3D Player + Beamer + TV + AVR (nicht 3d-fähig) mit HDMI Switch & Splitter möglich?
phloo
#1 erstellt: 05. Dez 2015, 15:01
Mir raucht der Kopf
Folgendes Szenario wird sich demnächst hier ergeben und stellt mich gerade vor die Problematik, dass mein AVR kein 3D unterstützt. Zusätzlich soll ein Betrieb von TV oder Beamer möglich sein.
Ausstattung:
- TV
- 3D Beamer
- PS3
- Denon AVR 1910
- VU+ Solo SE V2
- (Apple TV)
Das 3D Bild bekomme ich ja auf den Beamer, wenn direkt Player mit Projektor verbinde.
TOS Link Kabel vom Player in AVR lässt ja nur Surround Sound und kein True HD Audio zu.
TV Modus:
Input: Antenne > DVBC Receiver > HDMI in AVR
Output: AVR Out > HDMI Splitter > TV & Beamer
Jetzt frage ich mich ob folgendes möglich ist um Filme entweder auf TV oder Beamer auszugeben, ohne die Verkabelung ändern zu müssen.
PS3 > HDMI Switch (Matrix?) > 1x HDMI in TV, 1x HDMI in Beamer und 1x HDMI in AVR (für Audio-Signal)
Ausgabe wie oben beschrieben.
Hoffe ich habe es verständlich erklären können. Kann gerade selbst nicht mehr klar denken
XN04113
#2 erstellt: 05. Dez 2015, 15:15
das klappt alles nur wenn Du auf HD Ton verzichtest
phloo
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 16:56
Okay, danke. Hmm, wird vermutlich erstmal reichen.
Macht es Sinn ein Kombigerät zu kaufen: HDMI Splitter mit Switch?
Bzw gibt es das überhaupt oder benötige ich Splitter und Switch separat?
Highente
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 17:11
Kauf dir doch einen 3d Blu Ray Player mit 2 HDMI out. Einen in den Switch für Bild an TV oder Beamer und den anderen HDMI Ausgang in den AVR für HD Ton.
phloo
#5 erstellt: 05. Dez 2015, 17:17
Einen Player habe ich ja bereits und dann käme hinzu, dass ich den TV Modus auch lösen müsste.
Wenn ich auf den HD Ton verzichte, kann ich einfach mit dem optischen Ausgang von der PS3 in den AVR.
So habe ich das zumindest verstanden
Der Splitter für TV und Beamer muss ja am AVR hängen, da dort auch noch andere Geräte reingehen (TV Receiver, Apple TV, PS3, etc.).
Mit dem Switch verbindet man doch zB TV mit mehreren Geräten um einen Signal Input zu bekommen und keines um an andere Geräte zu senden...
Highente
#6 erstellt: 05. Dez 2015, 17:24
Die PS3 ist also auch dein 3D Player und geht neben dem AVR separat in den Splitter?
[Beitrag von Highente am 05. Dez 2015, 17:24 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 05. Dez 2015, 17:30
ich würde eine 4x2 HDMI Matrix mit SPDIF Extraktion nehmen
phloo
#8 erstellt: 05. Dez 2015, 18:19
@Highente
genau, die PS3 ist erstmal der Player bis auf weiteres. Wird vermutlich im kommenden Jahr mit der 4er ersetzt. Ich würde ungerne noch ein Gerät mehr hinstellen müssen. (Auch aus Platzgründen)
@XN04113
Genau, das dachte ich mir auch. Dann würde ich den Splitter zurückgehen lassen und es mit einem Verteiler machen. Hast du eine Kaufempfehlung?
z.B. den? Ligawo ® HDMI Matrix 4x2 – Pro 1080p 3D – 4 Eingänge an 2 Ausgänge + Audio SPDIF / 3.5mm
[Beitrag von phloo am 05. Dez 2015, 18:20 bearbeitet]
phloo
#9 erstellt: 10. Dez 2015, 19:05
Nochmal kurz eine Verständnisfrage.
Mein AVR hat kein 3D, deshalb muss ja der Player direkt zum Beamer.
Da dieser auch am TV genutzt werden können soll, wäre also ein Splitter nötig.
TV Receiver geht in den AVR, der aber nur 1 Ausgang hat.
Ergo müsste dort auch ein Splitter dran.
Macht es Sinn, zwei 1x2 Splitter zu kaufen (preislich günstiger) oder lieber eine Matrix für 2x2 bzw 4x2 zu nehmen?
Und welche Kaufempfehlungen gibt es?
Danke
XN04113
#10 erstellt: 10. Dez 2015, 19:31
alle Geräte gehen via HDMI in die Matrix
der Ton zum AVR kommt von der Matrix über SPDIF
=> kein HDMI mehr am AVR
[Beitrag von XN04113 am 10. Dez 2015, 19:31 bearbeitet]
phloo
#11 erstellt: 10. Dez 2015, 19:34
Äh, wie die Matrix funktioniert hatte ich verstanden, glaube ich
Was meinst du mit => kein HDMI mehr am AVR? Wo ist der Vorteil?
