Subwoofer anschließen
Apel
#1 erstellt: 19. Okt 2005, 13:47
Grüßt euch,
Ich habe mir den Subwoofer Canton AS 22 sc empfehlen lassen und auch ein ganz gutes Angebot gefunden.
Aber bei der Rückansicht habe ich gesehen, dass der Sub zwei rote und zwei schwarze Anschlüsse hat. Ich hatte bis jetzt noch keinen Subwoofer, daher weiß ich nicht, wie ich ihn mit meinem Chinch Ausgang verbinden soll.
Bitte helft mir!!
bart_simpson
#2 erstellt: 19. Okt 2005, 14:56
Tach
Apel schrieb:
Grüßt euch,
habe ich gemacht
Zwei der Anschlüsse dürften als Line In und zwei als Line Out gekennzeichnet sein
Verbunden wird das ganze mit einem Mono Cinch oder Y-Kabel vom Pre Out des AV Receivers mit dem Line In des Subwoofers
mfg bart
Apel
#3 erstellt: 19. Okt 2005, 16:47
Das heißt also,
die beiden chinch ausgänge des avr an die beiden chinch eingänge des woofers?
bart_simpson
#4 erstellt: 19. Okt 2005, 17:07
Tach
Wenn dein Receiver zwei Subwoofer Out hat kannste das so machen
mfg bart
Apel
#5 erstellt: 19. Okt 2005, 17:13
Okay, ich danke dir !!
bart_simpson
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 17:18
Tach
Habe eben gelesen dass bei dir ein Denon AVR 1905 die Arbeit macht
Ist das Richtig?
Der nur einen Sub.-Out
Vorschlag meinerseits ein Y-Kabel einsetzen
mfg bart
frestyle
#7 erstellt: 19. Okt 2005, 17:23
Ich misch mich mal schnell ein:
Ist es nicht in der Regel so das in Aktivern subs Monoblöcke verbaut sind?
Die schließen e im inneren beide kanäle auf einen zusammen also sollte es doch reichen wenn man nur einen chinchanschluß einsteckt, oder liege ich da jetzt falsch?
bart_simpson
#8 erstellt: 19. Okt 2005, 17:31
Tach
@frestyle
Schau mal hier rein http://www.hifi-foru...read=1544&postID=7#7
Der gute Bass Oldie hat es da erklärt was passiert
Deshalb gibt es beim Anschluss mit einem Y-Kabel 6dB mehr Pegel im vergleich zum Anschluss mit einem Mono Cinch
mfg bart
Apel
#9 erstellt: 20. Okt 2005, 05:29
Ja, ich habe den Denon AVR 1905,
also brauche ich ein Y Kabel sprich Stereo chinch auf Mono chinch ?
Micha_321
#10 erstellt: 20. Okt 2005, 07:57
hallo!
ganz genau das brauchst du.
den mono-cinch an den subwoofer preout deines denon 1905, den stereo-cinch an den line-in deines subwoofers und die sache funzt (im menü des receivers subwoofer auf yes stellen).
Micha
bart_simpson
#11 erstellt: 20. Okt 2005, 08:38
Tach
http://www.dienadel....489.1062262217,0.htm
So schaut das Kabel aus
mfg bart
Apel
#12 erstellt: 20. Okt 2005, 18:03
aber mein avr hat doch am subwoofer vorversärker ausgang zwei chinch anschlüsse (rot und weiß),
und der sub hat 2 eingänge (rot und schwarz), das müsste doch mit nem normalen chinch kabel funktionieren ??
bart_simpson
#13 erstellt: 20. Okt 2005, 18:31
Tach
Der AVR1905 hat nur einen Sub-Out
Wenn du genau hinschaust steht da in dem bereich der als Pre-Out gekennzeichnet ist
Front /Rote & Weise Cinch Buchse
Surround/ Rote & Weise Cinch Buchse
Surround Back/ Rote & Weise Cinch Buchse
Und einmal Subwoofer Rote Cinch Buchse
Und einmal Center Weise Cinch Buchse
mfg bart
Apel
#14 erstellt: 21. Okt 2005, 05:21
achso,
obendrüber steht center, jetzt sehe ich es!!!
damit ist mein problem gelöst.
Danke
13rolf
#15 erstellt: 10. Okt 2010, 10:04
Wer kann helfen??
habe mir eine Harman Kadon MAS 110 im Internet gekauft. Der Händler meinte, ich könne einen Subwoofer von Yamaha anschließen, ohne dass die MAS 110 einen Subwoofer-Ausgang hat.
Ich solle einfach an Line-out (egal) rechts oder links anschließen.
Es funktioniert!
ABER: Hat das Nachteile oder kann ich etwas kaputt machen?
Danke
Rolf
(bin absoluter Laie!!)
-frank67-
#16 erstellt: 18. Jan 2011, 13:30
Hallo erstmal.
Bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
habe mir einen Sony Reciever STR-DB780 zugelegt,welcher einen
Line-out anschluß für den Subwoofer besitzt.mein Subwoofer hat aber nur zwei Klemmanschlüsse + , - . Wie bekomme ich eine verbindung hin und geht das überhaupt.
Gruß frank
kornydachs am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  7 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen?
esther10315 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
subwoofer mit receiver verbinden
larocka am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
1Paar subwoofer, wie anschließen?
mümmel84 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer mit xlr anschließen
breisgau-fohlen am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer an Stereo Receiver.
Withoutaface am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht?
hcire am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
Thrakier am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer neu anschließen
Maxi_one am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  21 Beiträge
Herrdenis am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
