20m HDMI Kabel + Adabter oder Alternativen?
*Manu*
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 00:00
ich stehe bald vor dem Problem, dass ich das Signal vom DVI Ausgang meines PCs zum AVR bekommen muss, das wären also etwas unter 20m, da ich aber 2 Monitore habe bräuchte ich davor noch einen DVI auf 2 mal HDMI Adapter um einen Monitorinhalt auch an den AVR zu schicken.
Nun meine Fragen:
Geht das Überhaupt, ich habe jetzt ein paar mal hier im Forum (SuFu) gelesen es geht und bei anderen macht es aber Probleme?
Habt ihr Vorschläge für Kabel und vor allem den Adapter?
Gibt es Alternativen zu dieser Konstruktion? Eine Streaminglösung oder so etwas?
Was fällt euch sonst noch ein, was ich vergessen habe?
Vielen Dank, für eure Mühe und Hilfe
Manu
P.S.: Ich habe noch kein wirkliches Budget, da ich die Möglichkeiten nicht kenne, ich will aber eigentlich nicht tief in die Tasche greifen. Trotzdem aber eine Sinnvolle Lösung finden, wenn ein Stream dann ein bisschen teurer wäre, aber weit besser, dann wäre es mir das wohl auch wert.
bui
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 05:40
Hi *Manu*,
so lange DVI/HDMI-Kabel sind problematisch, je nach Kabel- und Gerätetypen kann es funktioniern. Da hilft nur Probieren.
Und billig wird das garantiert nicht!
Beispiel für einen Splitter: http://www.amazon.de...id=1286343391&sr=8-1
*Manu*
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 09:55
Hallo bui,
vielen Dank schon mal, welche Längen sind denn noch "unproblematisch" für Hdmi? Und kennt evtl. noch jemand alternative Wege um das Signal an den AVR zu bekommen?
bui
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 10:01
Hi *Manu*,
Die HDMI-Norm sagt: 5 m
Alles andere hängt, wie schon gesagt, von den eingesetzten Kabeln und der Sende- bzw. Empfangselektronik an den HDMI-Schnittstellen ab.
Es gibt auch Kabelverstärker, die zwischen zwei Kabeln eingesetzt werden und so die Entfernung vergrößern können. Das ganze wird aber dann recht teuer.
Also bleibt Dir nur, verschiedene Kabel- und Splittervarianten auszuprobieren.
*Manu*
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 10:13
Sehr schade,
dann werde ich wohl mal Gebrauch vom Amazonrückgaberecht machen müssen.
Evtl. weiß ja doch noch jemand eine alternative Verbindung. Kann man nicht eine Xbox als Mediaserver einsetzen?
Viele Grüße
Manu
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 10:17
Das geht mit der X-Box. Allerdings kann die kein DTS ausgeben.....(zumindest hab ich es nicht hinbekommen).
Edit:
Wenn es nur um Multimediafiles geht: kauf Dir ne WD-Live Box, häng die mit 1,5m HDMI an den AVR, leg ein LAN-Kabel dran und greife auf die Netzwerkfreigaben auf dem PC zu.
Ist kaum teuerer als ein gutes 20m HDMI Kabel.
[Beitrag von n5pdimi am 06. Okt 2010, 10:22 bearbeitet]
bui
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 10:24
Hi *Manu*,
es gibt noch eine andere Lösung:
Wenn der AVR einen Ethernet-Anschluß hat und DLNA-fähig ist, kann man den AVR an den Router per Ethernetkabel oder WLAN anschließen. Dann im PC im Media-Player die gewünschten Ordner freigeben und per Ethernet zum AVR übertragen.
Das geht problemlos auch direkt zum TV, wenn dieser einen Ethernet-Anschluß hat und DLNA-fähig ist.
So mache ich es von der 1. Etage bis in unseren Wintergarten.
DG!
#8 erstellt: 06. Okt 2010, 11:44
bui schrieb:
Hi *Manu*,
Es sind 15m.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 15:28
Die Dinge, die mir so auf Anhieb in den Kopf kommen:
1) der Splitter ist für DVI. Selbst wenn deine GraKa auch den Ton auf DVI ausgibt (gibt es), wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht durch den Splitter gehen.
2) (nur zur Sicherheit) dir ist klar, dass du dieselbe Auflösung auf beiden Geräten fahren musst?
*Manu*
#10 erstellt: 06. Okt 2010, 16:03
nochmal vielen vielen Dank euch allen.
Ich glaube aber fast, dass ich mit einer anderen Lösung glücklicher werde und evlt. sogar billiger weg komme.
