Pioneer htp-073
heallboy81
#1 erstellt: 22. Jan 2016, 20:07
Hallo
Ich möchte gern das Signal von meiner horizon box (unitymedia )
Zum tv durchschleifen, um nicht immer den receiver anschalten zu müssen.hat jemand eine Ahnung wie das anstellen kann?
Danke
XN04113
#2 erstellt: 22. Jan 2016, 23:51
Im Handbuch steht nichts von HDMI Passthru, das einfachste wäre die Horizon Box direkt an den TV zu klemmen und ein zusätzliches optisches Kabel von der Box zum AVR
heallboy81
#3 erstellt: 23. Jan 2016, 00:01
Das steht in der Bedienungsanleitung
Wenn Digitalausgang (optisch oder koaxial) gewählt ist,
kann dieser Receiver nur die Digitalsignal-Formate Dolby
Digital, PCM (32 kHz auf 96 kHz) und DTS (einschließlich
DTS 96 kHz/24 Bit) wiedergeben. Kompatible Signale
über die HDMI-Anschlüsse sind: Dolby Digital, DTS,
SACD (nur DSD-2-Kanal), PCM (Abtastfrequenzen 32 kHz
bis 192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-
EXPRESS, DTS-HD Master Audio und DVD Audio
(einschließlich 192 kHz)
Das heißt das optische kann nicht alle formate zum receiver geben.
Oder sehe ich das falsch?
Dann wäre die beste Verbindung Hdmi
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Jan 2016, 00:26
Im TV gibt es nur maximal DolbyDigital 5.1, oder hast Du schon mal eine Sendung mit DTS-HD Master Ton empfnagen?
heallboy81
#5 erstellt: 23. Jan 2016, 09:02
Ich hab nicht so viel Ahnung von der Materie.
Also wird im normalen tv Programm nur Dolby Digital gesendet?
Und was sind das für andere Ton Formate? Kommen die auf DVD vor?
[Beitrag von heallboy81 am 23. Jan 2016, 09:03 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 23. Jan 2016, 09:57
a) ja
b) die HD Formate gibt es nur auf Blu-ray
heallboy81
#7 erstellt: 23. Jan 2016, 10:36
Ok
Dann hab ich ja alles richtig angeschlossen und brauche das Passtrough gar nicht. Ich lasse dann alles über das optische Kabel laufen.
Vielen Dank für deine Tipps
pegasusmc
#8 erstellt: 23. Jan 2016, 10:53
Gilt nur für die Horizon, nicht für andere Geräte.
heallboy81
#9 erstellt: 23. Jan 2016, 11:01
Ich hab nur die Horizon Box und eine PS4 m tv angeschlossen und dann per optischem Kabel zum Receiver
pegasusmc
#10 erstellt: 23. Jan 2016, 11:07
Genau das ist falsch.
Horizon kommt per HDMI an den TV und gleichzeitig von der Box optisch an den AVR.
Playsi nur mit HDMI an den AVR und nicht an den TV.
Von der Playsi bekommst Du wenn über TV nur Stereo, du möchtest aber 5.1.
heallboy81
#11 erstellt: 23. Jan 2016, 12:26
Ah ok
Aber ich muss den AVR immer an machen wenn ich ps4 spielen möchte da der Ton ja dann nicht zum tv geht.
Richtig?
XN04113
#12 erstellt: 23. Jan 2016, 12:32
bei Deinem AVR => JA
pegasusmc
#13 erstellt: 23. Jan 2016, 12:57
Das netzteil schluckt doch nur 185 Watt bei Volllast.
10 Stunden bei voller Lautstärke kosten dich 0,50 €
heallboy81
#14 erstellt: 23. Jan 2016, 13:27
Ist aber dann nervig jedesmal den AVR anzumachen wenn man nur zocken möchte.
Das habe ich noch in der Beschreibung gefunden
Mit 4 HDMI-Eingängen und 4K Pass Trough an einem leistungsstarken Receiver sind Sie auf alles gut vorbereitet.
Also doch Pass Trough?????
[Beitrag von heallboy81 am 23. Jan 2016, 13:28 bearbeitet]
pegasusmc
#15 erstellt: 23. Jan 2016, 13:32
Nein, der kann nur 4k durchleiten ohne wie bessere Geräte es zubearbeiten. Das funktioniert nur bei eingeschaltetem Gerät.
Was Du suchst ist HDMI Passtrough, das wird auch erst bei höherwertigen AVR´S angeboten.
heallboy81
#16 erstellt: 23. Jan 2016, 15:07
Ok Dankeschön
Dann hab ich mir das falsche Gerät gekauft
Ist es denn möglich dann von der ps4 ein hdmi splitter zu benutzen ,
Das eine Kabel zum AVR und das andere zum Tv?
Dann kann ich ja entscheiden tv oder AVR ton.
Oder klappt das nicht?
[Beitrag von heallboy81 am 23. Jan 2016, 15:08 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 23. Jan 2016, 15:19
wenn Du auf HD Ton verzichten kannst: PS4 auch optisch (mit 12€ Wandler) an den AVR
heallboy81
#18 erstellt: 23. Jan 2016, 16:24
1: wieso auf hd ton verzichten?
2:was genau für ein Wandler?
3:also funktioniert das nicht mit einem splitter?
