles steht, toll gruss |
Crazy-Horse
erstellt: 04. Apr 2005, 13:03
Naja den Kabel traue ich nicht so recht, da fehlen die Datenblätter und die Angabe beim ersten von wegen 100% Sauerstoff frei ist ein Ding der Unmöglichkeit! |
konsumkind
erstellt: 04. Apr 2005, 13:15
haste denn nen alternativen Tipp, wo man mal schauen könnte .. natürlich muss das Kabel beste Qualität haben, spott günstig sein und kostenfrei nach Haus geschickt werden |
Crazy-Horse
erstellt: 04. Apr 2005, 14:34
Sehr günztig ja, gute Qulität auch, nur ganz kostenfrei ist der Versand bei Reichelt nicht. Aber ich glaube ich sagte das hier schon mal. www.reichelt.de |
Welche Kabel brauch ich??? Dethkarz am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich? Zikros am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
welche kabel brauch ich dragonfly-86 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 9 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich? naddelita am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Welche Kabel an LS? Michi1983 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
Welche LS-Kabel? f1database am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 49 Beiträge |
Welche Kabel zu Surround LS falcon5 am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 12 Beiträge |
Umzug, neue LS Kabel, welche? KnoppersRoyal am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 7 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich für beste Qualität heideger am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 6 Beiträge |
LS-Kabel: Welche und vor allem woher? DrJones82 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
