BR Player kann keine 3d BR's über Beamer darstellen
Phoenix83
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 11:52
Moin, hab ein Problem mit meinem Homecinema.
Ich bekomme kein 3d BR Videosignal von meinem BR Player auf meinen Beamer, Audiosignal allerdings schon.
Geräte und Verkabelung:
BR Player: Philips BDP 7700/12 (HDMI 1m in AV Receiver)
AV Receiver: Denon AVR X2000 (HDMI 0,5 m in Switch)
Sat Receiver: Sky+ Receiver (HDMI 1m in AV Receiver)
Beamer: Epson THW6100
Switch: Ligawo 2in1 (HDMI 5m in Beamer und 3m in LCD TV)
HDMI 1.4a Kabel
Zuerst, ich habe die Probleme auch wenn ich den BRP direkt an den Beamer anschliesse!
Der Anfang:
Ich habe beim Erststart des BRP's kein Videosignal zum Setting einstellen, also habe ich die Settings auf meinem LCD gemacht, der nicht 3d fähig ist! (Kann das ein Problem sein, wenn die Settings über einen nicht 3d fähigen TV gemacht werden?)
Ist Zustand:
Auf meinem LCD gibt der BRP alle BR's + 3d wieder, auf meinem Beamer bekomme ich bei 3d BR's und .mp4 Dateien kein Videosignal, normale Br's funktionieren einwandfrei.
Man kann sagen, es werden nur BR's wiedergegeben, beim Rest kein Signal!
Ich habe den gleichen BRP nochmal im Wohnzimmer, bei dem habe ich das gleiche Problem, also schliesse ich mal einen Defekt aus!
SKY 3d funktioniert einwandfrei!
Könnte es an einem Einstellungsfehler liegen?
MFG
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jun 2013, 12:19
Ich tippe aufg das HDMi Kabel. Kannst Du mal ein anderes probieren? Wie lang ist das KAbel zum Beamer überhaupt?
XN04113
#3 erstellt: 23. Jun 2013, 12:55
zieh mal das HDMI zum TV ab
Du hast doch sicher einen HDMI Splitter und keine Switch?
[Beitrag von XN04113 am 23. Jun 2013, 12:57 bearbeitet]
Phoenix83
#4 erstellt: 23. Jun 2013, 16:14
Moin, erstmal danke für die Antwort!
War das 5m HDMI KAbel vom Switch zum Beamer!
Kurze Frage zum Verständnis, warum gibt das Kabel, SKY inklusive Sky 3d und BR's wieder, aber 3d BluRay's nicht?
Jetzt funktioniert alles!
PS: Ist wirklich ein Switch!
MFG
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Jun 2013, 16:18
Was denn nu? Switch oder Splitter? Ein Switch kann eigentlich nicht funktionieren...
3D von Sky ist sicher SBS oder so was, 3D BR ist Full-Hd mit wesentlich höherer Datenmenge als normale BR bzw. TV Programm. Ist der Splitter (Switch?) auch HDMI 1.4a, also 3D fähig?
Phoenix83
#6 erstellt: 23. Jun 2013, 16:22
Ok, das mit der Datenmenge hab ich verstanden!
Ist ein Switch und funktioniert jetzt auch alles mit Switch!
Hier mal der Link zum anschauen:
http://www.amazon.de...keywords=ligawo+2in1
Vielen dank für die Hilfe!
MFG
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Jun 2013, 16:30
Ok, ein biderektional passiv Switch. Da ist dann auch klar, wo ggf. der Fehler zu suchen wäre...
Phoenix83
#8 erstellt: 23. Jun 2013, 17:37
Wie meinst du das mit dem Fehler?
War wirklich das HDMI Kabel, jetzt funktioniert alles!
Wie lang darf eigentlich ein HDMI Kabel sein, bei 3d BR's?
Vielen dank
MFG
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Jun 2013, 18:03
So lange, wie es funktioniert...Ab spätestens 7,5m wirds halt immer kritisch, das heißt aber nicht, dass nicht doch ein funktionierendes 15m KAbel gibt.
Phoenix83
#10 erstellt: 23. Jun 2013, 18:12
Dann hab ich ja noch Spielraum, habe 6m mit Switch dazwischen!
Danke nochmal!
MFG
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Jun 2013, 08:46
Und genau deshalb würde ich so einen passiven Switch nie empfehlen! Der Verstärkt nämlich nix, sondern macht nur das Gegenteil. Du musst also mindestens die Kabellänge vor und hinter dem Switch addieren, und noch was für den Switch draufrechnen! Aber wie gesagt, so lange alles funzt, sind alle glücklich.
Phoenix83
#12 erstellt: 24. Jun 2013, 20:24
Genau, aber wenn ich wieder so ein Peoblem habe, kenn ich ja jetzt den Grund!
Danke für die Hilfe!
MFG
Beamer, BR -Player + 2 Boxen
Keyoken am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  15 Beiträge
3D Transmitter für 3D Beamer
stvmyr am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  3 Beiträge
Durchschleifen zum Beamer für 3D
dvddiego am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  6 Beiträge
Schwierig: PC - AVR - 3D Beamer
DenJo83 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  12 Beiträge
Beamer erkennt 3D-Film nicht
pta0184 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  11 Beiträge
BD Player kein 3D Signal
matinus am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  3 Beiträge
3D Beamer richtig anschließen an mein System!
.Neo. am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
BluRay 3D am 3D-fähigen Beamer via PC schauen
zoe1122 am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  16 Beiträge
BR Player mit Scart?
stadtbusjack am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  11 Beiträge
Verkabelung BR-Player mit 5.1 Sound
Dirk_S66 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