So einen wie dieser:
http://www.amazon.de...1DHQ13GK64SXE32JNGA6
heallboy81
#19 erstellt: 23. Jan 2016, 16:26
P.S:
Ich gucke manchmal blueray über ps4
Und filme über maxdome(ps4)
[Beitrag von heallboy81 am 23. Jan 2016, 16:26 bearbeitet]
XN04113
#20 erstellt: 23. Jan 2016, 16:32
mit einem Splitter klappt das nicht, denn TV meldet an die PS4, "ich kann nur Stereo", also liefert das die PS4 und ignoriert die Angaben des AVR
bei Blu-ray (ohne E bitte) gibt es HD Ton, ob Du einen Unterschied hörst musst Du ausprobieren
einen opto/koax Wandler, da Dein AVR nur einen optischen Eingang hat aber noch einen koax digital
heallboy81
#21 erstellt: 23. Jan 2016, 17:12
Man kann sich ja mal verschreiben oder?
Mit dem Handy ist das nicht so ganz einfach!
Also klappt das so auch nicht.
Dann bleibt mir nichts anderes über als die Kabel um zu stecken.
Da ich ja am optischen eingang des AVR die Horizon Box dran habe.
pegasusmc
#22 erstellt: 23. Jan 2016, 17:15
heallboy81 (Beitrag #19) schrieb:
P.S:
Dann stecke das HDMI Kabel in den AVR, wozu hast Du überhaupt ein 5.1 System gekauft wenn es nicht laufen soll ?
heallboy81
#23 erstellt: 23. Jan 2016, 17:57
Ich möchte nicht immer über den AVR hören deswegen hab ich gedacht das Geräte könnte das hdmi signal durchschleifen .
Wenn meine Frau abends gzsz guckt muss es ja nicht über die Anlage laufen.
XN04113
#24 erstellt: 23. Jan 2016, 18:02
irgendwie liest Du nie was man Dir schreibt, oder?
Zitat "einen opto/koax Wandler (ca. 12€), da Dein AVR nur einen optischen Eingang hat aber noch einen koax digital "
dann brauchst Du nicht umstecken
pegasusmc
#25 erstellt: 23. Jan 2016, 18:30
Deshalb die Horizon per optisch an den AVR.
Auf der Playsi gibt es kein GZSZ deshalb per HDMI in den AVR.
Ist doch nicht so schwer.
heallboy81
#26 erstellt: 23. Jan 2016, 18:43
Alles verwirrend!
Hab es verstanden!
Hat jemand mal einen link von einem opto/koax Wandler welcher in Frage käme
pegasusmc
#27 erstellt: 23. Jan 2016, 18:50
Den brauchst Du dann nicht.
XN04113
#28 erstellt: 23. Jan 2016, 18:51
Amazon "Optisch Koaxial Wandler inkl. Netzteil" 13.59€
[Beitrag von XN04113 am 23. Jan 2016, 18:51 bearbeitet]
XN04113
#29 erstellt: 23. Jan 2016, 18:52
sofern es die PS4 an den AVR klemmt, was er aber scheinbar auch nicht will
pegasusmc
#30 erstellt: 23. Jan 2016, 18:57
Was Er aber soll, sonst kein HD Ton von Blu Ray was bei der Anlage eigentlich egal ist.
Aber es gibt Spiele die Ton in Mehrkanal PCM haben, das geht dann nur in Stereo über optisch.
heallboy81
#31 erstellt: 23. Jan 2016, 19:53
Also ich fasse noch mal zusammen
Ich möchte den Ton von meiner Horizon box einmal zum Tv
Und einmal zum AVR.
Das gleiche mit der ps4
Habe jetzt die Horizon Box und den TV mit einem Hdmi kabel verbunden.und ein optisches Kabel von der Horizon box an den AVR.
Jetzt fehlt nur das ich die ps4 so anschließe das ich Sound (5.1)vom AVR oder vom tv hören kann was ja jetzt schon mit der Horizon box funktioniert.
[Beitrag von heallboy81 am 23. Jan 2016, 19:54 bearbeitet]
pegasusmc
#32 erstellt: 23. Jan 2016, 20:16
5.1 kann dabei nicht garantiert werden, es kann Dir passieren das nur Stereo bei einigen Scheiben rauskommt.
Dazu brauchst Du wie oben beschrieben einen Wandler von Optisch auf Coax.
heallboy81
#33 erstellt: 23. Jan 2016, 20:33
Und den Wandler packe ich dann zwischen ps4 und AVR. Das heisst.
Optisch von ps4 zum Wandler von da mit Koaxialkabel zum AVR.
Richtig?
pegasusmc
#34 erstellt: 23. Jan 2016, 20:34
Ja, ist aber kein 5.1 garantiert.
heallboy81
#35 erstellt: 23. Jan 2016, 21:01
Ok
Dann bleibt mir nichts andere über um es aus zu testen
heallboy81
#36 erstellt: 23. Jan 2016, 21:04
Hab schon überlegt diesen switch zu benutzen.
Dann brauche ich ja nur am smith umschalten.
http://www.amazon.de...RciI73niL&ref=plSrch
Philips 65FPS7559 & Pioneer HTP-073
#peterlustig# am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  30 Beiträge
Pioneer HTP-073 mit 2 Zusatzboxen verbinden
CVK am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  4 Beiträge
vsx923 / Unitymedia Horizon Box kein Ton
Demick am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  12 Beiträge
Pioneer HTP-073 kein Sound am Samsung TV.
Bastii1989 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  8 Beiträge
HTP-071 Pioneer Verkabelung
ybeler am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  10 Beiträge
Verkabelung Pioneer HTP-072
Philipp#96 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  9 Beiträge
Pioneer htp 072
floriedl am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung von Horizon, AVR.
Julius711 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  3 Beiträge
Samsung Horizon Box an AV Receiver anschliessen
DonSchnulze76 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  7 Beiträge
Verkabelung TV,Soundbar,SKY-Receiver,Horizon
charly58 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.006
