Koaxial-Kabel
kiss1
#1 erstellt: 26. Nov 2005, 10:58
habe gestern endlich den ersten Schritt in eine hoffentlich richtige Richtung gemacht und habe den AVR-3806
von Denon bestellt. Nach vielen Jahren mit Sharp, Medion usw. denke ich ,dass die 1.099,- EUR gut investiert wurden (bei Octomedia hat man 1.399,- verlangt).
Nach dem ich mich in diesem Forum etwas "durchgelesen" habe ist mir klar geworden, dass die im meinem Fall optimale Verbindung zw. DVD-Player und Reciver die koaxial Verbindung ist. Habe nach passendem Kabel bei Reichert gesucht, aber leider ohne Erfolg. Das einzige was ich gefunden habe war ein koaxial-Kabel Stecker auf Kupplung was man normal als Antennen-Kabel benutzt. Kann es sein, dass dieses Kabel beim Reichert gar nicht erhältlich ist?
P.S.
Das ich ein Neuling bin muss man glaube ich nicht erwähnen.
Das hat man bestimmt schon erkannt
Weiter Fragen werden folgen wenn das Gerät kommt.
thorsten_36
#2 erstellt: 26. Nov 2005, 11:54
Hallo Kiss1,
meist ist die Klanglich beste Lösung ein Koaxialkabel für DVD. Wenn Dein DVD Player Qualitativ besser ist wie der Decoder dann kannst Du auch diese Beiden mit 6 Cinch kabel über den 5.1 (Multichanel) verbinden.
Einfach testen was Dir besser gefällt.
Die Kabel sollten Deinen Geräten entsprechen.
Thorsten
TrottWar
Gesperrt
#3 erstellt: 26. Nov 2005, 12:17
Zu dem Thema gibts hier im Forum einen Bericht über die Industriekabel RG 58, RG 59 und RG 142, einfach mal suchen.
Dadurch animiert habe ich mal einen befreundeten Elektrickser gefragt und - welch Freude - er brutzelt mir zu X-Mas einen ganzen Satz von den Dingern (in der Version RG 59) zusammen.
Ein AUSGIEBIGER Bericht wird dann selbstverfreilich folgen, ich hab an X-Mas eh Urlaub eingereicht und dann wird's auch vom Zeitlichen her problemlos möglich sein, entspannt mal diverse CDs zu testen. Ich bin sehr gespannt, denn man hört wirklich nur Gutes, speziell über's 142er Kabel, was dann aber unter'm Strich etwas arg viel teurer geworden wäre für meinereiner...
bart_simpson
#4 erstellt: 26. Nov 2005, 12:53
Tach
Die Frage war doch gibt’s bei Reichelt keine 75Ohm Kabel für den Digitalen Einsatz
Suche: HC 30-100
Ob nun Koaxial oder Optisch besser ist http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47
mfg bart
TrottWar
Gesperrt
#5 erstellt: 26. Nov 2005, 13:25
Die o.g. Kabel sind 75 Ohm Kabel, wieso sollten die für digitalen Einsatz (Koax-Digi-Out) nicht verwendbar sein? Ok, solch Anschluss hab ich nicht und kann somit nicht testen, aber dennoch sehe ich da kein Problem drin...
bart_simpson
#6 erstellt: 26. Nov 2005, 14:03
Tach
Hat doch niemand was anderes gesagt
Nur wurde eben auf diese Frage nicht geantwortet
mfg bart
chris_82
#7 erstellt: 26. Nov 2005, 15:09
gib bei reichelt mal clicktronic ein. dann soltest ein paar kabel finden. 3. seite oder so.
kiss1
#8 erstellt: 26. Nov 2005, 16:55
Danke Freunde !!!
Alles wunderbar gefunden.
Werde mich bestimmt demnächst wieder melden. Spätestens, wenn der Denon kommt.
thorsten_36
#9 erstellt: 26. Nov 2005, 19:31
Das RG 142 und RG 59 habe ich mit ein paar Steckern getestet. Mit hat das Kabel grade bei SACD und 5.1 nicht gefallen. Es löst zwar gut auf aber irgent wie fehlt der Bass.
Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt. Mit gefällt das Klangbild besser mit Studiokabeln die einen versilberten Kupferleiter haben. Wobei mit die Neutrik Steckern mir beide Kabel besser gefallen haben als mit WBT`s.
Thorsten
kiss1
#10 erstellt: 26. Nov 2005, 20:48
Tja, Thorsten. Auf meine Erfahrungen muss man leider noch einige Zeit warten. Ich besitze nämlich momentan nur 2 Boxen vom Sharp. Es ist also nur Stereo-Betrieb möglich. Ich wollte mir zwar gleich richtige Boxen mitbestellen, da die aber locker auf ca. 1.000,- EUR kommen und meine Frau von der Idee nicht begeistert war , muss ich den Kauf wohl oder übel auf spätere Zeit verschieben. Ich denke, dass es bis Mai warten muss. Ja, und dann kommt noch der DVD-Player. Der muss auch noch etwas warten. Ich habe an Denon 3910 gedacht.
Momentan sieht meine Anlage so aus:
Receiver: Denon AVR-3806 (kommt nächste Woche)
DVD-Player: Tevion DVD 6000(Aldi-Markenprodukt (1 J.)
