HDMI-Kabel über 20m- wie bewerkstelligen?
Kuhni_Kühnast
#1 erstellt: 28. Okt 2015, 11:17
Hi!
Ich habe eine Frage: Muss 20m mittels HDMI-Kabel überbrücken. Habe mir hierzu ein HDMI- Kabel bei Amazon bestellt (qualitativ ziemlich hochwertig) und dachte, ich mach das damit. Gestern auch kurz angeschlossen, kein Problem. Heute morgen funktioniert es leider gar nicht mehr... Habe als Einspeiser jetzt schon 2 Pcs (1x Desktoprechner, 1x Notebook) ausprobiert und auch mehrere Empfänger (1x Fernseher, 1x Monitor).
Manchmal flackert auch ganz kurz ein Bild auf... Jetzt bin ich verwirrt: Kabel defekt? Oder doch 20m einfach zu viel und es muss ein Repeater her? Wie würdet ihr das mit dem Repeater denn am Besten machen? Nach 20m den Repeater und dann nochmal n kurzes Stück? Oder 2x10m Kabel und dazwischen der Repeater?
Wäre für Tipps, Tricks etc. sehr dankbar. (In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht das Kabel zurückschicken muss :-( )
lg Kuhni
XN04113
#2 erstellt: 28. Okt 2015, 11:43
HDMI Umsetzer auf Glasfaser oder RJ45 (mit LAN Kabel) wäre besser
elchupacabre
#3 erstellt: 28. Okt 2015, 11:44
5m hochwertiges HDMI, dann den Repeater und danach den Rest. Hab ich selbst hier so in Verwendung, ohne Probleme.
Kuhni_Kühnast
#4 erstellt: 28. Okt 2015, 11:49
Hmm... Kleines Update:
komischerweise funktioniert das HDMI-Kabel in Verbindung PC- Dell Monitor ohne Probleme...?
Kann das am fehlenden Repeater liegen? Oder wie würdet ihr jetzt vorgehen?
lg Kuhni
XN04113
#5 erstellt: 28. Okt 2015, 11:52
20m sind außerhalb jeder HDMI Spezifikation, dir wird nichts anderes übrig bleiben als viele Komponenten auszuprobieren
was bei jemand anderen funktioniert kann bei Dir gar keine Bild liefern, dazu ist das vorhandene Equipment zu unterschiedlich
Slatibartfass
#6 erstellt: 28. Okt 2015, 11:53
Die noch fuktionierende Länge hängt auch von der Datenrate und somit von der verwendeten Auflösung etc. ab.
Slati
Kuhni_Kühnast
#7 erstellt: 28. Okt 2015, 15:27
Und was wäre z.B. ein hochwertiger Repeater? Am Besten mit ARC und 4k Unterstützung :-)
lg Kuhni
elchupacabre
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 15:29
Kannst ja mal den testen
http://www.amazon.de...zerrer/dp/B00M250EDO
mit diesen Produkten bin ich sehr zufrieden
Kuhni_Kühnast
#9 erstellt: 28. Okt 2015, 15:40
Bei dem bräuchte ich ja dann zusätzlich noch eine Buchse-Buchse Adapter zum Verbinden oder? Oder sollte ich dann 20m Kabel - Verstärker - Fernseher realisieren?
lg Kuhni
AES über 20m "analoges" Kabel?
kilianwin am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
20m HDMI Kabel + Adabter oder Alternativen?
*Manu* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  24 Beiträge
20m digitales Kabel
D@rk-Lord am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
20m Lautsprecherkabel
Microvillus am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  21 Beiträge
Welches 20m Kabel für Sub
DerNik am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
20m cinch auf cinch Kabel?
Tunee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
PC -> AV (Audio, digital) über 20m, wie?
schaumalhier am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  13 Beiträge
gute cinch verbindung über 15-20m
zengun am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
Suche 15-20m HDMI Kabel (4k/60p/444 chroma)
derdt am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  13 Beiträge
LS Kabel 2,5 qmm auf 20m länge ?
andi9780 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
