HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » An den Yamaha A-S201 einen Magnat Betasub 20A Ansc... | |
An den Yamaha A-S201 einen Magnat Betasub 20A Anschließen+A -A |
Peetarr
01:35
erstellt: 24. Dez 2015, |
Hallo, ich habe als Verstärker den Yamaha A-S201 und wollte fragen wie ich mit dem High-Level-Input vom Magnat Betasub 20A Kabel an den Verstärker (oben genannt) anschlißen kann... Ich wieß wie man sie anklemmen muss, aber nicht ob ich sie an den 16Ohm oder höher Anschluss am Verstärker oder den 8Ohm oder höher Anschluss anschließen kann... Verträgt der Sub also 16Ohm oder eher 8Ohm? Freue mich über Antworten! [Beitrag von Peetarr am 24. Dez 2015, 13:03 bearbeitet] |
pegasusmc
07:54
Low Level geht nur mit Spannungsreduzieren. ( Cinch Eingang AV In ) Du meinst den High Level Eingang ( LS Klemmen ) |
Peetarr
13:04
Habe es geändert, vielen Dank! |
Kalle_1980
03:08
erstellt: 28. Dez 2015, |
Und was die Frage angeht, das ist alles völlig egal beim Aktivsub. |
Peetarr
15:27
Also wenn ich es so verstehe kann ich den Sub an den 16Ohm LS Anschluss anschleißen? Denn ich habe momentan 8Ohm Standlautsprecher an dem 8 Ohm LS Anschluss... [Beitrag von Peetarr am 28. Dez 2015, 19:34 bearbeitet] |
XN04113
16:56
hat der Magnat vier oder acht LS-Kabel Klemmen? noch einfacher wäre es den Sub an die LS Augänge B des Yamaha anzuschliessen [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2015, 16:58 bearbeitet] |
Kalle_1980
16:57
Was soll denn ein 16 ohm Eingang sein? Der Verstärker hat Anschlüsse für 2 Paar Boxen, die aber intern parallel laufen wenn beide an sind. Du kannst den Sub einfach als Paar B anklemmen, oder parallel mit an die vorhandenen Boxen, falls man 2 Kabel reingedrückt bekommt in die Klemmen. Dann wäre noch Platz für ein zweites Paar Lautsprecher. |
Peetarr
19:33
Der Magnat hat 4 Ausgänge, Links +/- & Rechts +/-. Der Yamaha Verstärker hat einmal einen A Anschluss mit 1 Links und 1 Rechts und genauso einen B Anschluss. Wie ich gelesen habe soll man den Linken + Pol an den Linken des Verstärkers und den Linken - Pol an den Linken - des Verstärkers und genauso rechts |
Magnat Betasub 20A an Denon x1000 baldanian am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Anschluss Philipps OLED an Yamaha A-S201 Hebfried am 10.10.2024 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 27 Beiträge |
Yamaha AX-596 mit Magnat Betasub 38A und Quantum 607 Endorphin187 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht SpurHirsch am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Magnat Subwoofer an Yamaha pianocraft anschließen? jaquatrezz am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
Magnat AR10 an Yamaha V450 rrussow am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 4 Beiträge |
magnat vision anschließen??? turkblend am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
Magnat Alpha 30 anschließen Woofman am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 4 Beiträge |
Magnat System Anschließen 3erBMW am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 20 Beiträge |
Magnat Matrix Cinema richtig anschließen ?? tymmcke am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