Fernseher: Löwe Vitros 6381 ZW (2 J. alt)
Boxen: 2x Sharp 130 W (14 J. alt)
Video-Recorder: Philips (5 J. alt)
Spielkonsole: Sony PS2 (1,5 J alt)
Ich weiß, dass die Kombination ziemlich lachhaft sei, aber wie gesagt momentan muss das so bleiben.
Ich muss nur schauen, dass ich die ganze Geräte vernünftig miteinander verbinde (noch null Plan)und dann nach und nach sinnvoll ergänze. Ich bin mir sicher, dass das mit Hilfe von diesem Forum super klappt.
thorsten_36
#11 erstellt: 26. Nov 2005, 22:24
Hallo Kiss1,
jep das mit den FRauen kennt ja fast jeder - ist bei mir nicht viel anders immer. Optik und Preis.
In dem Forum wirst du bestimmt immer gute Hilfe finden sind fast nur nette Leutchen hier.
Bei den Geräten die Du jetzt hast ist das ja recht einfach was Du brauchst.
Den DVD an das TV mit Scat. Vom DVD an den Denon mit einem Koaxialkabel an Coax1.
Die Spielkonsole an den 2. Scat an dem Videorekorder. Und mit dem ersten Scat an den Fernseher.
Damit hast Du schon das Bild.
Dann gehst Du mit den Audioausgängen der Spielkonsole und des Videorecorders an den Denon Viedeo1, 2, 3.
Der Rest ist dann Setup im Denon.
Den Denon 3910 kann ich nur empfelen. Jedoch wenn Du den Hast würde ich diesen dann nicht mit einem Coaxialkabel anschließen sonden über Multichanel also die 5.1 Ausgange mit 6 Cinchkabeln verbinden. Aber das ist ja noch was hin.
Ich habe mir jetzt nicht die Geräte angesehen von Dir wenn diese keinen seperaten Audioausgang haben brauchst Du Scatadapter wo Du dann die Audiosignale seperat zum Denon führst.
Aber zur Zeit bei den Geräten von Dir würde ich bis auf den Coaxialkabel vom DVD zum Denon alles Standard Kabel nehmen.
Das ist natürlich nur eine Art alles zu verkabeln. Die zweite ist auch das Bild durch den Denon zu schalten dann geht alles in den Denon und zum TV gehst Du mit einem Kabel. Aber dei den Geräten wirde die Bildqualität über die direkte Scatverkabelung besser sein.
Gruß Thorsten
kiss1
#12 erstellt: 27. Nov 2005, 00:00
ist schon Weihnachten? Vielen Dank für die Antworten. Eure Tipps haben mir wirklich weiter geholfen. Man ist doch nicht alleine, es ist Klasse, wenn es so viele hilfsbereite Menschen gibt. Ich hoffe, dass ich in Zukunft meine Erfahrung weiter geben kann.
Momentan kann ich den Ehemännern helfen: Geht lieber alleine Einkaufen (auch im Internet). Meine Frau, wo sie den Denon 3806 gesehen hat, hat gesagt: "Für diese hässliche Kiste soll ich 1.100,- EUR ausgeben. Komm, nehmen wir doch lieber diese (gemeint war eine Mini-Anlage von Grundig)?" Sie weiß noch gar nicht, dass der DVD-Player + Boxen noch mal min. 2.000,-EUR kosten werden. Ich sage das lieber... später.
Ich hoffe, dass spätestens wenn sie den Sound hört die Meinung ändert.
Also Männer. Nicht zu viel verraten, sonst kann das eine Mini-Anlage von Grundig bedeuten.
P.S.
Vielen Dank an Thorsten_36. Es hat mich viel weiter gebracht.
TrottWar
Gesperrt
#13 erstellt: 27. Nov 2005, 03:29
Den DVDP hab ich auch, soooo schlecht ist der garnicht. Nur als CD-Player-Ersatz taugt er imho weniger, aber es gibt sehr gute CDP für wenig Geld auch schon gebraucht (z.B. mein Sony CDP 797 für schlappe 8€, ehemaliger Neupreis müssten so um die 800DM gewesen sein...).
Der Unterschied bringt dann auch mehr als sündteure Kabel, nur so als Idee...
Crazy-Horse
#14 erstellt: 27. Nov 2005, 04:25
Man Munkelt der 2920 soll auch über Denon Link verfügen, so hättest du nur diese eine Kabel das alles zum AVR übertragen kann.
Und die 380x Serie hat ja schon eine recht gute Vorstufe und somit kannst du alle DSP Features nutzen und hast trotzdem beste Klangqualität.
10m Verbindung optisch oder koaxial?
Draunen am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
Koaxial Kabel
Lemster am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Verbindung Koaxial zu Optisch
Rabiator2001 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  8 Beiträge
Welches Digitale Koaxial Kabel
Badleon am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  31 Beiträge
Verbindung Receiver <-> DVD
superpatti am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  9 Beiträge
Koaxial oder Lichtleiter
wusel123 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Koaxial Kabel?
jan9284 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  6 Beiträge
Optisch,Koaxial?
iFreeze am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
Koaxial Verkabelung
Rune2k am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung Denon DVD-1920 --> Denon AVR-2106
Jim70 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.357
