| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Verbindung Koaxial zu Optisch | |
Problem mit Verbindung Koaxial zu Optisch+A -A |
Rabiator2001
erstellt: 19. Mrz 2006, 14:12
Hallo Freaks, Ich möchte mit einem Koax-Opto Wandler meinen neuen Philips DVD Player DVP 5900 (mit 1x koaxial / 1x HDMI Ausgang) an meinen Receiver Pioneer VSX-C300 anschließen (3x optische Eingänge leider kein Koaxial Eingang!!!). Ich habe den Wandler mit einem optischen Kabel (Kabel ist i.o.) an den Receiver angeschlossen und mit einem Vivanco Audio Cinch / RCA 1-fach Kabel an den koaxial Ausgang des Philips DVD Players angeschlossen. Außerdem habe ich den Wandler mit dem Netzteil und der Steckdose verbunden (rote Lampe am Netzteil leuchtet). Nur leider zeigt mein Receiver kein Digitales Signal an und es kommt kein Sound aus den Boxen. Alle Kabel sind fest angeschlossen und das optische Kabel ist knickfrei / spannungsfrei verlegt. Außerdem habe ich das optische Kabel mit meinem alten Pioneer DVD Player nochmals geprüft, bei eingelegter 5.1. DVD zeigt der Receiver Digitalen Empfang an (rotes Lämpchen) und der Sound 5.1 funktioniert. Woran liegt es??? -Ist der neu gekaufte Wandler defekt? -Ist das Vivanco Chinch Kabel geeignet? ....... Schöne Grüße Sven |
pelmazo
erstellt: 19. Mrz 2006, 15:19
Was ist das für ein Wandler? Vielleicht kommt der Saft nicht bei ihm an oder es ist das falsche Netzteil? Gibt's auch irgendwelche hilfreichen Lämpchen am Wandler selbst? Zieh mal den optischen Stecker aus dem Wandler, sieht man's rot leuchten? |
Rabiator2001
erstellt: 19. Mrz 2006, 15:32
Hallo pelmazo, den Wandler inkl. Netzteil habe ich über Ebay gekauft: http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItemKoaxial-Opto-Wandler inkl. Netzteil - wandelt digital elektronische Signale in digital optische Signale um - optischer Toslink Ausgang - koaxialer digitaler Eingang Wenn ich den Wandler über das beiliegende Netzteil mit 220 V anschliesse und den DVD Player anmache sehe ich am Wandler kein Licht (bei abgezogenen optischen Kabel).Äußerlich hat der Wandler auch keine Kontrollleuchte. Die einzige Kontrolleuchte, die leuchtet ist direkt am Netzteil. Schöne Grüße Sven |
Master_J
erstellt: 19. Mrz 2006, 16:42
Hast Du den Digitalausgang des neuen DVD-Players überhaupt eingeschaltet? Gruss Jochen |
pelmazo
erstellt: 19. Mrz 2006, 17:25
Ein Toslink-Ausgang leuchtet rot (normalerweise selbst dann wenn kein aktives Signal rauskommt und bloß die Betriebsspannung anliegt). Wenn's bei Dir nicht leuchtet ist irgendwas nicht in Ordnung. Stimmt die Polung des Netzteils? Bei vielen Steckernetzteilen kann man die Polung wechseln, entweder per Schalter oder indem man einen Stecker dreht. Prüfe vorher nach wie rum die Polung für den Wandler sein muß! Ein gut konstruiertes Gerät sollte bei falscher Polung keinen Schaden nehmen, aber nicht alle Geräte sind gut konstruiert ![]() Wenn das nichts fruchtet ist der Wandler vermutlich kaputt. |
Rabiator2001
erstellt: 19. Mrz 2006, 17:31
Hallo Jochen, ich habe bei der Installation des Philips DVD Players im Menü Audio / Digital Ausgang auf "alle" gestellt. Alternativ kann ich lt. Bedienungsanleitung nur noch auf "PCM" stellen. Im Menü kann ich aber an dieser stelle nichts verändern. Es bleibt "Alle" als einzige Auswahl stehen. Auszug aus Bed. Anltg.: --> PCM nur wenn Ihr Empfänger nicht imstande ist, Mehrkanal Audio zu decodieren. Über die Analogen Chinch Ausgänge kommt einfacher Sound raus. Schöne Grüße Sven |
Rabiator2001
erstellt: 19. Mrz 2006, 18:18
Hallo, ich habe eben folgendes ausprobiert: Meinen alten Pioneer DVD Player mit 1x digitalen optischen und 1x digitalen Koaxialen Audio Ausgang an den Wandler angeschlossen. Variante 1.)Alter DVD Player per Koax an Wandler gleichzeitig am Netzteil Anschluss des Wandlers gerüttelt und es leuchtete am optischen Ausgang des Wandler ein rotes Licht (Wackelkontakt!!!) trotz des Wackelkontaktes funktioniert allerdings die Verbindung zum optischen Eingangs des Receivers nicht!!! Variante 2.) Optisches Kabel direkt vom alten DVD Player an Receiver alles i.o. 5.1. Sound Variante 3.) Koax Kabel vom neuen DVD Player an Wandler und am Netzteil Anschluss gewackelt --> rotes Licht am Optischen Ausgang des Wandlers. Verbindung mit optischen Kabel an Receiver --> leider kein Digitales Signal am Receiver... Woran liegt es? außer am Wackelkontakt Hat der Wandler zu wenig Leistung? Schöne Grüße Sven |
pelmazo
erstellt: 19. Mrz 2006, 18:45
Er ist ganz einfach kaputt, würde ich sagen. |
10m Verbindung optisch oder koaxial? Draunen am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Koaxial zu Optisch Wandler Maverik_87 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 13 Beiträge |
Optisch,Koaxial? iFreeze am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Koaxial zu Optisch calleh__ am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
optisch/koaxial-Wandler? Hilfe! ch!no am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
DVD zu AVR - Koaxial oder Optisch ? Sholva am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
optisch & koaxial - verteiler flying_rooster am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
koaxial -> optisch / welches Kabel? der.mike am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Umwandler Optisch -- Koaxial myines am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Optisch/Koaxial Wandeln oder Teilen?? Scritus am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