Kann ich so eine Kiste (http://www.amazon.de/HDP-R3-Player-E-Sata-Cardreader-Schwarz/dp/B002YX046Q/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1286380572&sr=8-2) an den AVR anschließen und dann über Wlan auf die Festplatte und vor allem das Laufwerk meines PCs zugreifen und abspielen?
Weil die Frage oben kam, ich habe den SR6004 ich habe keinen Lan Anschluss entdeckt, und über den bluetooth Empfänger geht wohl nur Ton.
Ihr seid wirklich toll, danke für eure Hilfe.
LG
Manu
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 06. Okt 2010, 16:16
jo, prinzipiell ist das möglich!
Ich selber habe im Schlafzimmer dieses Kistchen hier: fantec
die kann auf jeden Fall auch auf "normale Shares" zugreifen, manche beschränken sich auf Multimedia Streaming, DLNA, uPnP oder wie das Zeug heißt. Damit stehe ich absolut auf Kriegsfuß, nur eine echter "mount", bei dem ich durch die Verzeichnisse "stöbern" kann ist was reelles.
Was mich auch extrem positiv überrascht hat: zu der Kiste gibt es immer noch (ist wohl schon ein Jahr auf dem Markt) Firmware Updates. Und nicht nur Bugfixes (mir ist gar kein Bug aufgefallen), sondern es werden auch noch neue Funktionen dazu gebaut! Die meisten Hersteller schmeißen ihre Kisten doch auf den Markt und dann "kennen sie das nicht mehr".
Pioneer1987
#12 erstellt: 13. Okt 2010, 06:17
Guten Morgen
nach langer zeit habe ich jetzt endlich mein Wohnzimmer angerichtet so dass ich mein 5.1 System super nutzen kann ;)jetzt habe ich aber das Problem wie manch andere User auch möchte mein Pc über HDMI an meinen AV Receiver (Pioneer vsx 920) anschließen. Es gibt ja bei Pioneer einen Bluetooth adapter kann ich damit auch die musik vom pc auf den AV receiver übertragen ?
Welche möglichkeit wäre die bessere ?
HDMI Kabel ca 15 m ?
Bluetooth Adapter ?
Mfg Sascha
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Okt 2010, 07:05
Bluetooth? Es gibt wireless HDMI, das ist aber praktisch unbezahlbar. Dann lieber 15m HDMI.
Pioneer1987
#14 erstellt: 13. Okt 2010, 07:14
Nein mein Receiver hat einen eingang für einen Bluetooth Adapter dieser hier.... Bluetooth Adapter
Wenn man diesen adapter hat kann man sein Receiver übers Iphone steuern und auch musik empfangen.
Weiss aber nicht ob da evtl datenverlust entsteht ? Deswegen meine frage...
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Okt 2010, 07:15
Ok, was willst DU darüber übetrtagen? Willst Du jetzt Deinen Receiver steuern und MP3's übertragen oder willst Du Bild und Ton vom PC auf den TV über den AVR schleusen?
Pioneer1987
#16 erstellt: 13. Okt 2010, 07:45
Also in erster Linie möchte ich Sound vom Pc auf mein Receiver übertragen.
Beim HDMI Kabel hätte ich halt noch den vorteil das ich das Bild vom pc aufm Tv hätte. ich weiss halt nicht ob das mit dem hdmi Kabel funktioniert habe jetzt mehrere Erfahrungen gelesen. einer sagt 5 Meter max Kabellänge und einer sagt 15 was stimmt ? hab mal grob durch gerechnet müsste ca 20m haben. würde max 50 Euro für ein hdmi kabel ausgeben....Bluetooth adapter kostet 30
n5pdimi
#17 erstellt: 13. Okt 2010, 08:57
Ähm, soweit ich das verstehe aknn der Adapter Musik im A2DP Profil übertragen oder eignet sich zur Steuerung durch ein Iphone, und nicht zur Datenübertragung per PC, oder?
Recht hast Du damit, dass 20m HDMI kritisch sein können. Da wird Dir keiner eine Garantie geben, dass es funzt bei 50 EUR Budget.
Wenn Du aber eh nur Musik übertragen willst - wie wäre es mit einem digitalen Kabel (koax/optisch) vom PC zum AVR. Der Netzwerkanschluss ist ja nur für Inetrnet-Radio, oder?
bui
#18 erstellt: 13. Okt 2010, 09:01
Hi Sascha11011987,
auch Bluetooth ist reichweitenbegrenzt:
Klasse 1, 100 mW, ca. 100 m im Freien,
Klasse 2, 2,5 mW, ca. 10 m im Freien,
Klasse 3, 1 mW, ca. 1 m im Freien!
Befinden sich Störquellen im Frequenzbereich zwischen 2,402 GHz und 2,480 GHz oder Wände zwischen Sender und Empfänger, wird die Reichweite noch geringer.