Mein AVR hat 4 HDMI Eingänge die ich "verschenke" und bei der Matrix muss ich manuell umschalten was angezeigt werden soll. Bei Splittern wäre das Signal sofort da.
So richtig habe ich es offenbar nicht gecheckt was du meinst.
Fuchs#14
#12 erstellt: 10. Dez 2015, 20:13
Welche Lautsprecher verwendest du denn das du unbedingt HDTon brauchst?
phloo
#13 erstellt: 10. Dez 2015, 20:17
Hi Fuchs#14, die Ausgangsfrage war, damit ich ein System habe was bisschen für die Zukunft hält und ich die technischen Lösungen kennenlernen wollte.
Dass ich keinen HD Ton bekomme, ist nicht schlimm. Schrieb ich schon und nicht wichtig.
Wichtig ist mir, dass ich 3D zum beamer bekomme und eben den Ton. Das geht ja wenn ich den Player direkt zum Beamer verkable und vom Player den Ton via optischem Kabel an den AVR schicke.
Nun war jetzt am Ende die Frage: 2x Switch kaufen ohne Umschalten & co, oder 1x HDMI Matrix.
Fuchs#14
#14 erstellt: 10. Dez 2015, 20:27
Ich versteh nur nicht wofür der Aufwand, was versprichst du dir davon?
phloo
#15 erstellt: 10. Dez 2015, 20:36
Avr kann kein 3D
Deswegen brauche ich den Umweg über Splitter
Und als Input für TV und Beamer gibts eben mind. TV signal und DVD/Bluray(3D)
XN04113
#16 erstellt: 10. Dez 2015, 23:49
ist doch ganz einfach, Dein AVR kann kein HDMI 1.4, also darf auch kein HDMI Signal über ihn laufen
am AVR wird dann nur noch die Lautstärke eingestellt, die Signalumschaltung erfolgt mit der FB der Matrix
phloo
#17 erstellt: 10. Dez 2015, 23:58
Jepp, habe mir das ganze nochmal aufgezeichnet.
Das wären letztlich 3 Geräte die ich bräuchte für meine Wunschverkabelung.
Da macht die Matrix auf jeden Fall Sinn.
werde mir die Ligawo mal holen und testen.
Danke nochmal.
Fuchs#14
#18 erstellt: 11. Dez 2015, 08:15
Habs mir noch mal ganz in Ruhe durchgelesen und verstanden;)
Meiner Meinung nach macht das mit der Matrix keinen Sinn. Besorge dir einen gebrauchten X2000 /2100 oder VSX923/924 und das gefummel und zig Geräte fallen weg. Kostenmässig bist du da auch nicht viel teurer, wenn du den alten AVR abgibst legst du vieleicht 100-150 € drauf.
Für Matrix und Splitter bist du auch schon bei knapp 100€
phloo
#19 erstellt: 11. Dez 2015, 09:05
Moin, kannst du mir sagen, wieso das keinen Sinn macht?
Neben der Matrix brauche ich dann keine Splitter mehr.
Also nur ein Gerät für gut 50.- Euro mehr. Das ist kostenmässig völlig okay für mich, statt einen AVR zu kaufen
Fuchs#14
#20 erstellt: 11. Dez 2015, 09:27
Ok, es kann doch Sinn machen mit einer 4x2 Matrix, wenn du dann alle Geräte an die Matrix anschliesst. Ist trotzdem umständlich, du hast 3 FB, oder holst noch eine Harmony dazu. Dann sind wir aber preislich wieder bei der AVR Austausch Geschichte und du hast dann auch ein modereneres Gerät mit u.a. HD Ton.
Teste einfach mal mit Matrix...
XN04113
#21 erstellt: 11. Dez 2015, 10:40
bei der Matrix würde ich zum Modell G3 -4x2 Pro Audio raten
[Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2015, 10:43 bearbeitet]
phloo
#22 erstellt: 11. Dez 2015, 13:22
Habe ich mir jetzt mal bestellt. Sieht gut aus, besser als die andere Variante, da alle Kabel hinten verlegt sind. Danke
3D fähiger HDMI switch?
crash'n'burn am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  5 Beiträge
3D über HDMI 1.3a
imprecator am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  7 Beiträge
3D-TV / Bluray / AVR
Pearl am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Schwierig: PC - AVR - 3D Beamer
DenJo83 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  12 Beiträge
3D Transmitter für 3D Beamer
stvmyr am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  3 Beiträge
Durchschleifen zum Beamer für 3D
dvddiego am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  6 Beiträge
BR Player kann keine 3d BR's über Beamer darstellen
Phoenix83 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  12 Beiträge
3D Beamer richtig anschließen an mein System!
.Neo. am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
BD Player kein 3D Signal
matinus am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  3 Beiträge
Neues 3D-Heimkino - Alter AVR
Nasty_Boy am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.033