Außerdem kannst Du, wie schon erwähnt, nicht bestimmte Ordner/Dateien vom AVR aus anwählen.
Beste Möglichkeit ist LAN-Kabel und DLNA-fähige Geräte.
*Manu*
#19 erstellt: 13. Okt 2010, 09:55
Hallo Sascha,
ich habe einen Marantz SR6004 mit einer Bluetoothfunktion und das klappt Spitze ich höre auch keinen Unterschied zu einem CD Player. Aber leiser ist das ganze, wobei das auch an falschen Einstellungen von mir liegen kann. Also für Musik würde ich das empfehlen, wenn man nicht plant riesige Strecken zu überbrücken, bei mir sind es knapp 3m, es geht auch mehr, aber Probleme gab es, als PC+ Schreibtisch im Weg standen.
Jetzt klappt es aber top mit Winamp.
Pioneer1987
#20 erstellt: 14. Okt 2010, 05:03
Ich denke die Geschichte mit dem Bluetooth lass ich mal sein.Da gebe ich lieber ein wenig mehr Geld aus für ein Kabel aber es läuft dann Fehler frei.
Mit dem digitalem Kabel feine Sache leider hat mein Pc kein koax... und bei dem Optischen Kabel wären wir wieder bei der Kabellänge...
Mit dem Netzwerk Anschluss habe ich mich noch nicht beschäftigt habe gestern erst alle aufgebaut und angeschlossen. Da wäre aber das nächste Prob habe nur W-Lan und der Router steht auf der 1.Etage.
n5pdimi
#21 erstellt: 14. Okt 2010, 06:39
Dann müsstest Du ein WLAN-Accesspoint an die Anlage setzen. Nur für den AVR würde ich das nicht tun, lt. Anleitung kann der nur Internetradio über LAN empfangen, das wäre mir den Aufwand nicht wert.
Wegen der Kabellänge: Du kannst natürlich einen Wandler auf Koax nehmen, oder es einfach mit der Länge des optischen Kabels probieren.
Pioneer1987
#22 erstellt: 16. Okt 2010, 06:45
Interesse besteht ja schon das ich Internet Radio über den Receiver hören kann allerdings müsste ich dann Steckdosen Internet installieren.... hmmm weiss nicht so recht ob es sich lohnt ich mein wenn ich mein PC über hdmi an den AVR anschließe habe ich auch Internet Radio
n5pdimi
#23 erstellt: 16. Okt 2010, 10:29
Klaro, vollwertiger PC per HDMI an der AV-Anlage ist immer das flexibelste und beste...
Mickey_Mouse
#24 erstellt: 16. Okt 2010, 11:09
alles Ansicht/Geschmacksache!
PC: flexibel ja, das Beste? Meiner Meinung nach nein! Für jeden Zweck gibt es ein Gerät, das es besser kann als ein PC, nur eben nicht alles zusammen.
ich habe einen vollwertigen HTPC an der Anlage und nutze den nahezu gar nicht (eigentlich nur mal, um ein PC-Spiel auf dem Beamer mit vollem Surround zu daddeln).
Für I-Net Radio ist der mir viel zu aufwendig, booten, Tatstatur raus kramen, 2m weiter nach vorne setzen, weil man sonst nix erkennen kann...
Am Ende gibt es zig Lösungen, alle haben Vor/Nachteile und jeder bewertet die anders.
Ich habe jeweils an den Anlagen im Wohn- und Schlafzimmer einen Airport Express. Im Arbeitszimmer läuft ein Mac mini 24/7 durch und versorgt die Airports mit der iTunes Bibliothek und (eingeschränkt -> nur mp3 Sender) mit I-Net Radio. Dazu dienen die Dinger "nebenbei" auch noch als WLAN Bridge (was ihr oben Access Point genannt habt). Und das beste: Bedienung per iPhone inkl. Album-Cover Anzeige!
Suche adabter!
Patrick1990 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
20m cinch auf cinch Kabel?
Tunee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
20m digitales Kabel
D@rk-Lord am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
HDMI-Kabel über 20m- wie bewerkstelligen?
Kuhni_Kühnast am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  9 Beiträge
20m Lautsprecherkabel
Microvillus am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  21 Beiträge
Welches 20m Kabel für Sub
DerNik am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
AES über 20m "analoges" Kabel?
kilianwin am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
Suche 15-20m HDMI Kabel (4k/60p/444 chroma)
derdt am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  13 Beiträge
20m Cinch Verkabelung
neophilipp am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  17 Beiträge
BDS370 - Alternativen für HDMI PassThrough
Muelli0815 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
